Сергей: |
Коллеги, подскажите по капле, как считаете менять? |
Выбор масла,- Цена/качество
Всего голосов: 450 Дата окончания опроса: 21-09-2289 Дней до окончания: 96576 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
7500 и есть предел, согласно мурзилке. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
В середине капли сажа, к маслу пришёл пушистый маленький зверек. Ездить на таком - ресурс движка убивать. Менять срочно, имхо.. Неужто за 7500 км такой результат на НЕпаленом масле? Хочется думать что на пробе подделка масла, настоящий elf так не должен умереть за 7500 км. Либо эти 7500 км в городе с средней скоростью 15-20 км/час, то есть 350-400 или больше моточасов? Лукой-люкс 5-40sn, купленный в марте 2015 в юлмарте, отходило 7500 км (средняя скорость 45-50км/час). И не было выраженного центра с сажей!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2016 в 08:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Коллеги, подскажите пожалуйста, мене мянять аль нет? ЗЮ верхняя свежая капля, из канистры. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2016 в 08:36) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Верхняя капля из канистры не высохла, кажется. Надо пробу сушить хотя бы 12 часов при комнатной температуре и без солнца. Капли на вашем фото однородно-грязные, не видел я таких на пробах с хорошим маслом. Наверное пробег на масле очень большой, в масле накопилась грязюка, имхо. Я бы поменял, грязюка мотору не нужна..... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Ок, вечером сделаю снимок. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Чернота остаётся на кончике щупа и в рисках (мин. макс.) они шершавые у пластикового щупа. Нужно щуп хорошенько протереть и снова капнуть, скорее всего черноты такой не будет. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||||
У меня нет черноты на кончике щупа, щуп пластиковый. Судя по пробе - авто на бензине. На газу грязи в разы меньше. Даже н спрашиваю на каком бензине, пофиг в принципе - если в масле грязь, то его надо менять. Может МФ не справляется или клапан в МФ грязь травит... С газом проще - грязи в разы меньше просто: и МФ легче живется, и мотор в чистоте, и крутится движок веселее на чистом масле К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Посетитель УРФО Сообщений: 224 |
Масло ЛМ 5-40 кряк, пробег 8т. Насчет грязюки. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Ага. Так ты тоже не Колумб. На ойл клабе ражевано все до нас.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Так же и шелл, лучше импортозаместить лукойлом. Зы. намедни вертел в руках шелл НХ, канистра по жесткости, как пакет полиэтиленовый, вся проминается, ручка жидкая. Взять тот же Лук, там даже канистра и та сделана качественней. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2016 в 11:22) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Всё только почему то обращают внимание на чистоту движка, это хорошо, конечно, но маловато. Моют одни присадки, снижают трение другие, и все это в той или иной базе растворено, которая тоже выполняет свои функции. Да кого нет отличий, точнее, кто их не видит, кроме, как SAE API ACEA, шелл - тоже самое, что и лук & эльф. | ||||||||||
Если бы не набрал 30л узлук 5-30 sl по 140р/литр, то обязательно бы попробовал армотек - чисто из спортивного интереса. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Сергей, а крышка и дно соответствуют? Канистра изготовлена раньше даты розлива? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||||
Совпало все: крышка,зазор,полоски,изгиб канистры и дата. И еще раз спасибо за видеоматериалы. | ||||||||||
Покупаю 5л через раз, залил 4,5л, 0,5л осталось. Следующий раз покупаю 4л и при заливке добавляю оставшиеся 0,5л. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||||
Посетитель Чехов Сообщений: 395 |
Лью с 40000 мобил-1, 4л=2200. После смены с эльфа на м1 машинка поехала. Сечас 60086км пробега с ноября 2014, смылся первичный нагар от официального эльфа, я рад!!! | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2016 в 23:36) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
