Кондиционер - нужен или нет?
Владимир
однозначно ларгус
Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс
Игорь.ирк:
  Тут ишшо было мнение,  что  печка в салоне плохо изолирована и летом  ощутимо  поднимает  градус...  Так вот,  это досужие домыслы,  ни в Сандеро,  ни в рабочем  Логане  дополнительного  подогрева не  замечал.
Это не домыслы, это субъективные ощущения людей, купивших Логан иже  с ними без кондиционера. С середины весны по конец осени, даже не  в жаркие дни, яйца жарятся как на печке. Дополнительно накладывает отпечаток отвратительная проветриваемость этих автомобилей и большое  лобовое стекло- водитель даже  на несильном  весеннем солнышке напоминает курочку- гриль, и  в отличие от тех же Жигулей в Логаноподобных духота наступит быстрее и необходимость кондиционера ощущается куда острее.
PS При закрытой рециркуляции и при полностью отключений печке из дефлекторов идет подогретый воздух.. особенно это нежно ощущать летом в пробке стоя рядом с мегавонючим камазом.
Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III  4,6V8
Unter dem Banner des Internationalismus...
Санкт-Петербург, Купчино
ErichHonacker:
Это не домыслы,
Одно и то же, что
ErichHonacker:
Много ли тепла смогут отдать две трубочки толщиной в палец и длиной сантиметров 20?
ErichHonacker:
Согласен.
ErichHonacker:
А при открытой - исключительно ледяной. Но ноги мерзнут, особенно зимой  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2014 в 17:12)
ErichHonacker:
Игорь.ирк:
Кондиционер при температуре за бортом до 25 градусов практически не нужен, но с учетом экстремальной жары летом в последние года он необходим.
Про "отвратительная проветриваемость" - в движении при нулевом положении переключателя мотора отопителя есть хорошее естественное проветривание даже при наличии мелкой сетки (отвестия меньше 1 мм) на пластиковых накладках под капотом.
Про "полностью отключений печке из дефлекторов идет подогретый воздух" - такое возможно только в начальный период после кратковременной стоянки автомобиля с выключенным прогретым двигателем, мотор отопителя это устраняет в течение нескольких секунд.
А чтобы яйца не жарились - нужно трусы одевать dance
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 сентября 2014 в 18:05)
ErichHonacker:
Неправда Ваша. Ничего не жарится. Если регулятор печки повернуть на максимум, то тогда тепло чувствуется, и то немножко.
Два года езжу на Ларгусе, кондей включал очень и очень редко. И то потому что он есть, а не из-за острой необходимости.
Ландыш серебристый. KS42-00L
Vodnik818:
Полностью согласен. Про кондиционер (по реальному опыту) такое же мнение - вполне можно было бы без него обойтись в большинстве случаев.
Взял с кондиционером, т.к. нужна была 7-местная 16 клапанная (для трассы), а разница между варинтом с кондиционером и без была в момент покупки всего 30 тыс, жена уговорила взять.
В реальности кондиционер при езде не нужен - вполне достаточно приоткрыть стекла (дети у меня сами привыкли - регулируют как им надо, легкий ветерок в машине и не дущно, и не жарко).
Кондиционер включал только когда останавливались в мертвых пробках (но это редко бывает, да и то включаешь чтобы как-то развлечься в такие периоды - чем-то себя занять и отвлечь от созерцания стоящих до горизонгта машин).
А по-настоящему кондиционер пригодился только когда забираешь машину с "солнечной" стоянки (если не было возможности поставить в тени) - вот тогда в раскаленном салоне действительно требуется "ледяной ветерок".
Но опять-таки это бывает так редко, что "овчинка выделки не стоит".
После полутора лет реальной эксплуатации убежден : если бы брать сейчас и был бы вариант без кондиционера - взял бы именно его.
P.S. Но опять-таки выбор зависит от "гламурности" водителяsmileКому-то легкая пыль залетающая через открытые окна кажется катастрофой и особо брезгливые вообще кричать начинают что машина должна быть "как в европе"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2014 в 20:13)
dr.prof
Темрюк
Может быть, имеет смысл обсуждать нужность кондиционера, в зависимости от места проживания? :)
Семиместный 42-02D, серый базальт.
kuzmy4:
Разумно. Нужность кондиционера, видимо, подтверждается в мегаполисах (Москва) и где-то южнее 50-й широты.
Все верно,зависит от места проживания.как нажал его кнопку в начале мая,так до сих пор нажата.т.е. кондер включен постоянно.думаю в начале октября отключу)))
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
С кондеем лучше, чем без него.
Этим летом был в Сочи с семьей. Жену уволили в связи с рейдерским захватом предприятия, ребенок, младший школьник на каникулах. Задержались из-за разборок с родственниками по поводу собственности. Вот где кондей пригодился!
  Мне  хватало открытых окон, но семья постоянно требовала включения кондея. По трассе туда, на побережье и по трассе обратно.
Представьте себе обычную ситуацию: авто стояло на солнце и разогрелось до 50 градусов. В данном случае спасет только кондиционер. Или движение в пробке, когда температура в салоне выше 40 градусов. У меня дети постоянно требуют, что бы я включал кондиционер. Конечно, кто любит жару (баню, сауну) легко переносят или даже получают удовольствие от жары, но по мне лучше прохлада.
Есть еще неоценимое при движении в пробках достоинство наличия кондея - при его включении начинает работать карлсон и двигатель остается в комфортном тепловом режиме - нет роста температуры.
214:
Поддерживаю,В горах в Крыму ехал на 2-3ск.грелась до 96-98,вкл.кондей 85-86,а вообще баз кондея даже на скорости по трассе - жопа когда за бортом под 40,окна особо не откроешь и шумно и может протянуть детей.Однозначно кондей вещь хорошая и нужная.
Я не  вижу смысла полемизировать, резюмирую-  система отопления и вентиляции в Ларгусе полностью пришла с Логана и посему   крайне несовершенна, и лишая ее кондиционера как одной из важных  частей, несовершенство усугубляется до откровенного дискомфорта.
Короче, без  кондея -  и зимой  ноги мерзнут,  и летом жопа потеет, стоит ли экономить  30 тысяч, чтобы поиметь и второе,  ИМХО с владельцев  достаточно и первого..
Vodnik818:
kuzmy4:
Согласен, кондиционер просто необходим в городах с пробками(а это от 300тыс. населения) и везде южнее 50-55 широты.
Сам проживаю в городе без пробок(170тыс. населения) на 54 широте. Этим летом специально подмечал ситуации(дни) когда кондёр реально необходим, таких ситуаций(дней) было всего 3 за всё лето,  пробег за лето 4000км. Вывод: в моём режиме кондёр не нужен.
Московская область
Я за всё лето включал кондей пару раз, да и то ненадолго - больше чтобы попробовать. От жары никто не страдал. Короче, мне он совершенно не нужен - пустая трата денег. Единственное - понт: а у меня тоже есть!
ErichHonacker:
Не понял. Какое отношение кондей имеет к обогреву?
Жигули Ларгус 7 мест "люкс"
Богучар Воронежская обл.
Простой:
ErichHonacker:
А я и сей час днём включаю, потому-что днём в машине "ташкент"! Вчера в обед было +30..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 10:29)
Московская область
dfcbkmtdbx:
Везёт! А мне уж печку приходится включать.
Zuf:
Когда продавал логан, то первый вопрос всегда был: "Кондиционер есть? Он работает?"
Когда понадобится продать АВТО, кондей ускорит, или хотя бы не позволит сбить цену до безобразно малой величины.
Про комфорт я уж и не заикаюсь.
Кондей выручит умелого водителя и в пасмурную дождливую погоду, особенно при полной загрузке пассажирами (а если еще кто-то и с выхлопом) -  избавит от запотевания стекла, а чтобы не замерзнуть регулятором температуры добавляем горячего воздуха.
Московская область
214:
Ты ничего не путаешь? От запотевания стекла помогает обычный обдув, а горячий воздух - это печка, зачем кондиционер?
Не, можно, конечно, обогревать машину и кондиционером - но это всё равно, что покупать холодильник в качестве отопительного прибора. Тепло-то он выделяет, но обычный обогреватель гораздо дешевле и занимает намного меньше места.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 11:30)
Простой:
ErichHonacker:
Никакого, следим за руками: есть кондей- летом нормально , зимой холодно
нет кондея- летом жарко, зимой холодно.
Простой:
214 все правильно написал - кондей сушит воздух и соответственно меньше запотевание, чтоб в этом убедиться достаточно один раз попробовать
Московская область
oapv:
Ну, при желании можно найти ещё тысячу и одно применение кондиционера. Скажем, охлаждать пиво, или сушить грибы (раз всё равно осушает). Надо же как-то утешить себя, что деньги потрачены не зря.
Но я на классике, да и на других машинах без кондея, никогда не страдал от запотевания стёкол, хотя ездили и всемером. Обычный обдув (в холодное время - с печкой) всегда отлично помогал.
Возможно, на югах он и нужен, спорить не буду. Я говорю по своему личному опыту. У меня он есть, я им не пользуюсь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 12:04)
Простой:
214:
Горячий воздух нужен только для комфорта пассажиров - кондей охлаждает и сушит воздух, а добавление горячего не дает опускаться температуре в салоне. Использование кондея не говорит о том, что регулятор температуры должен быть в левом холодном положении - добавление горячего воздуха при работе кондея зимой просто необходимо. Таким же примерно образом можно убирать влагу с ковриков.
