Kuzovlev: |
Так по порогам тоже долбит. |
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Надумал зашумить крышу на ЛЛ. Купил на первый слой вибропласт а на второй слой какую то пористую штуку типа поролона тоже самоклеющую. Вышло на 1720 рублей. Сегодня вскрыл обивку потолка и вижу голое железо, теперь понятно откуда идет такой гул. Если закрыть дверь и выключить музыку то даже эхо в салоне слышно. Завтра куплю ацетон протру крышу и буду клеить слой за слоем прогревая феном (так в магазине посоветовали). | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Спасибо ребята буду обезжиривать крышу растворителем. | ||||||
А Уайт спирит чем плох? Уж точно краске ничего не сделает, я им почки тополиные отмываю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 13:37) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Про использование фена. Если Вы взяли именно вибропласт, то греть там нечего, он на солнышке так нагреется, что еще и стекать начнет, катай- не хочу. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Получается надо клеить вибропласт на солнышке на горячую крышу и без фена. А второй слой как? | ||||||
Посетитель Опочка,Псковской обл. Сообщений: 58 |
Многие бросились делать шумоизоляцию всей машины,дело хорошее,но никто не задается вопросом-а насколько вредны эти материалы?... представляете,что в жаркую погоду могут выдать в салон эти материалы?.. завод не зря в качестве изоляции применяет совсем другой материал... | ||||||
К тому ж, я делал для себя - обезжиривал и прокатывал старательно, клеил ровно и подрезал в неудобных для сборки местах. Уверен, что в масштабах конвейера такое не сделать качественно - проще положить обивку пола с уже приклеенным иск. волокном и клипсами-саморезами укрепить потолочные панели. Для этого не нужна высокая специализация у сборщиков. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Воочию видел ![]() ![]() Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||
Позвольте не согласиться с вашей версией... ну,а почему ВСЕ машины,я имею ввиду разных марок и ценовой категории не имеют этой наклеенной шумки?... ответ кроется прежде всего в экологии... а цена?.. ну возросла бы немного и все... заводская шумка прежде всего ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,другого объяснения я не вижу... | ||||||
Проклеены двери и пол виброизоляция + шумоизоляция. Уверяю Вас, ни каких посторонних запахов в жару в салоне нет, даже после длительной стоянки под солнцем. Даже если мастика виброизоляции и способна что-либо выделять, то слой фольги не даст этого сделать. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 |
Вы немного путаете виброизоляцию и шумоизоляцию. На всех современных автомобилях присутствует отрицаемая Вами виброизоляция. Наклеена она, как правило, на участках плоского металла без усилителей, ребер жесткости итп., её количество напрямую зависит от вибронагруженности кузова в целом. Основных причин, на мой взгляд, её отсутствия в в виде тотальной оклейки всего и вся - три. Первая, как уже было сказано выше, сложность и дороговизна её установки в условиях конвейера, никакой робот не сможет оклеить большинство металлических поверхностей внутри кузова. Вторая - ввиду гонки за снижением веса, применения сверхпрочных сталей и алюминия, все усилия по виброизоляции сводятся на нет из-за существенного увеличения массы автомобиля. Третья причина косвенная, допустимый уровень вибраций заранее просчитывается на стадии проектирования кузова, в зависимости от уровня, степень "просчета" кузова может быть совершенно разной, бренды подороже уделяют этой работе повышенное внимание. Зачем клеить виброизоляцию, если можно применить более прочную сталь, сделать необходимое ребро или изменить точки крепления кузовной панели. Никакого увеличения экологичности при этом совершенно не преследуется, себестоимость работ по проектированию банально ниже. А вот с шумоизоляцией картинка немного иная, на люксовых автомобилях встречаются "пироги" толщиной до 30см. | ||||||
Посетитель Москва ЮВАО Сообщений: 4 |
Как считаете стоит делать шумку на грузовой ларгус? Например, только салон, подкрылки задние/передние, грузовой отсек не трогать... | ||||||
На вкус и цвет товарища нет.....решать только Вам.Я думаю только салон нужно сделать....подкрылки у же сделаны с завода Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2015 в 15:02) | ||||||
На грузовом делать нужно полюбому, что бы не оглохнуть. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Если остается Амтел, то шумку можно не делать ![]() | ||||||
Я же сделал, и ездил на Амтеле сезон, беруши + ушанка поверх капюшона и норм :). Воровайки по зиме сперли его с дачи. Теперь гораздо лучше на Мишлене. | ||||||
Я имею ввиду, есть ли смысл шумку ставить, будет ли эффект заметен, если грузовой отсек не трогать? Задние арки, нужно делать? Капот? На амтеле езжу, посоветуйте резину из бюджетных на лето? Шум в машине - денек поездишь оглохнуть можно... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 23:07) | ||||||
Если машина своя, то и грузовой отсек нужно шумить и термоизоляцию делать как положено, зимой конденсат сильно течет внутри фургона, да и одной кабиной вопрос по шуму не закроешь. У меня уже комплект шумки лежит, жду тепла. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
