Нязепетровск Челяб. обл.
после ваз 2109 в машине тихо. но как избавится от стука камушков мелких? очень уж сильно стучат
Niko:
Поставить задние подкрылки, обклеенные виброй. Передние тоже можно обклеить.
Так по порогам тоже долбит.
Фотографии шумоизоляции Лада Ларгус.
Источник: http://vk.com/shuma_net
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 16:38)
И сколько он будет весить...расход топлива?Дорого!!!!!!
Сделал все так же плюс шумка задних дверей и бархоток стекла. Мне осталось сделать шумку переднего щита, пола и передних арок. надеюсь  за зиму управлюсь.
Ш.А.N., Если даже и увеличится масса на 20кг, то после такой КПП расход бензина шумкой не испортишь cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 18:39)
Вел.Новг-д.
Да ,что то ты маловато берешь 20кг,я брал 2мм.так один лист кг. 5 весит,так их сколько надо? минимум 15шт,если так обклеивать.
vova74, batman01, все-таки какого порядка вес подобной полной шумоизоляции 20 кг. или 75 кг.?
Вот, из характеристик шумоизоляции Шумофф М2 (самый тонкий):
Один лист размером 27см х 37см, вес примерно 330 грамм, удельный вес м2 - 2,9 кг. Это без учёта Сплэна, а он тоже немного весит.
Сдаётся, что при полной шумке кузова двадцатью килограммами там и не пахнет.
Я капот немного оклеил - а это пять "пятаков" между рёбер жёсткости, так он заметно потяжелел.
KS0Y5-42-02K Платина
Санкт-Ленинград
Сам полную шумку не делал, но по описаниям установщиков - добавляется примерно от 40 до 75 кг., в зависимости от используемых материалов и качества. Нормальная шумка будет около 50кг. Вряд ли вы заметите какой либо перерасход, если конечно не высчитывать расход за год.
С уважением AGK.
Санкт-Ленинград
AGK,
Не совсем так, в Люксе используются правильные материалы, что бы беспроблемно сделать машину, и при этом получить хороший эффект.
В варианте Бомба - используются толще материалы, ориентировано на максимальный эффект , работать с этим набором гораздо сложнее и работа кропотливей, мы в троем на одну средне статистическую машину тратим 3 дня, так же материала используется с лишкой, покрывается почти 100 процентов площади в том числе полностью весь пластик виброй и шумкой (даже самые мелкие детали) изнутри. Машина собирается обратно сложнее так что надо быть внимательным.
Эффект от такой работы сносит голову и нам, и владельцу авто.
Вес авто увеличивается на 65-70 кило.
69 кило вес материала всего на авто (с упаковкой), взвешивали в транстортной компании только у них нашлись весы что бы поместить всю кучу материала разом =)
Это мне ответили на соседнем форуме о сравнении шумки "люкс" ~ 46 кг и как они назвали -"бомба".
С уважением AGK.
AGK:
С 50кг на полную шумку соглашусь. Но не более. Точную массу никто не замерял, но доподленно известно что комплект шумки с авторынка выносит  мастер и клиент за одну ходку. 100кг им вдвоем не унести :)
Санкт-Ленинград
vova74, Пост 36 - это ответ установщиков мне.
С уважением AGK.
Екатеренбург
kraft_nt:
Со мной товарищ проехался сразу с салона, он сразу удивился про шумоизоляцию, ехали по брусчатке участок километров 20 дорога более или менее ровная(дед мороз поправил). А он сам владелец Нисан ИксТрейл, так он сказал шума поменьше будет чем у него. Единственный минус очень слышно все что летит в задние арки...
Так на малой скорости и с шипами не слышно почти, а чуть добавь оборотов и скорость... bayan
мы на танке
Екатеренбург
kraft_nt:
miha:
Ездил раньше на ваз 21114(одинадцатая) шумка конечно в разы хуже, да и гремела-скрипела вся. А ларгус чет запал хочу вообще тишины и покоя.
Не обижай 11-ю! У меня 2000г.в. продал 24.11.13г., на порядок тише было при 3.5 т.об. !
мы на танке
I7upaT:
Все давно сделано. Шумоизоляция ЛЛ
Делайте закладки важных тем.
А кто может знает про жидкую шумоизоляцию? Прочел про Ноксидол 3100 - заманчивая штука - и по весу и по толщине слоя и по простоте обработки, думаю летом проексперементировать, тока вот не могу найти в продаже((((
Алексей
Озёрск
видео шумоизоляция Рено Логан почти Ларгус
http://www.youtube.com/watch?v=-XlBN_W2flE
ледниковый
Вот тут есть описание полной шумоизоляции Ларгуса с фотоотчётом.
КУРСК
уважаемые Ларгусоводы ,здравствуйте. подскажите пож. просто круглую,плоскую клипсу можно выдернуть. а плоскую,круглую, но с     дырочкой, как снять не сломав? спасибо.
баба с возу,кобыла в курсе дела.
Коми АССР
edo:
вот такой инструментик по ходу нужен http://www.aliexpress.com/snapshot/224116661.html
Коми АССР
такой вопрос при проклейки ШВИ обязательно использовать строительный фен и ролик?  help
Diagnostik:
У большинства производителей фен не нужен, ролик по желанию(просто с ним легче, нежели тряпочкой))
Zuf:
Diagnostik:
Согласен - фен не нужен. Отрезаешь, прикладываешь и прикатываешь валиком. Главное, чтобы в помещении тепло было.
Нужен или нет фен исходит из того, какой материал вы выбрали, у каждого производителя есть материалы требующие фена или нет. Те, что требуют фена на много эффективней и немного дороже.
Коми АССР
Kuzovlev:
материалы те же которые вы использовали при шумоизоляции передних дверей(установка 16 динамиков) laugh фен использовали при проклейки?
