Иммобилайзер
Denis2789:
Если ключом - то сразу тухнет, если через сигналку - то через 30 сек
все правильно , так и должно быть, тут три варианта -
1. уменьшить в настройках штатного оборудование время или сконфигурировать работу плафона по другому
2. переключить управляющий плафоном провод на стороннюю сигналку
3. выключить плафон ручками
Блин, доставать стал, иммобилайзер-слетает,  все сток, без сторонних сигналок, что ему надо?
прожженный,  а что скажешь если попользоваться вторым (без кнопок) ключом?
oapv:
А что говорить то, обучающий он и в Африке обучающий.
нет у нас обучающего ключа - ларгус это не калина с приорой, пробуй с ним, если глюков замечено не будет , то у тебя проблемы с ПДУ, это решаемо
Белгород
Подскажите номер чипа в ключе. Нашел сайт с чипами для ларгуса. Есть уже запрограммированные а есть чистые. Вот хочу прикупить и заделать в доп ключ. Но чтоб без косяков хочу удостоверится что чип который предлагают соответсвует модели установленного у нас. И еще вопрос к кулибиным. Если уже запрограммированый чип установить в корпус уже не надо прошивать (обучать) или как?
swat67:
новый чип всегда необходимо прописывать в системе
Белгород
oapv:
Ну это стало понятно, когда поразмыслил мозгами. Но вот вопрос то по модели (номеру) чипа. Т.к. на одном сайте предлагают чип, уже подготовленный для программирования PCF7939MA, но в примечании написано что для Ларгусов с 2015г.в.+ На другом сайте предлагают PCF7936 AS. Получается какая то есть разница между моделями или как?. Понятное дело надо заказывать аналог какой стоит уже, А вот как понять "уже подготовленный к программированию" и "чистый"? Смысл сам этих двух слов? Что-то делают с этими чипами до программирования? И еще. Какую роль играет в схеме (на плате) ключа, вот эта катушка? Многие думают что это вшитый чип
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 05:30)
swat67:
роль этой катушки одна - связь с антенной ИММО в замке зажигания
на ларгус,идет всего два транспордера ,какая проблема купить нужный?
если на одном сайте пишут,то жт вопрос к ним,в чем разница.электронку же не отменили)
транспордеры эти, "одинаковые" ка кажется , для многих моделей,НО ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ПОД КОНКРЕТНУЮ
почитай
https://www.drive2.ru/l/5516469/
ну и рекомендую ,К ПРОЧТЕНИЮ.очень познавательно,для общего развития
и хороший ответ,на одном из форумов,про чистый и подготовленный
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2016 в 08:02)
Белгород
Все. Уталил свою заинтересованность. Позвонил в магазин, где нашел чипы. и уточнил все. дело в том что с 2015 года в ключи на Ларчик стали вставлять новые модели чипов PCF7939MA. А до 2015 года втавлялись чипы  PCF7936 AS. Магазин предлагает два варианта чипов. "Чистые" и "подготовленные для программирования", т.е. уже отформатированные под Ваш автомобиль и готовы к программированию под Ваш ИММО. Попросту говоря ребята облегчили доп расходы потребителю на все работы. А "чистые" для кулибиных, которые сами с усами ну и для мастерских где есть все необходимое оборудование для форматирования (под определенную модель авто) и с последующим программированием под Ваш ИММО. Вот как то так. Без отформатированного (именно под Вашу модель авто) и с последующим программированием - чип работать не будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 09:03)
Помогите разобраться иногда не срабатывает иммобилайзер Вставляешь ключ включаешь зажигание (лампа иммобилайзера моргает стартер крутить движок естественно не заводиться) Выключаешь зажигание включаешь (иногда несколько раз) срабатывает (лампа горит движок заводиться) Пробовал вставлять ключ в разных позициях включать выключать сигналку  закрывать открывать копками с ключа снимал клемму с аккумулятора  Не могу найти причину  Да кстати не работает обходчик автозапуска может в этом дело (конфликтуют два чипа между собой) Помогите Боюсь встрять
balai:
вот в нем и ковыряй! и нефиг на ИММО грешить
balai:
Нашли причину? у меня такая же проблема появилась.
cube:
Нашли причину?
а сам то что проверял? и что установлено в авто?
Партнер клуба
cube:
cube, если у Вас сигнализация с автозапуском, то сначала проверяйте обходчик. Об этом уже правильно писал oapv.
С уважением, Юрий.
Автостудио - партнер клуба
oapv:
cube:
Нашли причину?
установлена сигнализация первым владельцем, брелок он как мне объяснил потерял, по-этому она не используется по сути, я уже год закрываю просто на ЦЗ. сейчас внезапно начался этот головняк с моргающей лампочкой, до этого все нормально было.
autostudio:
cube:
да с автозапуском, второй ключ где-то там в приборке.
Партнер клуба
Обращайтесь в любой наш установочный центр и мы Вам поможем разобраться в сигнализации дело или нет. Мастера скажут, что делать с ней дальше. Советую не затягивать с ремонтом автомобиля.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 00:14)
С уважением, Юрий.
Сегодня испытали сторонний ЭБУ, прошитый IMMO Off.
Пусть там под 1.4 Логан, но мой спокойно завелся. Поведение лампочки, как с родным ключом.
Теперь бы узнать, какой прогой и что редактируется в стоковой прошивке, чтоб свою переделать.
Приветствую Ларгусоводители! Хотелось бы поставить матюгальник на удар и открытие дверей/капот, без влезания в цепи эбу мотором?
Можно ли отключить иммо, без потери функции открывания/закрывания дверей с кнопок на ключе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2019 в 23:34)
Проблема возникла. При выключенных фарах, и открытой двери начинает пищать блок... Проблема в том, что я взял еще один блок, и предварительно подключив, он  работал нормально. Однако, придя домой (чтобы перепрошить), после онной операции, чтобы проверить, как он работает, подал на пин 15 (сигнал о включенных фарах) вместо + - "минус", и после данной ошибки данный блок опять стал пищать, при выключенных фарах  facepalm . Вот, "по логике", подача сигнала вместо + "минус" ничего не должно было случиться, ведь на тот конец и так минус приходит через спираль габаритов, когда они выключены. Но факт остается фактом. Может, кто подскажет чем?
Да, у меня есть еще один (третий) ЦЭБКС, он от логана, и он не подошел мне (хотя, перепрошивал тоже. Видимо, начинка все-таки отличается). На нем все прекрасно как надо пищит.
Denis2789:
Все шьется, ЭБУ и ЦЭКБС одинаковые. Могут отличаться лишь комплектацией. На максималке есть радиомодуль и управление с ключа, на простых этого модуля нет.
ЦЭКБС одинаковые
Нет, разные даже компоновка отличается внутри (не говоря уже про радиомодуль). Впариваю чип с нужным кодом - иммо не мигает, но машина не заводится. А тот чип, что стоит в иммо Логана не прошивается, и не стирается.
Конкретно, вот этот. Да он без радиоключа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2023 в 21:25)
