Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #76 - 24 декабря 2012 в 10:43 | |
Piter31: | Как не смогли? Если ключ с чипом заводит, а ключ без чипа нет, значит иммобилайзер активирован! |
Вот такие у нас спецы.
В обед переставил чип с ключа без кнопок в ключ с кнопками. машина не заводится, а вроде как должна!!!! Кнопки все равно не работают. переставил чип обратно - завелась!!! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #77 - 24 декабря 2012 в 11:03 | |
Smirnoff: | В обед переставил чип с ключа без кнопок в ключ с кнопками. машина не заводится, а вроде как должна!!!! Кнопки все равно не работают. переставил чип обратно - завелась!!! |
Ну задал ты головоломку, все варианты прокрутил, вывод - в каждом ключе свой чип, прописанный в иммобилайзере, будем думать... |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #78 - 24 декабря 2012 в 16:31 | |
Петрович: |
[Владимир,подскажите пожалуйста всётаки можно подключать (на установленной сиге алмгатор) автозапуск к ларгусу или нет.А то в салоне говорят что нет и сигналака стоимостью 5 тыров работает на открой закрой и обр связь и всё
А какая сига установлена? Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Ачинск Красноярский край Сообщений: 155 | #79 - 24 декабря 2012 в 19:15 | |
Честно признаться, а зачем сигнализация, штатный иммобилайзер, намного надежнее. Я ейчас пенсионер,но выезжал в свое время на попытку угона Логана в гараже, так вот угонщики почти пол машины разобрали пытаясь его угнать, но так и не смогли завести, хотя работали всю ночь. Банду эту взяли и ребята там были серьезные, был среди них и установщик сигнализаций, так вот они и говорили, что самые тяжелые на угон это штатные системы. Вообщем я у себя на Логане не ставил сигнализацию в полном смысле этого слова, а поставил сам (ушел конечно почти день по незнанию) самую дешевую с обратной связью и настройки у не было только две - это включение сирены на удар и открытие дверей. Вот и все. В систему запуска двигателя не лез, там все работало штатно. Прогрев Логану был не нужен, заводился он до -35 с полтыка, под -40 с пары попыток в худшем случае, но а вообще при таких морозах я старался его не мучить. Поэтому тоже самое собираюсь сделать с Ларгусом, но только весной, холодно зараза, а потеплеет так все и сделаю. Ларгус 7 мест, люкс, серый базальт, 02D
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #80 - 24 декабря 2012 в 20:19 | |
Piter31: |
Интересно а как система понимает что чип находится в другом ключе? Железка да пластмаска.  Скорей можно предположить что плата передатчика глючит и создает какую то радио помеху которая мешает распознованию чипа, просто глушит.
Можно проверить, поставить чип в основной ключ но собрать его либо без батареи либо без самой платы. И попробовать завести. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #81 - 25 декабря 2012 в 04:54 | |
Vladimir: | Интересно а как система понимает что чип находится в другом ключе? Железка да пластмаска. scratch Скорей можно предположить что плата передатчика глючит и создает какую то радио помеху которая мешает распознованию чипа, просто глушит.
Можно проверить, поставить чип в основной ключ но собрать его либо без батареи либо без самой платы. И попробовать завести. |
Проверил. действительно удалив батарейку и установив чип в ключ с кнопками-машина завелась. С батарейкой не заводится.
Батарейку тестером проверил-показывает 2,94 в. Контакты не замыкают. Вроде визуально все цело. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #82 - 25 декабря 2012 в 04:59 | |
У меня несколько вопросов: Что еще можно проверить? В салоне что то темнят. Буду конечно добиваться устранения.
Второе: Можно ли купить ключ с платой или например попробовать от другой машины переставив чип и ключ, а потом купить. От какой машины подойдет?
Третье: Что значит можно активировать до трех ключей? Я как понимаю можно приобрести балванки ключей с не обученными чипами и обучить по моему чипу? Так? И где можно купить? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #83 - 25 декабря 2012 в 09:10 | |
Smirnoff: | Я как понимаю можно приобрести балванки ключей с не обученными чипами и обучить по моему чипу? Так? И где можно купить? |
При утере всех ключей наши мастера имеют возможность восстановить любой чип ключ от машины на месте стоянки Вашего автомобиля. Если был утрачен брелок от сигнализации или метка от дополнительного иммобилайзера, мастер отключит их.
Все работы по вскрытию автомобилей, отключению сигнализаций, восстановлению чип ключей осуществляются при наличии документов на автомобиль.
Мы оперативно произведем восстановление ключей от вашей машины!
Тут |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #84 - 25 декабря 2012 в 11:28 | |
Если бы они были в нашей деревне!!!! |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #85 - 25 декабря 2012 в 23:25 | |
Smirnoff: |
Значит плата конкретно глючит.
Единственно попробуйте по нажимать на микрики на плате, особенно который работает на открытие дверей,
должны чувствовать одинаковый щелчок. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 23:33) Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #86 - 26 декабря 2012 в 04:57 | |
Попробую. Можно ли ключ с платой например попробовать от другой машины переставив чип и ключ, а потом купить. От какой машины подойдет? |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #87 - 26 декабря 2012 в 08:57 | |
Smirnoff: | Можно ли ключ с платой например попробовать от другой машины переставив чип и ключ, а потом купить. |
Это Вы сейчас с кем разговаривали. Не совсем понял вопрос...
Smirnoff: | От какой машины подойдет? |
От Вашей должен подходить, от других подойти не должен. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #88 - 26 декабря 2012 в 12:39 | |
MihPuch: | Это Вы сейчас с кем разговаривали. Не совсем понял вопрос... |
Если маленько выше почитать то будет понятно.
MihPuch: | От Вашей должен подходить, от других подойти не должен. |
Свой не работает, а проверить в чем дело надо... Чип я понимаю можно и переставить, а плату взять с др. машины. если это возможно. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #89 - 26 декабря 2012 в 12:59 | |
Полагаю, что если
Smirnoff: | плату взять с др. машины |
, то открываться будет та машина, с которой плата. Сигналы то разные передаются, так же, как и с брелка сигнализации. Вы же не сможете открыть своим брелком чужую машину. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #90 - 26 декабря 2012 в 13:01 | |
Smirnoff: | Свой не работает, а проверить в чем дело надо... |
А может быть дело не в брелке? Ведь в машине должен быть приемник, который принимает сигналы с брелка, возможно что-то с ним не так.
Хотя, судя по тому, что
Smirnoff: | Проверил. действительно удалив батарейку и установив чип в ключ с кнопками-машина завелась. С батарейкой не заводится. |
плата в брелке глючит.
Надо бы и то и то проверить.
Долбите официалов, пусть разбираются. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 13:07) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #91 - 26 декабря 2012 в 13:18 | |
MihPuch: | Долбите официалов, пусть разбираются. |
Долблю, разбираются. сделали по Вин коду запрос в Тольятти. А где сам приемник стоит и что он из себя представляет? Может там разъем пошевелить. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #92 - 26 декабря 2012 в 13:19 | |
У них(салон) первый случай такой с ларгусом, поэтому сами то же ничего не могут и не знают. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #93 - 26 декабря 2012 в 13:44 | |
Smirnoff: | А где сам приемник стоит и что он из себя представляет? |
Где-то видел информацию, что приемник встроен в коммутационный блок у левой передней стойки. К сожалению, не знаю точного ответа на данный вопрос. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #94 - 26 декабря 2012 в 13:50 | |
Smirnoff: | У них(салон) первый случай такой с ларгусом, поэтому сами то же ничего не могут и не знают. |
Официалам проще, у них должна быть вся документация. По крайней мере, они могут ее запросить. Надо только, чтобы было желание работать и настойчивость. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #95 - 26 декабря 2012 в 13:56 | |
Надеюсь, что все разрешится. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #96 - 26 декабря 2012 в 14:13 | |
Нашел где находится ЦЭКБС. Вот http://lada-largus.narod.ru/html/kommutatsionnyj-blok.html
И еще, на заводе на автомобили с разными типами центрального замка устанавливают разные ЦЭКБС. Так, в блоке с функцией ДУ ЦЗ иная схема, есть антенна приемника сигнала плипа, и иная прошивка. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #97 - 26 декабря 2012 в 19:07 | |
Спасибо за помощь. Завтра постараюсь посмотреть, пошевелить провода, может поможет. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #98 - 27 декабря 2012 в 05:39 | |
Так как ключ с кнопками не работает, вскрыл ключ, на том месте где должен стоять чип(как в ключе без кнопок) ничего нет. См фото выше по постам. Позвонил вчера в сервис, объяснил им что и как, на что последовал ответ: чипа там стоять не должно, он сразу впаян в микросхему, надо активировать ключ, но они мол пока не умеют и ждут пояснения с Тольятти. Посмотрите кто нибудь ключ и сфотографируйте, для чистоты эксперимента машина должна быть без функции автозапуска. Буду очень признателен. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 | #99 - 27 декабря 2012 в 07:42 | |
Smirnoff: | Посмотрите кто нибудь ключ и сфотографируйте, для чистоты эксперимента машина должна быть без функции автозапуска. |
У меня так. Сигналка без АЗ. Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #100 - 27 декабря 2012 в 07:44 | |
Iskander_77: | У меня так. Сигналка без АЗ. |
Спасибо. Получается что они правы! Чипа нет то же. |
