Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #26 - 1 декабря 2012 в 17:17 | |
Тут наткнулся на интересное предложение:
Отключение иммобилайзера
Иммобилайзер - техническое устройство предназначенное для блокировки двигателя - компонент противоугонной системы. В результате сбоя в работе электроники или механических узлов двигателя иммобилайзер может работать неправильно. В таком случае даже хозяин автомобиля, обладающий всеми необходимыми правами на машину, не сможет завести двигатель. Нашим экспертам известны все конструкции иммобилайзеров. Любой из них можно отключить так, чтобы не нанести повреждений остальным компонентам системы безопасности автомобиля. Если авто не заводится без видимых причин - возможно неисправен именно иммобилайзер. Пригласите нашего инженера и он в кратчайшие сроки избавит Вас от этой неприятности.
Данный сервис дает повод задуматься ....
Дальше , больше:
Практика эксплуатации автомобилей с иммобилайзерами показывает, что иногда при прикуривании или просадке аккумулятора и его замене разрушается программа, записанная в блок управления двигателем или иммобилайзер - "слетает" синхронизация между моторным блоком и иммо или "слетают" ключи в иммо. В этом случае требуется ремонт охранной системы.
Современный штатный иммобилайзер - сложное электронное устройство, как и другие электронные устройства в автомобиле при некотором стечении обстоятельств может выйти из строя. Наиболее опасным для иммобилайзера является просадка аккумуляторной батареи, "прикуривание" автомобиля, произведение сварочных работ. Чтобы не пришлось ремонтировать ваш иммобилайзер, рекомендуем следить за состоянием аккумулятора.
Вот и окажи после этого добрую услугу товарищу автомобилисту: прикурил и сиди кури со слетевшими мозгами у иммобилайзера  Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 17:25) |
Посетитель железногорск курской Сообщений: 164 | #27 - 2 декабря 2012 в 23:10 | |
На Калине иммобилайзер активируют перед покупателем при покупке, а на Ларгусе как? RS0Y5-42-02K Платина 7 мест |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #28 - 10 декабря 2012 в 18:55 | |
А у меня не смогли активировать иммобилайзер в салоне, сейчас и центр. замок от ключа не работает. Было ли такое у кого и что сделали? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #29 - 10 декабря 2012 в 19:23 | |
Smirnoff: | А у меня не смогли активировать иммобилайзер в салоне |
С этого места по-подробней пожалуйста:
1. С ключа(который с кнопками) центральный замок не срабатывает? С него движок заводится?
2. С ключа без кнопок движек заводится?
3. Сигналка установлена? С автозапуском? |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #30 - 11 декабря 2012 в 08:03 | |
смарсая: | На Калине иммобилайзер активируют перед покупателем при покупке, а на Ларгусе как? |
На Ларгусе ничего активировать не нужно, все сделано на заводе. Прошито два ключа, которыми можно завести автомобиль. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #31 - 11 декабря 2012 в 09:03 | |
MihPuch: | На Ларгусе ничего активировать не нужно, все сделано на заводе. Прошито два ключа, которыми можно завести автомобиль. |
Подтверждаю. И на Логане так. Я подозреваю, что отключить его корректно малореально, да и зачем? Про его глюки на Логанах я не слышал. На 2110 мужик одуревал от работы иммо.  Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 09:11) |
Посетитель железногорск курской Сообщений: 164 | #32 - 11 декабря 2012 в 11:48 | |
ARTEM000: |
Спасибо за ответ RS0Y5-42-02K Платина 7 мест |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #33 - 11 декабря 2012 в 11:54 | |
Ув. Smirnoff ! Предположим, что криворукие установщики сигналки просто-напросто заглушили иммобилайзер, тогда как машина заводится? если нет, то с ключа по-любому центральный замок должен залочиваться. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #34 - 11 декабря 2012 в 12:08 | |
Piter31: | Ув. Smirnoff ! Предположим, что криворукие установщики сигналки просто-напросто заглушили иммобилайзер, тогда как машина заводится? если нет, то с ключа по-любому центральный замок должен залочиваться. |
Как они могут его заглушить? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #35 - 11 декабря 2012 в 12:35 | |
ARTEM000: | Как они могут его заглушить? |
Вот и я говорю, как? однако факт имеет место:
Smirnoff: | А у меня не смогли активировать иммобилайзер в салоне, сейчас и центр. замок от ключа не работает. |
если заменить слово активировать словом зашунтировать. Вопрос к хозяину машины по поводу сигналки остаётся открытым: ставили сигналку допом? и есть ли автозапуск? |
Посетитель Кожевниково, Томская обл. Сообщений: 316 | #36 - 11 декабря 2012 в 12:40 | |
Piter31: |
Smirnoff: | А у меня не смогли активировать иммобилайзер в салоне, сейчас и центр. замок от ключа не работает. | если заменить слово активировать словом зашунтировать. Вопрос к хозяину машины по поводу сигналки остаётся открытым: ставили сигналку допом? и есть ли автозапуск?
У меня поставили с автозапуском, все работает...
Лада-Ларгус 7 мест Серый Базальт (норма) |
Модератор Сообщений: 9585 | #37 - 11 декабря 2012 в 12:47 | |
Piter31: | Вопрос к хозяину машины по поводу сигналки остаётся открытым: |
Мы тут копья ломаем, а хозяин машины что-то не появляется...  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пермь Сообщений: 46 | #38 - 11 декабря 2012 в 14:36 | |
Я думаю что это все от неправильной установки сигнализации. Как вариант вообще без обходчика на который нужно тянуть минус от сигнала ручника и стопарей, просто достали чип из ключа и приклеили его к рамке замка зажигания (или вблизи ее), которая считывает код, вот и заводится теперь любой болванкой. Устал ждать, забрал предоплату. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #39 - 17 декабря 2012 в 12:22 | |
Piter31: | ARTEM000:
Вот и я говорю, как? однако факт имеет место: |
Только замена "мозга" (если ключа нет) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 12:27) |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #40 - 17 декабря 2012 в 12:26 | |
oleg67: | У меня поставили с автозапуском, все работает... |
Ключ отняли? Или сделали дубликат чипа? У нас вроде 2500 дубликат стоит (естественно надо иметь при себе оригинал). Стоимость работ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 12:29) |
Посетитель Сообщений: 304 | #41 - 17 декабря 2012 в 14:47 | |
ключ отдовать не объязательно чип легко вынимается ... Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #42 - 18 декабря 2012 в 10:13 | |
Piter31: | С этого места по-подробней пожалуйста:
Двигатель заводится только с ключа без кнопок, на нем пока и езжу. Кнопки не реагируют. Мигает огонек красный круглый на панели когда машина заглушена. В сервис еду в субботу, второй раз, может кто у них поумнел и смогут настроить. Сам для них нашел и сказал инструкцию Ваза по настроике иммобилайзера и сбросил по эл. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #43 - 18 декабря 2012 в 10:14 | |
Сигналки нет пока еще. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #44 - 18 декабря 2012 в 10:16 | |
Извиняюсь, что долго не заглядывал. Еще обнаружил, что ключ второй, который без кнопок как то выполнен кустарно. Я имею ввиду проточки на ключе и лыски. что то меня какие то сомнения гложут. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 | #45 - 18 декабря 2012 в 10:30 | |
ИМХО конечно, но любой автозапуск облегчает работу угонщиков, поскольку требует отключения иммо. Разве что ставить вместо него систему реагирующую на начало движения, т.е. позволяющую без проблем завести машину, но не позволяющую на ней ездить. Но это совсем другие деньги. Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #46 - 18 декабря 2012 в 13:21 | |
Smirnoff: | Сигналки нет пока еще. |
Ну тогда однозначно на разборки к ОД по гарантии!!! |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #47 - 18 декабря 2012 в 14:08 | |
В субботу съезжу потом отпишусь, что и как. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #48 - 18 декабря 2012 в 19:22 | |
Iskander_77: | ИМХО конечно, но любой автозапуск облегчает работу угонщиков, поскольку требует отключения иммо. Разве что ставить вместо него систему реагирующую на начало движения, т.е. позволяющую без проблем завести машину, но не позволяющую на ней ездить. Но это совсем другие деньги |
механическая блокировка - получше всякой электроники хотя если захотят угнать-даже будешь в машине жить-вынесут и уедут  |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #49 - 18 декабря 2012 в 21:32 | |
Smirnoff: |
А когда двигатель заводится светодиод гаснет?
На сколько я помню центральный замок ни какого отношения к иммобилойзеру ( блокировка двигателя )не имеет, могу ошибаться...
На не активированном Им. светодиод мигает постоянно. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #50 - 19 декабря 2012 в 04:57 | |
Vladimir: | А когда двигатель заводится светодиод гаснет?
На не активированном Им. светодиод мигает постоянно. |
Гаснет и начинает моргать только когда машина заглушена. Так всю ночь и моргает. Сервисмены написали что не активируется иммобилайзер. Центральный замок то же не реагирует на кнопки. |
