alexei: |
колян: снял кнопку потыкал - тишина нет напряжения и при включении не слышно чтобы реле щёлкало как теперь туда добраться мож кто знает подскажите По идее на кнопке должен появляться "плюс" при включении зажигания, надо замерить. Если его там нет, то и нет смысла лезть к реле. |
Первое обращение по гарантии или первый блин комом
Отсоедините колодку с проводами от кнопки. Сколько проводов в колодке? FSO15 - 02K платина | ||||
Неплохо бы замерить на колодке, тестером или контролькой, есть ли плюс (габариты включать не надо), если есть можно одолжить у знакомого заведомо исправную кнопку , далее по идее напруга идёт на блок контролёр, должен быть в салоне где то под панелью, он подаёт сигнал на реле и отключает его через какое то время, типа таймер. Кстати если устанавливали сигналку, бывает они лезут туда. Далее реле. Вообще это явно гарантийный случай, если не устанавливали сигу у несертифицированных умельцев, но это им доказать ещё надо. Пускай гарантийщики отрабатывают свой хлеб. FSO15 - 02K платина | ||||
Тогда очень может быть что то напутали с замком зажигания. FSO15 - 02K платина | ||||
При включении зажигания должна подключаться цепь питания кнопки, т.е. должен на колодке появиться плюс. FSO15 - 02K платина | ||||
Посетитель Шадринск Сообщений: 27 |
Устанавливали сигналку тоже в Челябинск-Ладе аж 2дня!Сказали, что первый раз на Ларгус ставят, поэтому долго.Боюсь, как бы не накосячили.В понедельник поеду забирать машину. | ||||
Спасибо, Коля, успокоил! ![]() | ||||
zal500, да не переживай так всё будет хорошо - только не обламывайся а проверяй ВСЁ (включай-выключай) чтобы ВСЁ работало ( лучше день потерять - чем потом нервы тратить) зае....и менеджера - пусть всё расскажет - это их работа!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Учту советы! Спасибо! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 19:44) | ||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Проверьте сами предохранитель. Не полагайтесь на возможно кривоглазого механика. Прям тестером проверьте. И ещё: плюс должен быть на ножке предохранителя, тоже проверить надо его присутствие. Реле найти, вытащить и проверить работоспособность. Если есть силы и время, можете посудиться за гарантию. Или схитрить можно, мол не работало и ДО тонировки, просто обратиться не было возможности. | ||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 20:00) | ||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 |
Жаль, что все сложнее оказалось ![]() Ну и конечно ждем рапорта. Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 20:52) | ||||
колян, надо проверить наличие плюса в колодке, куда предохранитель вставляется (на заведённом двигателе). Вне зависимости от результата поле поиска сузится. | ||||
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 |
чем дело-то кончилось, оч. интересно 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||
