Iskander_77: |
Я правильно Вас понимаю, что тонировка это *грубое изменение в конструкцию авто*? |
Первое обращение по гарантии или первый блин комом
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 |
Щя проэксперементировал и вот что. Обогрев включается при работающем двигле. Ощутимо щелкает реле слева от руля. Вытащил разъем от нити обогрева, реле продолжает щелкать и контролька на панели продолжает загораться. Выдод один. Нет контакта на кнопке (не вставлен разъем или не работает кнопка), либо не работает реле. колян, если лень возится самому а поругаться хочется, то езжай к ОД и пинай их. Целостность нити обогрева не влияет на общую работу эл. цепи обогрева стекол и зеркал, т.е. контролька должна гореть при любом раскладе. Т.е. на работу котрольки тонировка оказывает такое же влияние как на работу ДВС или КПП. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 13:14) | ||||
PashtetIV, а как снимается кнопка не знаешь? | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 |
В конце концов, можно попробовать прозвонить цепи тестером. Чем дальше в лес, тем толще партизаны! ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест | ||||
колян, Кто то тут устанавливал контроллер ДХО. Там в картинках, как снимаются накладки панели в т.ч. накладка с кнопками. | ||||
колян, Вот тут | ||||
PashtetIV, спасибо сейчас посмотрю и пойду ковырять | ||||
колян, Не забывай, что включается только на работающем двигателе | ||||
когда у меня ВАЗ21074 был тоже воевал с ОД но после обращения к руководству сервиса отношение поменялось - все вопросы отпали - работали молча и не задавали вопросов вот и теперь придется воспользоваться помощью БОССОВ!!! | ||||
Колян тебя с Восток-Лады отфутболили? | ||||
сегодня купил дефлекторы на окна и вот "думаю" ставить или нет а то 17 ноября и с Восток-лады пендаля дадут ![]() | ||||
Piter31, да нет двери вроде нормально закрываются | ||||
FSO15 - 02K платина |
