Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #476 - 16 октября 2014 в 22:56 | |
Willi: |
aleks: | Место вообщем то есть. |
Такая лампа G4 поместится?
Да, но придётся вырезать внутреннюю чёрную часть фары по диаметру лампы. На фото эта часть зеркальная. Вот только я думаю, диоды должны быть красными. Красная часть у фонаря слишком прозрачная (цвета мало). Диоды стоящие там, красные. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 октября 2014 в 23:05) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #477 - 17 октября 2014 в 05:42 | |
или накладывать красный светофильтр
самый дешевый 360 руб в яндекс маркете
или самому делать сборку из красных диодов. только не могу найти чтоб и плоские и красные.
кто нить знает техусловия по яркости и углу для задних светосигнальных устройств? Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 октября 2014 в 06:06) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #478 - 17 октября 2014 в 07:24 | |
Нашёл подходящие диоды, плоские , яркие, красные. Имеют квадратную форму, посередине сферическая выпуклость около 2 мм. в диаметре. Можно просверлить отверстия 2 мм. во внутренней части фонаря и вставить их туда, остаётся только решить, как это загерметизировать. Собраны они на такой же плате, как на фото выше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 07:26) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #479 - 17 октября 2014 в 07:39 | |
aleks: |
Пластиковой сваркой (клеевым пистолетом) можно и приклеить, и загерметизировать.
Я ранее задавал вопрос о возможности приобретения фонарей в состоянии полуфабриката (все детали отдельно - пока тишина.
Почему в фонаре 11 диодов, они что собраны по параллельной схеме подключения, для последовательной как-то не бьет количество? |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #480 - 17 октября 2014 в 07:58 | |
Скорее всего собраны по схеме " Один сгорел, остальные работают". Там ещё несколько сопротивлений стоит. На оба света одни и теже диоды стоят, габариты в пол накала светятся, стоп в полную силу. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #481 - 17 октября 2014 в 08:13 | |
aleks: |
А можно выложить фото всей сборки диодов и сопротивлений |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #482 - 17 октября 2014 в 08:32 | |
Я сейчас на работе, может Ларгусшоп выложит с разбитого фонаря? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #483 - 17 октября 2014 в 11:18 | |
aleks: |
ссылочку можно? лучше конечно на плате монтировать. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Сообщений: 18 | #484 - 17 октября 2014 в 11:28 | |
Инженегр: |
aleks: |
Вы прежде чем ставить,посмотрите,не будет ли слепить сзади идущий авто,т.к где вы хотите разместить-это на уровне глаз...Там светодиоды идут специальные,с определенным углом освещения и длины волны... Производитель... |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #485 - 17 октября 2014 в 11:32 | |
Инженегр: |
aleks: |
Мне их электрики дали 8 шт, по 21 диоду. Но они на 220v, сами диоды 3v, надо переделывать. На платах у них написан адрес сайта производителя, если интересно вечером напишу. Там может и на 12v есть. Эти то халявные, а цена у них я смотрел, 500 с небольшим рублей. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #486 - 17 октября 2014 в 11:36 | |
Мишаня63: |
Инженегр: |
aleks: |
Это понятно, я их хочу на туманки сделать. Там яркость и нужна. Опять же можно притушить яркость, способов много. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #487 - 17 октября 2014 в 11:43 | |
aleks: |
На них с тыльной стороны должно быть утолщение в которое прячется делитель напряжения с 220 в. Можно один вскрыть, а вскрывать придется по-любому, посмотреть каким образом сделан делитель - если только резисторный, то тупо поменять резистор на нужный по номиналу. Расчитать резистор можно в сети, нужно только знать схему подключения светодиодов. Обычно один кристалл светодиода расчитан на напряжение около 3 в. с током в 20 милиампер. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #488 - 17 октября 2014 в 11:51 | |
Они без корпуса, выглядят также как на фото. Плата круглая, с одной стороны диоды с другой выпрямитель, резисторы и конденсаторы один для понижения другой для выпрямления. Ток у одного диода 22 или 220 милиампер, точно не помню. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2014 в 12:06) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 16 | #489 - 17 октября 2014 в 12:01 | |
Ставить фонари можете без опаски, уточняли у постановщика они не подлежать обязательной сертификации http://market.asphltd.ru
Фонари, запчасти для LARGUS |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #490 - 17 октября 2014 в 13:52 | |
dmelnik: | уточняли у постановщика они не подлежать обязательной сертификации |
Интересно это где такое написано? На чём основаны их заверения? Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #491 - 17 октября 2014 в 15:57 | |
Диоды из фары
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2014 в 16:02) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #492 - 17 октября 2014 в 16:05 | |
-а пельмени из тарелки!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #493 - 17 октября 2014 в 16:15 | |
Инженегр: |
aleks: |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #494 - 17 октября 2014 в 16:26 | |
LarqusMen585: |
Это, что бы смотрелось эфектней.  RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #495 - 17 октября 2014 в 20:31 | |
Это "пираньи" - причем самые дешевые с малым углом рассеивания (если выступающая линза 3 мм, то угол рассеивания будет в районе 45 градусов - это не совсем хорошо, т.к. на стекле фонаря будут видны точки от источника света, а лучше брать с большим углом и плоской линзой у них 120 градусов - свет будет не только прямой, но и отраженной от поверхности рефлектора) и малой мощности. На фотографиях не смог разглядеть детали схемы, дорожки, но исходя из наличия у каждого диода токоограничительного сопротивления, похоже принцип параллельной цепи - один сгоревший диод не повлечет потерю работоспособности иных - это плюс.
Лучше в фонарях использовать smd-cветодиоды (smd led) - они ярче светят, и они тонкие примерно 1 мм. с плюсом и минусом в обе стороны - можно найти 0,6 мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 20:39) |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #496 - 17 октября 2014 в 21:02 | |
aleks: |
Эту сборку вытащили из обычной лампочки с патроном Е27 - схема подключения 3х7 (три светодиода последовательно х семь таких сборок в параллельном соединении). Нужно выбросить все конденсаторы и выпрямительную сборку, найти минус и плюс и от источника 12 в. подать напряжение, плюсовое через резистор примерно в 500 ом. |
Посетитель Сообщений: 18 | #497 - 17 октября 2014 в 21:09 | |
214: |
Интересно узнать,вам надо ярче?? что бы сзади идущий автомобиль ослеплять при торможении???? Производитель... |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #498 - 17 октября 2014 в 23:54 | |
Мишаня63: |
Ослепить светодиодами с большим углом рассеивания намного труднее нежели аналогичными с малом углом.
Яркость свечения светодиодов еще не показатель возможности ослепления - более важен спектр свечения теплый или холодный.
Сколько перепробовал, перепаял светодиодов, но не встречал еще таких, которые бы слепили на расстоянии более метра, если только не имеют специально адаптированного стороннего рефлектора.
Никого яркие светодиоды в таких фонарях слепить не будут, а вот создать более благоприятную по форме и насыщенности картину свечения фонарей смогут.
Как в вопросу о покупке составляющих фонарей в состоянии полуфабриката - красное и черное раздельно, без проводов и диодов? |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #499 - 18 октября 2014 в 00:10 | |
Тоже интересует |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #500 - 18 октября 2014 в 01:35 | |
Почитал тут всё и остыл....задумался "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
