При попытке поменять колеса, не подедски изогнулся родной баллонный ключ.
Подыскиваю замену, кто что пользует? чего лучше взять, чего не стоит брать?
Баллонный ключ
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 |
Пользуюсь китайским телескопическим, купленным лет десять назад. | ||||||
Обычная головка с трещоткой, отлично подходит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
купил вот такой: ![]() использую для сезонной переобувки, всё устраивает | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 25 |
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
А родным можно открутить? Какой то он хлипкий на вид,даже не пробую. Мне как то на шиномонтаже затянули так,что потом с метровой трубой откручивал. Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||
Volf, 2 года откручивал родным, в этом году ему не повезло | ||||||
точно.только ей и пользуюсь) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Откручиваю родным, прост и надёжен. При сезонной смене колёс брызгаю ВД-40 на резьбу и закручиваю без фанатизма, вот и весь рецепт. | ||||||
Тоже родным спокойно откручиваю. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
Кирдык пришол ключу один раз поменял колёса купил китайский телескоп. | ||||||
Я мажу графиткой. Откручивается нормально. А без графитки да, можно и лом согнуть. Все штатным. | ||||||
Родной балонник сырец, из набора вожу инструмент, особо тем полезно, кому пневмопистолетом прикручивают колеса. ![]() | ||||||
Родной ключ сразу бросил где-то в гараже, а на его место вставил г-образную кривулину и головку на 17. Чтоб не трепыхалось в родных креплениях подмотал изолентой. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Аналогично, Ватсон! Я и штатным ключом кручу, и штатным домкратом поднимаю) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Пробовал телескопом Дело Техники, по тестам вроде не плохой прибор, тока болт не поддался, а телескоп как то гнется, решил его не ломать, сгонять в автосервис. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 10:33) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
ключ балонный российский г-образный трубой наращен и домкрат гидравлический. "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Один чел попрыгал на моем телескопе и открутил таки болты, телескоп жив | ||||||
Посетитель Кушва Сообщений: 3 |
Штатным ключом и домкратом поменял колеса неделю назад. Проблем не возникло. | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Родным баллонником кручу второй год. На болтах резьбы и конуса смазываю графиткой, гайки затягиваю без фанатизма, руками, не ногами. Домкрат не удобный, но работает при регулярной смазке поднимающего винта. Все смены колес по сезону только сам, без ломов до скрипа и пневмоинструмента. | ||||||
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||
