Посетитель Курск Сообщений: 72 | #126 - 21 июля 2020 в 08:31 | |
МакСим, д
Может два одинаковых поставить? |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #127 - 21 июля 2020 в 08:42 | |
blgkv: | Может два одинаковых поставить? |
Может расскажешь, какой подшипник ставили? А! |
Посетитель Курск Сообщений: 72 | #128 - 21 июля 2020 в 22:29 | |
СТО при магазине, какой взяли, конечно, не знаю. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 160 | #129 - 23 июля 2020 в 20:34 | |
Все четыре должны быть одинаковые! По количеству меток. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 20:34) |
Посетитель Сообщений: 13 | #130 - 12 октября 2020 в 07:26 | |
Всем добрый день, нужен совет.
заменил подшипник, до 40 км/ч лампа не горит абс, после 40 абс лампа загорелась и абс отключилось. До 40 абс реагирует даже на малое нажатие на педаль на сухом асфальте. Подшипник оригинал, рено, метки и маркировка правильная. Решил лето отъездить, а осенью заменить.
Заменил и всё тоже самое. Датчик менял, крепёж подгибал, ватной палочкой дорожку пытался чистить. ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель Сообщений: 13 | #131 - 12 октября 2020 в 07:33 | |
Менял у официального диллера, хотя это не показатель.
Сказали 1 раз что проблема с метками наверно, второй раз когда поставили новый и показали старый что это из-за кольца датчика. Оно после запрессовки подшипника съедает магнитное кольцо. См фото. ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель Сообщений: 13 | #132 - 12 октября 2020 в 07:34 | |
Посетитель Сообщений: 13 | #133 - 12 октября 2020 в 07:35 | |
видно что маркировка та, а кольцо с метками действительно съедено. Пробег на этом подшипнике 2000 км ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель Сообщений: 13 | #134 - 12 октября 2020 в 07:37 | |
вот фото кольца датчика АБС с подшипником, как оно может его съесть. Не знаю что теперь и менять. ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель Сообщений: 13 | #135 - 12 октября 2020 в 07:38 | |
Посетитель Сообщений: 13 | #136 - 12 октября 2020 в 07:38 | |
Посетитель Сообщений: 13 | #137 - 12 октября 2020 в 07:39 | |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #138 - 12 октября 2020 в 17:10 | |
А что на нем сьедено,я чет не вижу? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #139 - 12 октября 2020 в 17:12 | |
Аа, увидел,,, на подшипе, кольцо с метками стерто ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #140 - 12 октября 2020 в 17:51 | |
У себя при замене 6-7 или 8го подшипа, не помню, так тоже было, чуток,,мастер показывал, говорил, наверно из-за грязи(попадала), хотя у меня защитный уплотнитель там стоял(переклеивали его при замене кулака).
Думаю у тебя не пыльгрязь виновата(пробег всего 2000км) , причем так понимаю, абс не работал сразу же после замены!
Остается - кривое кольцо. Ты его с ремкомплекта поставил? У меня хотели его поставить, но чет забраковали, не сталистое- почистили подравняли мое старое и его назад.
Так с ним родным и езжу.... Уже на 9й(кажись) подшипник поставил.
Короче думаю в кольце проблема.
Мастеру сча написал, фото твое выслал так и говорит, или грязь, или кривое кольцо..(про грязь я написал выше) . ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #141 - 12 октября 2020 в 17:54 | |
Вот вопрос ответ
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #142 - 12 октября 2020 в 17:56 | |
LarqusMen585: | не помню, так тоже было |
...я менял из-за поломки подшипа.
Абс у меня на момент замены работал. Да и после. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Архангельск Сообщений: 68 | #143 - 12 октября 2020 в 18:56 | |
alex: |
Просто запчасти контрафакт... Подделка... Хрень короче...
Я с оригинала ушёл на пиленгу и проблемы ушли... KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм |
Посетитель Сообщений: 13 | #144 - 13 октября 2020 в 06:33 | |
С подшипником в комплекте было кольцо, даже подумать на него не возможно было. А сейчас в СТО говорят неси если есть старое кольцо.
Вот на фото я и приложил старое кольцо. Оно стальное. Но место под установку датчика гнётся на один раз под датчик, второй раз ставить надо опять подгибать. Кольцо не пружинит ! Это плохо. Тк ст 3 наверно. Надо бы его делать с ст 50, ст 60. Пружинила бы. Экономия. ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель Сообщений: 13 | #145 - 13 октября 2020 в 07:21 | |
Подшипники сейчас нет слов.
Первый подшипник вышел из строя я взял на замену на Ларгус шопе в Питере фирмы MAREL. Сайт прям рекомендовал. Отличный аналог и занимается выпуском на грм комплекты. Установили там же где сейчас ставлю. Всё нормально и абс работало. Проехал 680 км. Шум периодически слышал, особенно при накате. Поддомкратил и офигел, люфт больше раза в 2 чем был. Я к ним, мол что такое. Ответ ты не единственный. Ладно думаю решил сэкономить (MAREL дешевле почти в 2 раза) вот и получил. Купил SNR , полный комплект Румыния. Лежал даже паспорт, на разных языках. Так в нём написано было срок эксплуатации 40 000 км !!!! И это у официального поставщика на французский конвейер!!! Проехал я 30 тыс может чуть больше, прям как по паспорту! залюфтил. Поехал менять опять на SNR. Получил ответ так и будешь менять пока оригинальные рено не купишь. Купил, поставил вот и нет абс, в эту субботу опять поеду, тк купил 2 подшипника. Оригинал, упаковка, блистеры, коды, паспорт, франция на подшипнике, SNR. Подшипник официально якобы заказан на SNR компанией рено франция. Как читал 2 стадии ОТК. Вот и оригинал.Что за пиленга, неслышал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 07:24) ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель Сообщений: 13 | #146 - 13 октября 2020 в 07:31 | |
Toxa29rus: | Я с оригинала ушёл на пиленгу и проблемы ушли... |
PILENGA PW-H 3637? такой подшипник надо с абс ?
Давно поставили , сколько пробег уже ?
цена у них нормальная !!! ЛЛ-1,6-16 кл,люкс, 7 мест, базальт, 2013г |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #147 - 13 октября 2020 в 13:08 | |
Про свое родное кольцо и говорю. Уж Если ты его гнешь,, то то которое было у меня в комплекте= было еще хуже. Ставь родное.
Пиленгой торгуем и мы,,, среднего качества фирма. Косяков правда конкретных не припомню.
Пс- Себе на ЛЛ не ставил ничего ихнего. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #148 - 13 октября 2020 в 13:11 | |
alex: | цена у них нормальная !!! |
когда постоянно "мучишься" , цена уже не главное- а качество! Поставить и забыть! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #149 - 13 октября 2020 в 13:16 | |
alex: | Купил SNR , полный комплект Румыния. Лежал даже паспорт, на разных языках. Так в нём написано было срок эксплуатации 40 000 км !!!! |
так примерно и ходят у меня... Один только тыс 10 прошел, остальные от 35 до 55 , примерно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
