Посетитель Москва Сообщений: 963 | #26 - 30 июня 2016 в 14:03 | |
Не в тему . Был у меня мерс190е. Загорелась лампа abs. Всё перерыл. Совершенно случайно увидел плохо закрепленный провод на генераторе. Прикрутил и о чудо, лампа погасла. Проверял, отсоединил провод, горит, прикрутил, погасла. Как связан гена и лампа abs так и не понял. |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 50 | #27 - 1 июля 2016 в 21:52 | |
Доброго времени суток! Поменял тормозной диск и колодки, буквально через час поездки при легком нажатии на педаль тормоза срабатывает АБСка( потом кочка или еще нажатие и загорается лампочка неисправность АБС, где искать истину  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #28 - 1 июля 2016 в 21:59 | |
NeXt89: |
Датчик АБС контакт потерял, воткнинете обратно. |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 34 | #29 - 2 июля 2016 в 00:29 | |
Крылов: | Диагностика нашла неисправный датчик |
Интересуюсь - в чем выражалась неисправность? Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, ледниковый |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 50 | #30 - 2 июля 2016 в 18:24 | |
прожженный: |
NeXt89: |
Сегодня выбросил к едрени фени колодки фенокс, гамно полное, свистят, съедают диск, поставил кашияму, совсем другое дело  за одно нашел что с правой стороны штекер датчика АБС свободно болтается в пазу, продул паз, вставил по плотнее датчик, пока полет нормальный, тормоза работают нормально  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #31 - 2 июля 2016 в 18:56 | |
NeXt89, все счастливы! Дружба рулит!  |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 50 | #32 - 2 июля 2016 в 19:07 | |
 quote=прожженный]
[/quote]
 однозначно!!! |
Посетитель Владимир Сообщений: 336 | #33 - 2 июля 2016 в 20:42 | |
NeXt89: | NeXt89, все счастливы! Дружба рулит!
Ну тогда и я с вами  Колодки поменял ( 34000 км ) и доволен как слон ,со штатными было хуже.! Лампа загоралась переодически , после замены все пропало ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2016 в 20:44) Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 34 | #34 - 6 июля 2016 в 00:03 | |
Отказали в гарантии. Я в шоке. Такой наглости не ожидал.
на мой вопрос о п.6.10 ИПГ ответил - это типа попадания камушка в капот. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, ледниковый |
Посетитель Ленинград Сообщений: 6 | #35 - 29 марта 2017 в 17:39 | |
Доброго времени суток форумчане!!! Случилась такая неприятость. После замены ступичного подшипника(сдох) и датчика абс(повреждение провода), стала загоратся лампа АБС. Завожу машину она горит, начинаю движение с небольшой скоростью она гаснет, когда скорость переваливает за 50км/ч загорается вновь и больше не гаснет. Может кто встречался с таким траблом?? |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #36 - 29 марта 2017 в 18:02 | |
VEPR, В подшипнике точно уверен? Кол-во меток на магнитном кольце правильное, магнитное кольцо не повреждено? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2017 в 18:03) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Ленинград Сообщений: 6 | #37 - 30 марта 2017 в 12:29 | |
Всем привет!!! Сегодня решил проблемму. Плохо держался в своём гнезде сам датчик, после того как чуть подогнули его крепление, датчик защёлкнулся до характерного щелчка и всё заработало.Испытания на льду и на асфальте прошли успешно))) |
Посетитель Ленинград Сообщений: 6 | #38 - 30 марта 2017 в 12:35 | |
Евгений: |
Спасибо за инфу про возможно разное кол-во меток на магнитном кольце, незнал про то что могут быть варианты. Как узнать сколько их должно быть? Это на будущее. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #39 - 30 марта 2017 в 15:41 | |
VEPR, Честно говоря я не знаю. Здесь уже писали что такая проблема возникает при замене. Я сам чтобы не поимень возможных трудностей через поиск нашёл тему про ступичные подшипники. Прочитал, выписал номера которые к нам подходят (иногда это один и тот же подшипник в разных коробках) позвонил в ОД Рено и купил у них. Проблем не возникло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2017 в 15:56) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Ленинград Сообщений: 6 | #40 - 31 марта 2017 в 09:09 | |
Евгений: |
Спасибо! Понял! |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #41 - 31 марта 2017 в 09:52 | |
VEPR: | Всем привет!!! Сегодня решил проблемму. Плохо держался в своём гнезде сам датчик, после того как чуть подогнули его крепление, датчик защёлкнулся до характерного щелчка и всё заработало.Испытания на льду и на асфальте прошли успешно))) |
Подтверждаю, была и у меня тооочно такая же фигня. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #42 - 31 марта 2017 в 20:29 | |
после замены колодок тож горела лампада-потом потухла..... Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #43 - 2 апреля 2017 в 14:09 | |
Короче на подшипнике кольцо как кольцо, нет там меток, лампа загорается после 80км/ч и не у меня одного, походу подшипник не оригинал, забил на все и езжу, накроется снова махну но уже закажу у дилера. Если что хоть мозг вынесу за рулемс 1989 года |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #44 - 2 апреля 2017 в 14:37 | |
Виктор116, на кольце метки не видно, обычное кольцо. Там только хитрым способом можно попробовать посчитать, да и то можно ошибиться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 14:55) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #45 - 2 апреля 2017 в 16:13 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #46 - 2 апреля 2017 в 17:58 | |
Vitoch: | была и у меня тооочно такая же фигня |
и как исправил? у меня тоже похоже что датчик не фиксируется, плохо держится. как исправить? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #47 - 2 апреля 2017 в 18:00 | |
соболев: | после замены колодок тож горела лампада-потом потухла..... |
это не то.
тут про то что после замены подш.. А у тебя скорее всего контакта не было(зацепил может при замене колодок) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #48 - 2 апреля 2017 в 18:04 | |
Виктор116: | лампа загорается .. забил на все и езжу, |
и я тоже езжу так, но сразу скажу по сравнению с работающим абс= сейчас гавно, а не тормоза, при самой малой скользости колесо(одно почему то ) в юз идет сразу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ленинград Сообщений: 6 | #49 - 3 апреля 2017 в 12:59 | |
LarqusMen585: |
Виктор116: | лампа загорается .. забил на все и езжу, | и я тоже езжу так, но сразу скажу по сравнению с работающим абс= сейчас гавно, а не тормоза, при самой малой скользости колесо(одно почему то ) в юз идет сразу.
Может надо супорта почистить, и направляющие почистить, и смазать. По крайней мере для начала. А может цилиндр один закусывает. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #50 - 17 февраля 2018 в 07:45 | |
Вчера загорелась АВС.Проехал,заглушил проблема не ушла.Придётся лезть ,к авс привык уже.Потом посильне на льду разогнался резко тормоз.Смотрю в ногу застучало,лампа потухла.Но всёравно по теплу лезть проверять датчики. |
