Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #51 - 17 февраля 2018 в 07:49 | |
Ник57: | Вчера загорелась АВС.Проехал,заглушил проблема не ушла.Придётся лезть ,к авс привык уже.П |
Н... начни с простого, сними колеса и прочисть (без фанатизма), может поможет...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #52 - 17 февраля 2018 в 16:48 | |
Сегодня на мойке всё промыл.Лампа не горит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2018 в 16:48) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #53 - 17 февраля 2018 в 19:03 | |
Ник57: | Смотрю в ногу застучало,лампа потухла |
с контактом чето. намерзло может быть. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #54 - 17 февраля 2018 в 20:41 | |
LarqusMen585: | намерзло может быть. |
Может быть вчера где таяло ,а где лёд. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #55 - 25 августа 2018 в 16:42 | |
нувотчозанакуйто !!
проехал полтора метра на чутка незатянутом ручнике 2 щелчка)- загорелась абс!
горит ровным светом теперь постоянно... Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #56 - 25 августа 2018 в 16:45 | |
2: |
нувотчозанакуйто !!
Клемму с акума скинуть не пробовал? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #57 - 25 августа 2018 в 16:47 | |
пока еще нет..
это случилось полчаса взад.
заре попробую..
заодно и elm подоткну Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #58 - 25 августа 2018 в 17:09 | |
2 брат, У мну то горит то не горит и так ужо года 3. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #59 - 25 августа 2018 в 18:48 | |
Denef: | Клемму с акума скинуть не пробовал? |
незачем
2: | проехал полтора метра на чутка незатянутом ручнике 2 щелчка)- загорелась абс! |
отпусти ручник и проедь еще два метра, лампа погаснет
по сути при поднятом ручнике у тебя случилась разность во вращении задних колес отчего и загорелся индикатор АБС... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2018 в 18:55) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #60 - 25 августа 2018 в 19:15 | |
не..
проехал пару км и тормозил
и зажигание выключал ..
фигвам ! Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #61 - 25 августа 2018 в 19:19 | |
тогда подключай диагностику и смотри какое колесо "не крутиться" RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #62 - 25 августа 2018 в 20:49 | |
само может пройти не скоро. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #63 - 25 августа 2018 в 21:12 | |
Denef: | само может пройти не скоро. |
а отключение АКБ ошибки АБС не сбрасывает RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #64 - 25 августа 2018 в 21:19 | |
oapv: |
Олег, не могу сказать про Ларгус, на Рав в моем случае сбрасывает. С парковки жена выезжает, повороты длительные и крутые. Вылезает ошибка АБС. Лечится сбросом клеммы или через нделю само проходит. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #65 - 25 августа 2018 в 21:35 | |
Denef: | Вылезает ошибка АБС. |
а суть ошибки за это время ты так и не изучил? всё на повороты сваливаешь? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #66 - 25 августа 2018 в 21:40 | |
oapv: |
Сначала грешил на грязь. Потом по форумам прошел, у могих подобная болячка. Если медленно двигаться с до конца вывернутым руле, все ок. Газку дает, вылтает ошибка. Может у тебя есть какие мысли на этот счет? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #67 - 25 августа 2018 в 21:44 | |
Denef: | Может у тебя есть какие мысли на этот счет? |
разница во вращении колес, но истину скажет только диагностика RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #68 - 25 августа 2018 в 21:46 | |
Denef, да и вообще когда загорается лампа неисправности ДВС, АБС, СНПБ надо диагностику подключать а не по форумам гадать на кофейной гуще RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #69 - 25 августа 2018 в 21:59 | |
oapv: |
Подключали. Скинули ошибку за полторы штуки и поехала баба дальше.
Подобная хрень один раз и на крузаке вылезла. Но там я на пашне завяз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2018 в 22:02) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #70 - 25 августа 2018 в 22:11 | |
а чтобы не быть бабой-дурой давай ты код ошибки озвучишь и тогда поговорим RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #71 - 25 августа 2018 в 22:13 | |
oapv: |
Вследующий раз как вылезет, скинемся с тобой на диагности и озвучу код ошибки. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #72 - 26 августа 2018 в 10:42 | |
ошибка пропала.
Торк ничего не нашел, наверно надо было плагин абс поставить Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #73 - 26 августа 2018 в 11:56 | |
да че там искать- ездить надо больше!!!!авто застоялось, гниет от простоя,мозг штырится. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #74 - 26 августа 2018 в 11:58 | |
LarqusMen585,
кудой ездить то ?
до волгодонска и обратно ?
или в туеланд ? Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #75 - 26 августа 2018 в 12:00 | |
2: |
LarqusMen585,
кудой ездить то ?
или в туеланд ?
Главное с ручника не забывать сниматься. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
