LarqusMen585: | ||
Не могу вспомнить где видел фото. Пробую искать.
Не могу вспомнить где видел фото. Пробую искать. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Там на фото был снятый пыльник левой тяги, и на тяге болталось второпластовое кольцо которое по идее должно было стоять в углублении рулевой рейки. Возможно это был самопал и по этому кольцо выпало из паза, но хозяин очень сильно недоумевал и спрашивал совета у знающих. Видел или здесь, или на Драйве. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, возможно и видео. Не помню. А по стуку я ранее писал, что ездил со стуком так сказать рейки очень долго. Диагностика тоже ничего не давала, менял все по очереди и не по разу, эффекта ноль. И вот тысяч в сто пять решил поменять уж и тяги, только они оставались. Все, проблема решилась, а снятые детали так люфта и не дали. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Нет у нас этой втулки,может быть стоит где ГУРа нет Посмотрел и тяги сегодня,как будто только что поставили,шар с небольшим усилием двигается Немного мазнул смазкой зубцы рейки и подтянул примерно на треть оборота регулировочную гайку,бряканье на кочках пропало,но стук в рейке при повороте руля туда-сюда всё равно немного остался | ||||||
Виталик, вижу ключик встает для подтяжки, а как там с расконтриванием\законтриванием гайки. Видно, доступно? А то опять же по видео смотрел, они от ключа кусок отрезали, в гайку вставляли и ключем потом этот огрызок крутили. Типа доступа нет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 |
Привет всем. Порвались пыльники рейки, купил новые. А чем смазать рейку под пыльниками? Кто что посоветует? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2018 в 17:50) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
Любой водостойкой смазкой. | ||||||
В тырнете советуют литол-24, фиол, циатим. Рекомендуют силиконосодержащую смазку. Можно ли использовать например МС-1000? LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
В интернете хорошего не посоветуют. Я бы себе взял мобил. | ||||||
Сегодня был в магазине, говорил со знакомым продавцом. Хотел купить мобил,кстати в скобках было: "фиол". Рядом стояла МС 1510. Короче, он, узнав, что у меня есть ВМПАвто МС-1510 BLUE, сказал что эта смазка очень неплохо подойдёт для смазки рулевой рейки.Так что буду смазывать ей. Хотел позвонить производителю или в интернет-магазин, посоветоваться, но все празднуют. Если дождусь рабочего дня может быть и позвоню удостовериться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2018 в 12:46) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
Хотел сегодня заменить порванные пыльники рулевой, привезли новые от производителя:Febest. Хрен его знает, что это за фирма, устраивал срок доставки и цена чуть больше 200руб за шт. Заказывал в "Emex". Но после снятия остатков пыльника увидел разницу в диаметрах. Кто знает что правильнее было выбирать, подскажите пожалуйста! Сильно сомневаюсь, что купил правильные, с такой разницей в диаметрах вряд ли удастся надеть, да и если надену не прослужит долго. Думаю что могут быть разные модели реек. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Всё-таки надел, хоть и с большим трудом. Уверен, что не те. Буду искать, так как вряд ли эти долго проживут. Ездить надо, поэтому решил надевать с риском порвать. Поменяю при первой же возможности. А смазку использовал ВМПАвто МС-1510 BLUE. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
Грешил на наконечники, сегодня заехал на сервис к родственнику, оказалось рейка люфтит с левой стороны. Есть ремонт реек с долгой гарантией, цена сопоставима с новой оригинальной рейкой. Или попробовать подтянуть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2018 в 19:23) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Мне помогло. Руль чуть тяжелее вращается, но зато ничего не громыхает. Соседи вовсю обсуждают. СТУК В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Не под пыльником шарнир приплыл? | ||||||
Я тоже поддтягивал трохи,помогло ,тока не перетягивать,туже будет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
пыльник не сдергивали. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Хоть бы что разбивает: Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2018 в 20:50) | ||||||
Он дергал, сказал люфт внутри 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
