Стук при трогании и торможении
Добрый день. Помогите найти причину. Недавно появился стук в подвеске.Стучит как при торможении на небольших скоростях, Так и при трогании с места при повороте руля влево..Шрус вроде стучит постоянно мелким длительным скредетом при повороте руля, а тут одиночные глухие удары..Не пойму, в чем дело..Машине 2 года, пробег 53 000. Езда аккуратная, по кочкам немного..Какие могут быть хоть варианты? Спасибо заранее.. | ||||||
шаровая- едь на диагностику ходовой Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
Может-быть защиту подогнул движка? | ||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
было у меня такое, у оф.диллера по гарантии делали. Спросил , что было, сказали протянули всю подвеску,но подозрение было на сайлетблоки, не дотянуты были. Уже год прошёл , всё нормально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2015 в 17:53) | ||||||
Проверь крепежи кронштейнов двигателя, стойки стабилизатора. ОД напрягай по гарантии. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
У меня пробег 53000...Там вроде на ходовую гарантия до 50 000. Послезавтра в Тамбов поеду, буду смотреть..А то тут, в Москве как липку обдерут )) | ||||||
А вот чисто тупо: сорваны болты защиты поддона картера двигателя. Сам на них грешу, ну нечему больше стучать. А там - хз. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Не знаю, конечно по удалёнке такие проблемы не решить. Хозяин вон сам, вживую мучается! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Видать пробки объезжаете по обочине. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
![]() ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
