Наклон спинки сидений 2-го ряда
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4 5
deboshir:
А диаметры отверстий какие, не подскажете?
Нет, не подскажу, забыл уже))
Сверли 8мм, резьба родного штыря М8(или м6?, блин не помню). У меня расст . между отв. 30-35мм(соответственно спинка по верхн. точке опускается на 40-50мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2016 в 16:47)
Сделал себе наклон спинок второго ряда сидений при помощи пластины толщиной 6 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2017 в 15:07)
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
CrossPlatinum, 5см по болту многовато, спинка не упирается в саму себя? там вроде ход как раз 5см.
Zuf:
  Единственное с чем столкнулся, при первой фиксации спинки, так это мешающая уплотнительная резинка на спинке.
  Чтобы зафиксировать спинку в "замок" пришлось приложить немалую силу для ее прижатия. НО одного прижима хватило, резинка обжалась и теперь всё нормуль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2017 в 17:19)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 11:59)
Всё же кто-то начал производить уклон для сиденья. Ценник, правда, не совсем гуманный. Получается 400 руб. за штуку.
kanvlg:
а сертификат у такой штуковины есть?
oapv:
kanvlg:
Сертификат соответствия может и есть. Дырка А соответствует дырке Б. Я кронштейнами смещаю назад сидения целиком, естественно без сертификата, зато в спину колени не тыкают. И везу всех,  как яйца. Осторожненько.
oapv, я понимаю куда ты клонишь... Я просто из 3 мм "рельсы" выпилил, просверлил и покрасил. Слева поставил на сдвоенное сиденье. Сертифицирование всех приблуд если делать, то ценники будут ещё более астрономические. А они как правило все так или иначе влияют на безопасность в авто.
kanvlg:
клоню частично, и в связи с этим даю рекомендации
Загрузин:
берегите свои яйца, и везите их с осторожностью!
kanvlg:
Жаль сертификат, на мозги в черепной коробке не выдают, было бы безопаснее. При ударе 200 кг из багажника в спинку, срежет не пластину, а один из болтов на ней, как в прочем и заводской может срезать.
oapv:
kanvlg:
Загрузин:
Соблюдаю,заранее. Они мне дороги, как память о былой молодости.
Чё там у тебя за 200 кг? Плиту возишь жб для правильной развесовки?  laugh
P.S. У меня 7 мест если чо... Наклон этот демонтируется за 1 минуту рожковым ключом. Но с ним реально удобнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 22:01)
Каюсь. У меня ещё и две полки на потолке.
kanvlg:
Ну это в том случае, если в багажнике корова, дрова, цемент, блоки бетонные. С кронштейнами,  если впятером на больше чем 200 км. В обычное время снимаю. Ставятся минут за 10-15. Но сидеть и мне, и за мной рослым намного комфортнее. В семиместном варианте не ставлю, но это редко, не больше пару раз в год.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 22:34)
kanvlg:
Нормально, там же с крепежом, поставил и забыл. Время на подбор крепежа и изгот-е дороже выходит. (Это я второй комплект за пол часа сделал, а первый пока примерял и шайбы нужные искал времени много ушло.)
Нашёл в борт-журнале своё рукоблудие. В 2016 летом я занимался этим страданием smile
Ну и покрасил.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 августа 2018 в 13:08)
kanvlg:
Делал такую хрень в 2013-м. Поставил. Моим не понравилось, грят так только спать, а мы в окошко лицезреть любим. Выкинул! После энтого 5-ть поездок к морю, жалоб не было.
