Виктор116: |
кто нить шрус с молибдэном пользовал при смене пыльника? |
Какие ШРУСы ставят на ларгус?
praktic, в том-то и засада, что не вся и в разных пропорциях за рулемс 1989 года | ||||||
читайте внимательно анатацию за рулемс 1989 года | ||||||
praktic, а производство чье? за рулемс 1989 года | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2016 в 22:10) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, извиняйте, даром ненать, на этом шрусе 500ткм хрн проедешь, мах 150ткм и то в спокойном режиме, а 500 в агрессии тока хороший шрус, пройденный этап за рулемс 1989 года | ||||||
Андрюха ответь! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, если пыльник цел нагрузка первична, угловая, излом быстро наружний шрус губит. | ||||||
Аркадичч, ![]() ![]() 520ткм пыльников море, гранаты без замены и это при постоянных разворотах руль до упора и газ в пол Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 августа 2016 в 20:43) за рулемс 1989 года | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 07:45) за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 61 |
Всем привет! А кто подскажет, чем могут отличаться приводы левого колеса от разных производителей? Вот же он в оригинале, а аналогов куча. Даже у Fenoxa две позиции с разными ценами (может цена вопроса из-за перчаток в комплекте? ![]() И почему в каталоге под цифрой "1" два каталожных номера? Это очень настораживает! Когда течет со стороны коробки, какой нужно сальник менять (так мне дилеры сказали)??? И шрус захрустел на поворотах, шрус ведь только внешний бывает (со стороны колеса)? А то масло потекло и шрус захрустел, а эти проблемы находятся на противоположных концах палки (привода), это ведь никак не взаимосвязано? ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 августа 2016 в 00:29) RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||
Думаю, может данный привод в комплекте взять и не париться? Очень уж перчатки мне из набора приглянулись! Цена вопроса 3072 рубля со сроком поставки 3 дня...Как думаете? ![]() ![]() RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||
Или подтекающий сальник в каталоге самой коробки искать? ![]() RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||
Коробка какая JR или JH?
Потому что коробки разные. Вы выбрали вариант привода для JH. Фото у Вас неудачные, не видно что в коробку входит - вал или пыльник 3-тремя болтами прикручен? Я так понял речь о левом приводе идёт. Там если пыльник болтами прикручен, то это JH3 коробка, сальник в комплекте привода между пыльником коробки и валом. Если вал в коробку входит, то это JR5 коробка и привод надо другой выбирать, сальник отдельно надо смотреть в каталоге коробки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2016 в 00:59) | ||||||
WDA10038- сальник 8200884113. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2016 в 06:59) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
![]() И не смог удержаться и заказать сальник подешевле: Corteco 01033808B. Спасибо, Аркадичч! ![]() RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||
Подскажи, пожалуйста, а для привода правого колеса сальник в коробке другой стоит? P.S. тоже потек... ![]() RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс |
