dimon722,
а правильно цитировать-не?
Какие ШРУСы ставят на ларгус?
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
Посетитель Химки Сообщений: 4 |
Доброго времени суток. Вот и я зарегистрировался. И сразу хочу поделиться - вот нашёл такой. Сегодня буду ставить. Пыльник нормуль тока хомуты не айс - 2108 рулит !!! ![]() | ||||||||
Наружний | ||||||||
Стоит 1917 р.Поставил без проблем. Порадовало тем что чуть длиннее внутренние шлицы и после посадочного места для кольца есть как бы направляющие для окончания вала т.е. продолжение шлицов. Пыльник оказался нормуль а хомуты поставил обычные винтовые и вперёд. Жена вчера уехала в деревню 420 км. доехала всё ОК. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2015 в 00:52) | ||||||||
Про порваный пыльник я уже писал в теме "Замена пыльника..", а так же про небольшое подвывание на скорости между 60-80 км/ч, грешил на левый наружный шрус. Было принято решение заменить его. Приобрел в exist'e LYNXauto CO-5767 за 1 989,11 руб, где-то тут про него говорили. Снял и сравнил шрусы Наружный диаметр родного 79мм, а приобретенного - 75 мм, а остальном все ок, да и еще проточка под стопорное кольцо не там как у родного В общем все стало на места, проехал вроде все ок. Но проехав 40 км, до Ростова, блин все равно слышны эти подвывания, но уже меньше, я вот и думаю может у меня паранойя. Звук не критичный, описать его довольно сложно, но попробую. Глухой такой звук вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик с частотой где-то три-четыре вжика в секунду, до 60 и после 80 тишина и покой. ![]() | ||||||||
Посетитель Кстово Сообщений: 51 |
Парни подскажите номер правого привода. 16v. | ||||||||
или оригинал 391004571R Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2015 в 16:27) | ||||||||
Вполне может оказаться, что ты прав!!! | ||||||||
П.с. но чтоб шрус гудел впервые слышу! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2015 в 17:57) | ||||||||
точно - фантастика, это как нижняя коленка на правой пятке болит, принцип шруса и устройство не позволяют шрусу в подвешенном состоянии гудеть, а вот хруст и щелчки - это шрус за рулемс 1989 года | ||||||||
Vitoch, ты старый шрус надеюсь не выкинул? за рулемс 1989 года | ||||||||
Vitoch, да и мой тебе совет - добавь молибдэна в смазку шруса, либо сразу смазку с молибдэном возьми, гранаты ходят столько, я даже не знаю сколько, ваз 2111 на 520тыков с родными отдал за рулемс 1989 года | ||||||||
Ищите в магазинах города! Шрус на Ларгус, у нас чуть больше тыщи стоит. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Vitoch, обрати внимание на резину мож яйцом. за рулемс 1989 года | ||||||||
по качеству есть определения? за рулемс 1989 года | ||||||||
Как там, у него на родине с качеством? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
млин я в свои забить моли хотел, так ОД пальчиком айяайяй с гарантии слетишь грит, а по гарантии тока целиком привод менять за рулемс 1989 года |
