Замена штатной акустики
mumrik75, Сергей, если хочешь звука нормального, то все эти пляски вокруг блютуза ни к чему хорошему не приведут.
Да удобно, но только и всего.
Все же с флешки слушать куда приятнй, да и удобней, пусть заранее придется накидать музла путного туда.
Каждый раз телефон не хочется подключать к авто, разъём раздолбаю в телефоне.
ЦАП магнитолы пионер меня наверное не ограничит для 16 битных музонов flac и mp3-шек тем более = попробую с неё для начала, надеюсь смогу остановиться в улучшайзинге на этом.
город Е
Ну можно же сокращать ссылки. facepalm
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Не знаю какие штатные динамики в Ларгус,  а в Логане я поменял :
Поставил динамик в заднюю дверь вместо штатного, крепление колхоз конечно на болтах М6 с гровером естественно.
Долго возился с установкой карты, снял то я её не сломал ни одной клипсы, а поставить не смог так. Пришлось сломать три клипсы, которые в двери намертво засели и поставить новые.
Больше клипсы нет в запасе, облом - вторую дверь заднюю придётся потом делать :(((
Звук динамика Понравился, даже на штатной магнитолле классика зазвучала детальней и прозрачней.
Подскажите,
Для саба такого мизерного объёма ЗЯ или другой тип оформления лучше делать ??
Динамик ватт на 20 реальных будет стоять и играть примерно на этой мощности будет в основном.
Громко я не люблю слушать, рэп не слушаю - басы для полноценной картины попсы нужны, чёткие и быстрые. Самые самые низы 25-30 Гц не нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2018 в 16:04)
Насколько помню, от Приоры подходят, даже лучше родных.
Минимум для 8"саба это 10л, меньше не видел. Вернее есть они, но это уже пластик и заводское исполнение.
Zuf:
У меня получается не саб, а перделка какая-то  facepalm , судя по размерам диффузора в 9см.
Попробую его испытать для начала - на синусоиде 60Гц, без корпуса = посмотрю на что способен малыш.
Переменное напряжение могу же измерить, значит буду знать мощность без искажений.
Заодно и TDA3116d2 протестирую = жду их.
Судя по отзывам на 16 см передние динамики, что я буду ставить - они суперски играют СЧ, ну и ВЧ неплохо
А вот с НЧ у них не особо (по меркам аудиофилов), надеюсь что маленький сабик сможет хотя бы частично компенсировать этот недостаток 16 см динамиков, которые будут в передних дверях.
Zuf:
Млин, а я таких 15 шт уже по 24р/шт оплатил в Емексе...  Renault 60 01 549 265  facepalm
На будущее буду знать, спасибо!  beer
Кстати, даже ОДИН установленный динамик (задний левый) смог улучшить звуковую картину = радио слушали на трассе: стали отчетливей слышны инструменты/ноты в звуковой картине..
Жду-недождусь когда всю акустику поменяю = к сожалению комфортно я могу это сделать только на даче...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 10:48)
У меня так и стоит, на перед компонентные (16см и пищалки), плюс саб 8" в ЗЯ 10л через усилитель.
Подключил ЦАП PCM2706 ES9023 USB https://goo.gl/ZBsrNy  через OTG переходник к смартфону (Ксяоми редми 4X).
ЦАП работает, подключился сразу - на экране смартфона иконка как будто наушники.
Громкость с смартфона регулируется на наушниках, которые подключил к выходу наушников ЦАП. Насчёт линейного выхода ЦАП не знаю - не подключал ещё.
Разницы в звучании от смартфона через OTG и от компа = я не заметил. Ну круто = для авто получился из смартфона ЦАП, а смарт в качестве пульта управления музыкой.
Единственное - не знаю сколько потреблять будет ЦАП от смартфона, получается же смарфон даёт питание на ЦАП....
Не гуд...
А если ЦАП запитать отдельно (5В , прямо на разьём) = будет конфликт 5В от смарта и 5В от бп ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2018 в 17:47)
Новотроицк
Будет. Спалишь смарт. Нельзя так делать. Надо развязать питание.
Смоленск
Какие динамике выбрать в замен штатным? Интересует тот же размер 13 см. Вопрос в мощности, какую максимум можно ставить? Смотрел трехполосники, так там 35-40 Вт в характеристиках написано.
sergsap, tdf8541j datasheet
Смоленск
oapv:
Спасибо, OAPV. Увидел 4х45. Но вот смущает, где то видел пост с указанием 4х15. Точно 45 Вт на канал потянет? А тот я как раз нашёл колонки на 45 Вт
sergsap:
oapv:
Что за чудо ? Поделись.
Смоленск
В чём чудо? OAPV указал микросхему - на которой построен усилитель магнитолы. В её даташите указана мощность - 4 канала по 45 Вт.
Поменял штатную магнитоллу (логан новый) на пионер простейший - на штатной Г-аккустике заметил приход в чистоте звучания и чуть детализации добавилось. Даже на радио есть приход, его в основном и слушаю.
Менял весной, поэтому пишу без эйфории..
Динамики под замену штатных весной по теплу поставлю. Взял не бытовые, а аудиофильские начального уровня - в аудиомании.ru.
з.ы.: виброизоляцию дверей делал, 3мм виброй в два слоя - дверные карты слой и по металлу самой двери изнутри второй слой.
по итогам вибры звук плотнее, и разборчивость звука выросла + добавилось басов немного (по меркам моим).
вибру брал в юлмарте на распродаже 5+5листов по 2*750руб, клеил сам  smoke
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 декабря 2018 в 11:46)
Город 3-х революций
Сзади 13" Сони 2-х полосные, спереди Панасоник 3-х полосные, шумка дверей по варианту Премиум в Автостудио. Все заиграло, как надо....без шумки дверей, замена динамиков  не даст ожидаемого прихода. Сначала шумить двери ..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 декабря 2018 в 13:04)
sergsap
Я хотел посмотреть, что люди находят в 13 размере, да еще говорят о 45 ваттах. Реально же деньги на ветер. А тут еще вон видимо 13, да еще и трехполоски постом выше умудряются воткнуть. Или я чето не понял.
Город 3-х революций
Задние - https://www.dns-shop.ru/product/f96e0ff734343330/koaksialnaa-as-sony-xs-fb1320e/?p=1&i=1&mode=list&brand=brand-sony&f[nye]=9e4b, передние - https://www.ulmart.ru/goods/4349054
особенно хорошо раскрываются басы.
Слов просто нет! Крутотень не реальная - 250 ватт максималка, от 33 герц играют, провода к контактам пьянь какая-то паяла. Ничего, что такие характеристики выдают далеко не многие сабы? Не в обиду! Хотелось предостеречь. Думаю Пионеровцы даже не подозревают о таких поделках.
Kuzovlev:
100% поддерживаю...
Мой самодельный недо-саб на проф НЧ-головке 20см играет 30Гц с большим натягом (звук слышен, но не так как хотело бы), а 13-16см динамики для баса ниже 40Гц вообще никак не катят...  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 09:13)
Смоленск
Kuzovlev:
А что не так? Не всем нужна супер-пупер акустика. Меня даже штатные вообщем-то устраивают, но со временем они чуток хуже стали звучать. И если менять буду, то без выдумывания велосипедов - 13 см в штатные места. Но в этом случае хочется купить что-то получше. А музыку я дома послушаю с басами, благо есть на чём.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 10:20)
sergsap:
Kuzovlev:
13см достаточны! если не надо Баса-Баса прям. Если надо Баса-Баса, то только Саб кардинально улучшит ситуацию - от 20см и выше НЧ.
Мне оказалось достаточным для объёма Логана одного 20см НЧ-динамика в самопальном фанерном корпусе, чтобы НЧ по глубине раскрылись достаточно (колонкам в дверях до такой глубины баса просто нереально допрыгнуть), и по громкости более достаточно вышло.
Думал два 20см саба делать -под каждым передним сидением (и купил два динамика уже), но поставив один саб под водительское сидение - прифигел от эффекта. Стёкла аж вибрируют при хорошем басе и уши немного закладывает, но у меня ещё стёкла в дверях + заднее проклеены изнутри броне-плёнкой 160микрон - она как оказалось, кроме улучшения защиты от осыпания стекла, ещё и акустику в авто улучшает, басы в частности стали более упругими после проклейки.
В логане сзади 13см, спереди 16 см - так многие переделывают сзади на 16см - не вижу в этом смысла.
13см динамики играют Вч и Сч так же, как и 16см динамики. Приход при переходе от 13 к 16 см будет в НЧ = глубже басы, ниже частота воспроизводимой НЧ. Не всем надо такой приход - по радио (FM) например частоты ниже 40Гц всё равно не приходят, от слова СОВСЕМ.
Я себе купил(но ещё не поставл) 16см СЧ динамики в передние двери. То есть они проф-СЧ динамики для стационарных колонок, но НЧ тоже играть будут как-то. Думаю это "как-то" меня устроит, потому что цель от этих СЧ = получить отличную детализацию звука голосов (классика, кантри, песни), а это как раз СЧ от 500 до 3000 гц примерно.
НЧ если будет мало - то сабвуфером добавлю-компенсирую НЧ с запасом.  beer
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 10:36)
Kuzovlev:
100% поддерживаю...
Эти 13 в лучшем случае будут играть от 120 гц.
mumrik75 (Сергей), не замерзнут и не сгниют бытовые динамики в двери? Обычно это так! На холоде подвес дубеет, центровочная шайба лишается нужных зазоров и начинает хрипеть. Долгий прогрев решает эту проблему, но это оправдано для соревновательного уровня.
