Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #126 - 22 марта 2018 в 13:31 | |
diver52: |
По исполнению полагаю, что фазоинвертор будет получше. Но я не знаток в расчетах и настройке.
По указанному динамику ничего не скажу. Но полагаю, что ввиду скромных размеров и мощности он не даст мощный бас. Мне нужен бас не менее 50 Гц, и чтобы эти 50 Гц были без завала по уровню относительно других частот.
Саб вроде Пионер 126 хорош , хвалят его... https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-sabvufer-pioneer-ts-w126m/14238268
Но для меня перебор такой большой диаметр ставить - заднюю полку в Логане резать не хочу.
В моём случае (Логана) лучше маленький саб, чем вообще без саба.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2018 в 13:32) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #127 - 22 марта 2018 в 19:23 | |
По поводу баса. Оттестил я все как следует сегодня. Вся причина похоже скрывалась в магнитоле. Вот такая у меня используется:
https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/907412/
Запустил сначала передние два канала с самодельного ЦАПа (звуковой карты) и ноутбука, а потом задние два. Бас просто бомбит - даже передние динамики играют более басисто. Аж двери выламывает к чертям от басов.  Не знаю, в чем фишка, но похоже магнитола режет диапазон ниже 70-80 Гц. То ли слушать музыку с ноутбука, то ли менять магнитолу - даже не знаю. Не ожидал я такого поворота событий. По звуковой карте я уверен, что все играет, как нужно и ничего не ограничивается - чистый звук. И похоже у магнитолы стоят какие-то фильтры на линейный выход передних динамиков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2018 в 19:24) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #128 - 22 марта 2018 в 19:26 | |
diver52: | То ли слушать музыку с ноутбука, то ли менять магнитолу |
нормальный мафон взять. дешевый кенвуд убивает звук напрочь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #129 - 22 марта 2018 в 19:33 | |
diver52: |
Пионер вроде не режет, точнее узнаю когда поставлю.
Может программно стоит у вас на магнитолле резать частоты? Если нет - то на замену кенвуд.
Сегодня получилось в ниссан жук измерить синусоиду, там какой-то премиум аудио пакет стоит.
По сравнению с штатной музыкой Логана, в ниссан синусоида видна и паразитных отклонений меньше.
Интересно у вас Синус померить!!! Если есть Андроид, скачайте приложение плиз, на Скрин его название слева вверху.
А на Логане такой кривой синус:
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #130 - 22 марта 2018 в 20:02 | |
По магнитоле пока присматриваюсь к этой:
https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/350798/
Синус могу измерить хоть осциллографом.  Не думаю, что он как-то искажается при частоте выше 80 Гц. Будет время - сделаю. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #131 - 22 марта 2018 в 20:07 | |
diver52: | пока присматриваюсь к этой: |
А вот такой алпайн должен раз в десять лучше звучать. отличный выбор. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #132 - 22 марта 2018 в 21:56 | |
Блутус 2.1 старый, поддержки кодека aptx там нету.
Значит по Блутус звук пойдёт с потерей качества, а по aptx обещают до 320 кбит битрейт без потери качества.
Ну это на случай, если с смартфона слушать будете... Ксяоми 4Х поддерживает aptx, можно слушать по Блутус смартфон и кайфовать
У меня вообще без Блутус магнитолла будет, не захотел переплачивать. . Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 марта 2018 в 22:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #133 - 23 марта 2018 в 00:09 | |
bluetooth исключительно для общения по мобиле - не более того. Слушать исключительно flac и только с флехи. Для меня битрейт 320 кбит/сек уже с потерей качества. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #134 - 23 марта 2018 в 07:31 | |
diver52: | Слушать исключительно flac и только с флехи. Для меня битрейт 320 кбит/сек уже с потерей качества. |
Сразу оговорюсь, мафон был попроще, но Flac поддерживал. Вроде, с точки зрения компа, что Flac, что Wav - это одно и то же несжатое аудио.
Но Wav играла неотличимо от фирменного диска, откуда была сграблена, а flac где-то немного терял.
Поэтому сразу рекомендую попробовать, и гонять то, что лучше играет. С нынешним размером флешек вообще не проблема.
Ну а перегнать из Flac в Wav вообще не вопрос. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #135 - 23 марта 2018 в 12:53 | |
Не думаю, что будет разница WAV или flac. Сегодня даже проверил линейный вход с магнитолы - также гробится звук. Хотя напомню, если пустить все напрямую с ноута через качественную звуковуху на линейный вход усилка, то звук шикарен. Есть и басы, и сцена, и детальность.
Посмотрел разные варианты магнитол. Похоже, моим запросам удовлетворяет только пионер 80, но он стоит выше 20 тыс. руб. А пионер 5800 или алпине 92 или 193 думаю меня разочаруют в плане звука. Ибо это бюджетные процессорные магнитолы, которые портят звук своим процессором и в которых по определению нет ЦАПа - его роль выполняет процессор. Я меломан и сторонник честного и качественного звука - у меня отличный слух. Полагаю, что лучшим выходом будет прослушка музыки через ноутбук или планшет через качественный ЦАП, цена которого всего 2 тыс. руб., но он даст фору многим звуковухам и магнитолам. Кому интересно называется XMOS PCM5102. Проблема - это всего 2 линейных выхода. Нужно будет делать схему, которая бы разделила сигнал на 4 выхода. Мне не нужны всякие навороты, эквалайзеры, а также фильтры. И я никогда не слушаю радио. Если бы была какая-то качественная магнитола на рынке без лишних наворотов стоимостью до 10 тыс. руб., то я с радостью ее купил бы. Но увы их нет. Я весь инет перерыл, и весь мой соблазн купить что-то из пионера или alpine резко упал, когда я стал вникать в эту тему и выискивать реальные отзывы и факты. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #136 - 23 марта 2018 в 13:50 | |
diver52: |
Спасибо за наводку на ЦАП!
В идеале 24 битный ЦАП, с С/Ш более 80 Дб хотя бы. 100% правильный посыл у вас в сторону правильного звука, завидую!
В магнитолах такое я даже искать не пробовал - либо нету, либо в топовых моделях по цене космоса.
Дома наушники слушаю через e-mu 0202 (24 битным ЦАП, внешняя звуковушка по USB). У e-mu есть линейный выход, но если такую/подобную ЦАП в авто ставить, то в авто нужен ещё и нетбук (на такое я еще не созрел).
Может посмотреть в сторону носимых аудио-плееров аудиофильских? Там ЦАП 24 бита уже и флешка втыкается...
типа такого за 3.5р https://ru.aliexpress.com/item/Original-Aigo-108-MP3-Player-Zinc-Alloy-HiFi-High-Quality-Sound-Lossless-Music-2-2-Inches/32803899852.htmlРедактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 13:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #137 - 23 марта 2018 в 14:08 | |
Скажем, у меня уже есть ЦАП Xmos PCM5102 и он меня полностью устраивает. Поставить такой в авто не проблема. Проблема сделать из 2-х каналов 4, а в идеале 5 (один на сабвуфер). Еще большая проблема не испортить при этом звук.
Пока смотрю подобные варианты на ebay:
https://www.ebay.com/itm/5-1CH-Audio-System-B-DTS-AC-3-Optical-COAXIAL-to-Analog-Audio-Gear-Sound-Decoder/282691079616?hash=item41d1b38dc0:g:-JwAAOSw8L9Z3sjY
Не утверждаю, что у него качество будет супер, но в целом идея думаю понятна, что я хочу сделать. Если найти какой-то подобный качественный вариант, то возьму его не думая. Поставить в авто нетбук или планшет, да хоть полноценный комп для меня совершенно не проблема. И так уже стоит встроенный в полку стационарный видеорегистратор с Wi-Fi роутером и интернетом через модем. Все собирал сам. С компа на винде через мини монитор и мышку будет ГОРАЗДО удобнее искать и переключать треки, нежели с магнитолы. Там палец сломаешь, пока найдешь то, что тебе нужно. Также могу взять свой плейер - он у меня есть hifiman 603, полностью переделанный - звучит супер. Но переключать треки не так удобно это раз и нет 6-ти каналов - это два. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 14:12) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #138 - 23 марта 2018 в 16:57 | |
diver52: |
ПОдскажите, не сталкивался с таким:
На чём построить (ну чтобы не паять кондёры развязки самому) соединение выходов линейных магнитоллы с усилителями, с учётом того что к усилителям ещё нужно подключить ЦАП.
Коммутатор то есть надо ставить 4 канальный (с выходом из него на НЧ фильтр и на пятый канал саба).
Может такой коммутатор уже с встроенным усилителем 4 канальным бывает в продаже?
Боюсь на подобном коммутаторе потеряется весь сок звука..
https://ru.aliexpress.com/item/2017-High-Quality-Original-MT-VIKI-RCA-AV-Switch-Audio-Video-Selector-4-Input-1-Output/32807111921.html
Он только стереопару коммутирует одну , то есть регулировки перед/зад не будет - что меня не расстраивает. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2018 в 17:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #139 - 23 марта 2018 в 18:01 | |
Тоже хочу реализовать такую схему.  Я не думаю, что потери по звуку будут заметными - ведь мы просто коммутируем контакты. Лишь бы все было экранировано и не экономили на металле. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #140 - 23 марта 2018 в 18:50 | |
diver52: | Не думаю, что будет разница WAV или flac. |
А чего думать-то?
Надо взять один трек и положить его в двух вариантах на флешку, да послушать.
Раньше же нормальные CD мафоны были, те, что только CD-audio играли и ничего другого. У меня валяется старый CD-рес пионер, модель не вспомню, но бацает он весьма недурно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #141 - 23 марта 2018 в 22:41 | |
pakhan74
Слушал уже и сравнивал - разницы совершенно не заметил.
mumrik75
Это усилитель класса D. Не буду вдаваться в физику преобразования, но кратко сигнал из аналогового превращается в модулированный цифровой в виде импульсов, усиливается полевыми транзисторами, а потом с помощью ФНЧ восстанавливается опять в аналоговый. Как следствие - очень высокий КПД, малый размер и малый нагрев, но огромный минус - звук будет сильно испорчен. Для сабвуфера еще пойдет, но для СЧ и ВЧ диапазона звук будет не натуральный, синтетический. Для электронной музыки пойдет, но для инструментала будете разочарованы. Даже указано, что КНИ при 4 Омах и 240 Вт равен 1%, а это очень много! В общем, на любителя. Класс AB самый распространенный и несмотря на КПД в районе 50-60% по звуку лучший имхо. Есть еще класс А, но это уже перебор - слишком большие потери мощности. Вот здесь расписано про классы усилителей:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_11/stat_52.htm
Посмотрите на али в сторону готовых схем на TDA7293. Можно рассмотреть LM3886 - по звуку тоже неплохо. Также есть готовые схемы, которые позволяют делать из однополярного питания +12 В двухполярное +/- 25-30 В. Не стоит бояться двухполярного питания - любой качественный усь работает только от 2-х полярки. И паять ничего не надо.
Еще отмечу, что почти у всех усилителей класса AB есть одна особенность. Например, на малом уровне громкости звук просто кайф, детальность на высоте. С увеличением громкости постепенно растут искажения. А на максималке они увеличиваются в разы. У класса D эти искажения будут даже на малом уровне громкости - такова физика самого усилителя, с этим ничего не поделаешь. Рекомендую его использовать только для саба - на басах разница не будет такой заметной. Или для простого музыкального оформления без особых требований к качеству звука. А все эти графики и в целом хвала класса D - чисто коммерческий ход. Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 марта 2018 в 22:53) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #142 - 23 марта 2018 в 23:06 | |
diver52: |
pakhan74
mumrik75
Понял
Спасибо!  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #143 - 24 марта 2018 в 01:08 | |
diver52: | pakhan74
Слушал уже и сравнивал - разницы совершенно не заметил. |
Именно на автомафоне?
В том и дело, что с компа - это одно и то же, но автомагнитолы почему-то теряют часть звука при разжатии флака, а вав воспроизводят идентично родному диску. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #144 - 24 марта 2018 в 10:11 | |
Да, на магнитоле. Разницы на слух не заметил.
Нашел интересное решение для себя. Можно купить внешнюю звуковуху с китая ASUS Xonar U7 по цене 4-5 тыс. руб. Имхо переиграет любую магнитолу и не надо что-то мудрить с выходами RCA. Все просто - подключаем 2 канала с магнитолы к звуковухе (линейный вход) и запитывает эту звуковуху от USB 5 В - отдельное гнездо в авто. Имеем стандартный звук с магнитолы, правда, без регулировки громкости перед/зад. Хотим послушать качественный музон - подключаем звуковуху к ноуту и слушаем звук в формате 4 канала + саб. Можно смотреть полноценные фильмы с ноута с объемным звучанием, причем с полноценным. Вот такая у меня идея - дешево, просто и звук будет обалденный. Ноут по работе я с собой вожу каждый день, поэтому это не проблема. Плюс в авто есть инвертор 12 В 220 В для зарядки ноута и подключения разного электроинструмента по работе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 10:50) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #145 - 24 марта 2018 в 13:22 | |
diver52: |
Решение интересное, но я бы хотел чтобы подобная звуковуха поддерживала подключение к ней по usb смартфона на Андроид, то есть чтобы смартфон на Андроиде видел бы её как внешнюю звуковую карту.
Тогда и пк в авто не нужен, достаточно смартфона или планшета с usb Host.
Вот только как найти такую звуковуху, это проблема.... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #146 - 24 марта 2018 в 13:27 | |
diver52: | Вот такая у меня идея - дешево, просто и звук будет обалденный. |
Неплохо. Если ноут всегда с собой, то наверное лучшее решение.
Мы гоняли звук с приставки wd tv, по оптике на внешний цап, дальше усилок и колонки. Качество неотличимо от дорогого си-ди транспорта.
В сети есть решение по инсталляции вэдешки в авто, там еще и экран надо придумывать. Но если собрать все воедино, то на выходе получится идеальная система. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Сообщений: 3829 | #147 - 24 марта 2018 в 16:31 | |
diver52: | Имеем стандартный звук с магнитолы, правда, без регулировки громкости перед/зад. Хотим послушать качественный музон - подключаем звуковуху к ноуту и слушаем звук в формате 4 канала + саб. Можно смотреть полноценные фильмы с ноута с объемным звучанием, причем с полноценным. Вот такая у меня идея - дешево, просто и звук будет обалденный. |
В жизни это заканчивается тем что наиграешься с подключением девайсов для качества, а будешь слушать то что включается в один клик. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #148 - 24 марта 2018 в 19:04 | |
Zuf: |
Нашел обзор цап для Андроиде в с otg, но к сожалению там не 24 bit цапов.
Тыц : https://hi-fi.ru/magazine/audio/top-5-byudzhetnye-portativnye-usb-tsap-dlya-smartfona/
Смартфон всегда со мной, считаю разумным от него в цифре давать музыку в авто.
Осталось найти цап достойный.
В пионере 380 2дин уже есть какой-то цап простой, и поддерживает как раз подключение смартфона по otg.
Как качество цап оценить????
Может И пионеров скоро хватит мне, в 99% случае слушаю mp3 высоких битрейтов, там не больше 16 бит же..
Погуглил по смартфон, по ходу у меня цап на 24 бита уже в смартфоне!!!
Буду через выход наушников подключать смартфон к усилку.
Осталось усилок найти 4 канальный сразу, чтобы не париться с двумя двухканальный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 19:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #149 - 24 марта 2018 в 19:44 | |
mumrik75: | Может И пионеров скоро хватит мне, в 99% случае слушаю mp3 высоких битрейтов |
Если хочешь хороший звук слушать, то сжатое не проканает.
Я в 10г специально пионер брал, в котором поддержка Wav, вот это играет, как надо. А любой Mp3, да хоть 320 с переменным битрейтом, звучит коряво. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #150 - 24 марта 2018 в 22:51 | |
pakhan74: |
Не сжатый всяко лучше, согласен!!
Не могу понять, в этой платье если к разьему 1 подключить ЦАП(в моем случае смартфон Ксяоми 4Х с 24 битым цапом на борту) , а к разьему 2 линейный выход магнитоллы, одновременно.
То будет корректно работать?
Сплитер Кажется называется это, ну гальваническая развязка и все такое.
На выходе платки два разьема под выходы двух усилок - то что надо.
XH-M152 Усилитель мощности доска входной порт коммутации доска лотоса 3.5 аудио разъем для XH3P BA21
http://s.aliexpress.com/RzEBBNva
Для коммутации магнитолла /Блутус адаптер такой переключатель думаю взять. (ниже)
А с выхода этого переключателя звук пойдёт уже на платку XH-M152 которая выше в посте.
Не нашёл устройства, чтобы в одном месте все это было, одновременно.
Да, на усилие остановился на TPA3116D2, как усе с ровной более менее ачхой.
Tda отмел как варианты. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 22:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
