Понятным станет людям которые получат и расшифруют данные с самописцев. Ну а что в результате расскажут...тут, думаю, политический момент будет, учитывая резонанс. Наверное отказ техники озвучат. Выживших (к огромному сожалению) нет, и озвучивать, например, ошибку пилотирования (не дай Бог) в такой ситуации как бы моветон.... |
Гадость дня!!!
Нужна ли эта тема??? | |||||
Да
| Всего голосов: 140 Дата окончания опроса: 23-08-2025 Дней до окончания: 124 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено Ваш ответ: Да |
Комментарий Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 14:00) За рулем давно | ||||
![]() FSO15 - 02K платина | ||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 275 |
Александр, Либо НЕ убрали не закрылки, не шасси. | ||||
Если... -убрали закрылки на высоте 50 м вместо шасси, то... Ничего страшного бы не случилось, пилот ошибся, в выборе рукоятки, поставил на уборку закрылки вместо шасси, он бы это сделал привычным движением которым делал всегда: нажал на фиксаторы с двух сторон рычажка, сдвинул на уборку, отпуская фиксаторы и перевёл до следующего фиксированного положения, тоесть убрал закрылки из положения 28 градусов в положение 15. Скорость 300 и растёт, большая вертикальная скорость, режим взлётный, ну перешёл бы самолёт в горизонт, ну допустим даже просел, перед ними ровная как стол поверхность воды, препятствий нет. С закрылками на 15 взлететь можно запросто, просто с большей скоростью подъёма. | ||||
Закрылки "0" ![]() Закрылки не "0", выпущены ![]() Кстати, вот как раз у Ершова есть: "Я чегой-то сдуру сегодня вместо выпуска закрылков сунул на выпуск уже стоящую нейтрально рукоятку выпуска шасси. Заскок. А вчера вместо выпуска шасси сдвинул было рукоятку закрылков… рявкнула сирена, я автоматически переиграл назад, закрылки и не стронулись с места… С чего бы это? " Василий Васильевич Ершов - профессиональный пилот гражданской авиации, пилот-инструктор Ту-154. Стаж летной работы 35 лет, налетал 19300 часов. После ухода с летной работы в 2002 году работал 6 лет в авиакомпании "Сибавиатранс". С 2008 года пенсионер Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 18:17) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
HR64, Ершов- тот ещё "кот баюн", я за 5000+ часов на туполе не видел ни разу подобных заскоков, рукоятки эти совершенно ничего общего не имеют не по месту, не по сути, не тактильно. | ||||
У меня из головы не идёт мысль, что там было рассогласование закрылков, возможно не в процессе уборки, а вследствие механического разрушения крепления и самопроизвольного выпуска на одном полукрыле. Хотя и это возможно только на разницу углов выпуска 10 градусов между полукрыльями, тоесть не должно иметь критических последствий. | ||||
Вован Остров, Есть пара вопросов.
Инженегр, Абсолютно верно. | ||||
Тогда получается что к скорости 300 шасси уже должно быть убрано и наступает очередь уборки закрылков. Тогда непонятно в переговорах что скорость 300 а потом второй пилот говорит - забрал стойки командир. Это он с выпущенными стойками разгонялся? Странно Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 18:23) | ||||
Инженегр, Я вообще не понимаю о чём он. Он должен был сказать: "шасси убираю" в ответ на команду "шасси убрать!". ))) Закрылки в два приёма- на скорости 330 и 360 (для эмки, для бэшки не помню) )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 18:24) | ||||
Вован Остров, Тогда получается Лайф вбросил дезу | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 18:27) Я не волшебник,я только учусь! | ||||
Инженегр, Возможно. В каком месте? | ||||
Андрей65, Земляк, согласитесь, эту тему сложно "замусорить" и в принципе от смысла этой ветки мы сильно не отклонились. )))) | ||||
Вован Остров, деза с того места что на скорости 300 "забрал стойки" Слишком высокая скорость, шасси уже должно быть убрано к этому моменту И "забрал стойки" используется такой жаргон? А не могли с центровкой напортачить? Насколько я слышал Ту-104 с командованием ТОФ грохнулся из-за нарушения центровки | ||||
Мутная история с этим летуном:а самое главное он тока прошел тех обслуживание...кто делал его?может засланнный казачек ужо постарался,а может судьба.Главное летун в дребезги разлетелся как об землю,и где все люди ? Таинственный змей поглотил?То народ потравитсо водярой,то пороховой завод горит в Рязани,теперь летун,пора с хохлами визы вводить....так на случай всякий. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
Инженегр, Я про такой жаргон первый раз слышу, может у военных свои приколы- не знаю. ) По скорости- нормально, взлетели на 270, в процессе уборки скорость стала 300, всё логично. Туполь боится задней центровки, у него моторы сзади, такая центровка бывает на пустом самолёте, он теоретически пустой вообще лететь не может без загрузки балласта в первый багажник (мы летали, проблем никаких нет). А с загрузкой и большой заправкой- заливается 6 тонн в четвёртый бак, он в фюзеляже в передней части, ну и багаж можно вперёд кинуть, людей посадить в передней части восновном. Не должно быть проблем. | ||||
Инженегр, читайте, считайте время в секундах, потом вопросы задавайте, со стр 34. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Behtir_4.pdf Выполняется разбег с αкр 3, при достижении скорости VR =VП.ОП. меньшей скорости отрыва на 3 %, следует энергично, но плавно увеличить угол атаки так, чтобы при достижении скорости отрыва он равнялся αотр 9 10. После отрыва самолета следить, чтобы к достижению вы- соты 10,7 м скорость была не менее V2. Ввиду высоко поднятой носовой части самолета на взлете (особенно при взлете с закрылками 15°) и необходимости точно выдерживать параметры скорости и положения самолета в воздухе, взлет необходимо выполнять по приборам, начиная с момента достижения скорости VП.ОП. и до окончания уборки механиза- ции. После набора высоты 5 м по команде командира второй пилот должен убирать шасси. Самолет разгоняется до V2 + 40 км/ч. На высоте не менее 120 м, увеличив скорость до 330 км/ч, командир должен дать команду второму пилоту убрать закрылки с 28 до 15° и на скорости 360 км/ч с 15 до 0°. ![]() Бехтир В.П., Копысов В.Х. Аэродинамика самолета Ту-154М и Ту-154Б. Учебное пособие. стр. 46 К летному происшествию может привести попытка взлета с убран- ными закрылками: самолет имеет обычную скорость отрыва Vотр = 280...290 км/ч, а его скорость сваливания без закрылков составля- ет 280...290 км/ч. Уборка закрылков на скоростях меньше, указанных в РЛЭ, особенно при высокой температуре и низком давлении воздуха, приводит к просадке са- молета, следствием которой может быть столкновение самолета с землей. После отрыва самолета пилотирование выполняется по приборам. Если пилот будет неправильно выдерживать параметры набора, то са- молет перейдет на снижение, что вызовет столкновение с землей. Редактировалось: 4 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 19:49) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Андрей прав тему надо переносить. А по поводу перегруза ТУполева вот было в Хабаровск ![]() | ||||
fly747, Определение слова "перегруз" пжалста! Он "на хвост сел", а штангу, которая в задней части самолёта на земле устанавливается на Ту-154м видел? Как думаешь зачем? На твоей фотографии он пустой, а не перегружен чем-либо. | ||||
По советской технике не силён не довелось. Про штангу с ИЛ62 не путаете? По вставшему на хвост ТУполеве как раз перегрузили заднию часть. | ||||
то совершенно не означает что также ездит и весь мир.... ...сколько по статистике в процентах человеческий фактор является предпосылкой/причиной к летному проишествию/катастрофе ??? . |
