Кондиционер еле дует (( Это нормально?
Москва/Тамбов
Добрый день. Замечаю, что на Ларгусе кондиционер - ни о чем..Езжу второе лето. При температуре 30 и выше кондиционер просто не справляется с работой..Например в 30 градусов если его включить на полную, то пока доедешь до дачи 15 км он только более менее продует салон, но опять же мерзнуть я ни разу не мерз даже близко...На днях делал ТО. Сказали, что не хватает 110 грамм охладителя.Дозаправили. Результат тот-же. Это нормально, что такой слабы кондиционер? Ездил раньше на Nissan Primera - там в разы холоднее, да и в той же Приоре таксист вез - я замерз.. Не пойму - искать причину или смириться? Спасибо за помощь..
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
msk
saxnaprazdnik:
Кондиционер регулировок мощности не имеет, максимальная скорость вентилятора отопителя не способствует более быстрому охлаждению салона - лучше положение 2 или 3.
Дозаправлять систему кондиционирования нельзя, только полная замена масла и хладогена. 110 г. это 1/4 часть всего хладогена в нашей системе.
При перезаправке нужно учитывать температуру окружающего воздуха на момент заправки. Аппарат сам зальет нужное количество масла и хладогена в соответствии с моделью автомобиля - все ручные манипуляции с количеством хладогена только навредят.
Если автомобиль на гарантии, то путь к ОД для перезаправки (а не доливки) кондиционера.
sd:
Тут я бы поспорил. В одном согласен, кондей у Ларгуса "слабый", зато меньше вероятность простуды. smile
Только первая скорость,не больше.
sd:
На макс скорости он жужжит, оглохнуть можно. Продул салон после стоянки, поставил рециркуляцию, после охлаждения вернул забор воздуха снаружи.
sd:
Это почему нельзя? нормальная практика. Другое дело нужна диагностика почему ушёл хладогент.
sd:
В руках опытного мастера, никакого вреда.
sd:
Всё бы хорошо, только цены у ОД нехорошие, тогда уж и на шиномонтаж только к ОД нужно ездить laugh
alexei:
Вероятно это из-за большого салона, думаю расчёт был на салон Логана изначально.
Бугульма
чет про кондей заговорили, прислушался к своему, при запуске кондея возду охлаждается не сразу, вначале появляется из воздуховодов слабое шипение( кода все вкл и начало работать) потом шипение прекращается и в течении 30сек и более начинается охлаждение, если прибавить оборотов , то охлаждение ускорится. это- ? норма?
за рулемс 1989 года
msk
Zuf:
sd:
sd:
Прежде чем писать о нормальной практике, нужно хотя бы примерно знать принцип работы кондиционера и правила его обслуживания, тогда не будет нужна диагностика об уходе хладогена. При "нормальной практике" не только кондей корректно работать не будет, не исключено, что и двигатель будет "тупить" сверх нормы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 13:59)
Санкт-Петербург, Купчино
saxnaprazdnik:
Кондей нелья включить наполную. Его можно или включить, или выключить.
saxnaprazdnik:
Кондей - не морозильная камера.
saxnaprazdnik:
Развод на деньги.
saxnaprazdnik:
Да. Уж какой есть...
Виктор:
это- ? норма?
Я прям в лицо себе через центральное сопло направляю холод, очень хорошо охлаждает (ветер в харю я ...)
На лобовик конечно слабовато ((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 15:36)
Миасс
Дык Всем хоцца, кнопочку ЖМАК, и ледышками завалило! crazy
Ларгус178:
У жены, на Королле, такой кондей.
Не всем здоровье такое позволяет.
alexei:
А на Мерсе ещё круче.
Евгений:
Здесь дело не в здоровье. yes
Евгений:
Вообще-то Королла - бюджетный седанчик,. Причём здесь Мерс scratch
Москва ЗАО
Много болтаем,и сравниваем,а главное все понимают,что кондёр на Ларгусе полное г...о.Нужно что-то делать,так жить нельзя! scratch
serj:
Ага, утречком на хладокомбинат, пару глыб сухого льда в багажник, и кондей не нужен.
Москва ЗАО
Willi,юмор люблю,но разработчикам по зубам настучал бы... ok
Третье лето в городе гоняю с вкл. кондеем. Всегда: забор воздуха извне перекрыт, передние дефлекторы повёрнуты и настроены (!) только на "харю" yes водителя! В жару по городу езжу на единице, иногда на двойке. Нагретый и раскалённый на жаре салон, (для водителя и пер. пассажира) остывает на двойке за 2-3 минуты. music На тройке ни разу не приходилось гонять.
Лас-пегас (провинция)
serj:
Он стал таким  после того -как вынули-вставили  движок и заправили колхозно...
Надо добивать хладагентом до нормы -а  было очень неплохо (до того КАК), уж точно не хуже киа ceed beer
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Красногорск
sd:
Мдя, начитался штоле? Не надо общими фразами, конкретно по делу, если есть что, может чему то новому меня научишь?
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Красногорск
saxnaprazdnik:
Включи кондер и измерь на первой скорости температуру выходящего воздуха и температуру воздуха в салоне, нам нужно понять какой перепад температур.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 21:06)
Красногорск
alexei:
Там площадь остекления совсем другая, отсюда и теплопритоки.
serj:
У меня всё отлично, воздух из сопел ледяной, даже на солнцепёке при +22 (пока теплее не было) на 2-й скорости вентилятора через минут 10 приходиться выключать, замерзаешь. В лицо никогда не направляю, и так хватает, в положении на стёкла. На Приоре кондей был заметно слабее, вот там приходилось в жару направлять поток на лицо, а на солцепёке кондей не мог охладить салон даже до температуры воздуха на улице.
Красногорск
Алексей:
Аналогично, центральные сопла закрыты полностью, из левого крайнего плечо постоянно чувствует ледяную прохладу, вот не знаю чем закрыть, поток настроен на обдув ветрового стекла, от него идет основное тепло.
В том году в Крыму в июле катал,+37 было очень даже неплохо кондер справлялся,те кто вкл.вентел.на последн. обороты тот делает это зря,поток просто не успевает охлаждаться,Я не вкл.даже на 2ю скорость,средние и боковые сопла вверх и на ноги .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 21:26)
Юсаныч:
Наоборот, откройте немного и направьте куда нибудь в сторону от плеча.
