Посетитель Asunción Сообщений: 771 | #201 - 11 июля 2022 в 19:02 | |
kanvlg: | Я не про строительный герметик, а про жидкое силиконовое масло. Ну чем уплотнители дверей пропитывать перед зимой. |
мне тоже об этом подумалось почему-то..
мол, силикон, это не только герметик и импланты сисечные.. ссылка на политоту |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #202 - 12 июля 2022 в 06:57 | |
Zuf: |
Denis2789: | Сколько ни пытался зажать обходные патрубки зажимами, нихрена не получается. Трубки в салоне горячими так и остались. Почему так - хз |
У меня работает, проверял как сделал. На днях глянул как там с местом на 16кл у тестя(у меня 8кл), сделать реально, место есть.
Ещё подтянул. Сначала патрубки (подающий) холодные, когда байпас уже горячий. Потом постепенно начинают нагреваться... Как там ещё надо зажать, - хз... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Сообщений: 3832 | #203 - 12 июля 2022 в 07:49 | |
Denis2789: | Потом постепенно начинают нагреваться... |
Трубки печки в салоне пощупай, патрубки в мот отсеке в люб случае нагреваются от жара двиг. У меня достаточно входящий патрубок пережать чтобы тепло в печку не шло. Включи печку, если не греет значит норм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2022 в 07:55) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #204 - 12 июля 2022 в 09:07 | |
Zuf: | рубки печки в салоне пощупай, |
Щупал. подводящий - горячий, что рука не держит. отходящий - теплый.
Пережал подводящий патрубок, то бишь, тот, который от термостата идет. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Сообщений: 3832 | #205 - 12 июля 2022 в 10:00 | |
Denis2789: | Щупал. подводящий - горячий, что рука не держит. отходящий - теплый |
Не должно быть так. Фотки бы посмотреть, заодно увидим как это на 16кл реализовано. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #206 - 14 июля 2022 в 22:02 | |
Zuf: |
Фотки как фотки. Ничего особенного
Посетитель Сообщений: 3832 | #207 - 15 июля 2022 в 07:27 | |
Металл на зажиме тонковат, выгнулся дугой, потому и не держит. У меня 1,5мм и то считаю мало, нужно 2,0 по хорошему(либо 1,0 в два слоя). Болты у меня М6, барашки больше, пальцам не так больно)) Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2022 в 08:10) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #208 - 15 июля 2022 в 08:49 | |
Zuf: |
Да, думаю, норм так пережимать. Чет не охота шаровые врезать... Хотя, купил :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 | #209 - 30 января 2024 в 09:21 | |
Удивлены? Чего я про кондёр зимой?
Уважаемые форумчане, включайте кондиционер раз в две недели на прогретой машине! Это поможет сохранить дорогое оборудование и избавиться от заправки системы. Регулярная работа не даёт сальникам пересыхать, фреон не выходит через уплотнители. Масло смазывает всё изнутри.
Моей машине одинадцатый год. Летом в жару кондиционер отлично охлаждает. С завода не заправлял. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #210 - 30 января 2024 в 12:03 | |
Сталесвар: |
Моей машине одинадцатый год. Летом в жару кондиционер отлично охлаждает. С завода не заправлял. |
Рекомендую ещё радиатор промыть Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #211 - 30 января 2024 в 12:51 | |
Зимой тоже включаю кондëр. Как то не менял фильтр два или три года, вроде проверишь чистый. А потом поменял, вау, холодильник сразу оживает. Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
