ЦЭБКС - настройка и активация штатных опций
Посетитель Сообщений: 19 |
Всем привет! А никто не занимался вопросом поэтапного (от первого нажатия открывается только водительская, если надо остальные, жмёшь "открыть" второй раз) открывания ЦЗ? Нет ли таковой среди неактивированных опций? Машина этого года. | ||||||
RS045-A2-L56 | ||||||
Да вещь удобная, раздельное открытие дверей автомобиля. Замок задних дверей при открытии и закрытии далеко слышно, интересно на новых авто также громко щелкает замок. | ||||||
У меня он из общей цепи частично отключен. Т.е. при закрытии ЦЗ( или закрытии с пульта сигналки) он так же срабатывает на закрытие, а открытие по доп.каналу сигналки, ну или с кнопки в салоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 14:20) | ||||||
С помощью КарСканер: Вкл/выкл подсказчика скоростей Вкл/выкл сигнализатора непристегнутого ремня Вкл/выкл подсветки панели приборов в режиме ходовых огней Вкл/выкл ходовых огней при работе сигнала поворота Вкл/выкл задних ходовых огней Вкл/выкл вежливых повротников Вкл/выкл часов на панели приборов Вкл/выкл счётчика до ТО (на ЛЛ Кросс) Вкл/выкл звкового сигнала(клаксон) при откр/закр дверей через ЦЗ Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 14:37) RS045-A2-L56 | ||||||
Эта штука будет работать на ларгусе ФЛ (с 2021 года) Там блок М86 RS045-A2-L56 |
