oapv: | ||||
Спасибо! А на удары будет реагировать?
Спасибо! А на удары будет реагировать? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
И получается, не имея ключа с кнопками, мы не сможем включить сигнализацию? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Я имел в виду, что если устанавливать сигу, то там два брелока, т.е. запасной ключ без кнопок комплектуется запасным брелоком от сиги. А вот со штатной сигой так не получится, если только заказать доп. ключ с кнопкой. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
oasp, а вот адаптер от Ориона продают, он как? Вроде написано, что поддерживает этот протокол, а вот изменять настройки ЦЭБКС можно будет? http://www.anlas.ru/product/25856e Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Это то понятно, я хотел спросить, обязательно нужен ELM процессор или обычный K-line подойдет? Все понял, у них что-то сайт заглючил, поэтому не мог открыть. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 июля 2015 в 13:22) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Прочитал, что DDT2000 с адаптером ELM не коннектится. Это я прочитал после того, когда купил ELM и программа его не видела. Значит одного протокола ISO 14230-4 KWP недостаточно.(( Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Вот, вроде бы определил COM порт, а списка моделей авто нет Все, допер! Надо папку ddt2000data заменить из архива!! У меня com порт в DDT2000 нашелся только в Windows XP! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 07:25) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Там про замену из архива только рег.файла. Короче, рано радовался. Данные с блока не читаетчитает, и ес-но не записывает и не изменяет параметры, хотя COM порт видит Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Мои изыскания увенчались успехом, поменял шнурок на другой с процессором ftd232 и все заработало! Вывод, одинакового протокола для программы ddt2000 недостаточно. Программа не работает со шнурком с процессором CH340, и это подтверждается профильными форумами. Необходим ftd 232 процессор. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2015 в 16:24) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
Как добраться до ЦЭКБС , нужно приборы снимать или по другому? | ||||||||
иначе сл.будет помогите,где взять новый...сколько сколько он стоит???? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2015 в 13:12) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
я смотрю Вы не одной темы не пропускаете, к вашему ИМХО непременно прислушаюсь. | ||||||||
удачи с активацией... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Я не спрашивал , где он установлен.Я спрашивал как до него лучше долездь.
п.с. зная где он установлен,как мог возникнуть тогда наиглупейший вопрос про приборку..это аналогично зная как надевать штаны,спрашивать ,а через голову налезут? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Сообщений: 24 |
Ребят подскажите пожалуйста где скачать программу DDT2000 на MacBooK Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2015 в 21:22) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 72 |
Поставте VirtualBox http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.0.8/VirtualBox-5.0.8-103449-OSX.dmg Создайте виртуальную машину с XP. Вот и всё. Проверенно.... работает... Lada Vesta SW Cross Мой DRIVE2 | ||||||||
oapv, Олег, подскажи пожалуйста. Если на выход 15-контактного разъема, где задержка 30 минут повесить реле для коммутации силы мафона или прикуривателя и других приблуд, чтоб не зависеть от АСС, но и не питать сутки напролет, будет так функционировать? Какой контакт, В5 или В6? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
oapv, а без выпайки этой микросхемы нельзя? ![]() Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||||
oapv, пришел к мысле, что надо поставитьпростенькую ссигналку. А с пропиской брелка надо с тобой встретиться. ![]() Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 3 |
Подскажите в чем дело? При активации штатной сигнализации в программе Ddd2000 light дохожу до пункта 8 (зеленая кнопка) и пишет ошибку: Init error 2000 Ecu: UCH transv 5_3 No reply for request 81 Где искать? |
