электрика
Даже свечи не выкручивал, откуда уверенность в заливе бензом?
2:
Евгений:
Вчера заглушил, все нормуль, а на утро все , свечи за ночь померли, ага.
Они не померли, они не успевают высохнуть. Высушить, протереть от налета и дальше будут работать.
И я про тоже, но подозреваю сигу, которая на уровне тэста успевает разрешить работать бензонамосу, а слабое давление в магистрали заливает свечи, че не так!? help
Какая сига здесь каким боком...
Сига была - когда я свечи "заливал дистанционно"- а кончевик капота был ненажат из-за "одеялка " утеплительного - (сильны мы задним умом ! beer )
Одеялко окаянное скозлило ..ну и я с ним !
Пускал раз пять -не заводилась (из окна) , нахерачил бензы выше крыши..
Назавтра уже не заводилась с ключа, и с педалЯми в пол
Покурил букварь- при открытом капоте сига блокирует искру , если авто - на охране (а пацаны- то (я тобишь) и не знали hoho )...
Свечи крутить - в лом..
Думаю завтра выкину  бенз поршнями "на выхлоп" - (без бензонасоса)- возможно (я надеюсь) заведусь bye
Ну вот, я прав, глюканула сига посредством глюка 2брата по неопытности и недоразумению, факт! joke
глюканула сига
глюканули руки из жопы растущие , установившие блокировку зажигания без блокировки впрыска!
Пегас
oapv:
глюканула сига
Электричество- это область малоизученная ! Особенно электриками  hoho
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
oapv:
good
2:
не верь тем электрикам , которые говорят подобное
Пегас
oapv:
2:
Электрик- это не должность - а образ жизни !
Все  в говне с лопатами- а электрик на возу с бабами ...
Есть продвинутая  разновидность электриков (особо МУТНАЯ)- электронщики !(те уже  без баб и без воза - но с баблом !) rofl
Не ругайтесь тока  beer
Раньше поговорочка была про электриков "рубль в день и поздно дома",сщас думаю не актуально.
Про электрику. Суть вопроса в следующем. Сегодня начались проблемы с левым поворотником, со всей стороной. То работает, то нет, то работает чуть видно.Это происходит не зависимо включено ли подрулевым переключателем или кнопкой аварийки. Преды пошатал, ничего не нашел. Ясно, что где-то пропадает контакт, но где? Как устроена эта штука у Французов? Если поворотник включен и работает, то он может в любой момент перестать мигать при включенном подрулевом, в этот момент не выключая подрулевого можно выключить и включить зажигания и поворотник может снова заработать, а может и нет.
Kuzovlev:
проверяй лампы в патронах, особенно передний левый, из-за конструкции патрона и установленной в нем лампы центральный язычок может коротить с корпусным, вследствие происходит КЗ в патроне и отвечающий за поворотники блок ЦЭБКС уходит в защиту, вывести из которой помогает только выкл и вкл зажигания
Kuzovlev:
какие? )))))))))))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 08:22)
Ну все сбоку панели :))))). А что, нет предов на поворотники? Я так точно и не нашел никакой похожей пиктограммы.
Мужики подскажите пожалуйста- где в блоке предохранителей(слева торпеды) взять постоянный +
Maklay:
блок предохранителей салона
oapv, Мне б номер предохранителя. С + от акб напрямую. Непонятно. Но вроде есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2018 в 18:35)
Maklay:
Ну к примеру Ф32 на 30А обогрев заднего
Стекла
Maklay:
Один провод на массу привязать, вторым перебирать по предам.
Вторые концы проводов на язык, где щипать будет там и постоянный +.
Делать на выключенном зажигании.
Ф1 - Ф4 сидят на постоянном плюсе
Maklay, на левом подрулевом переключателе аж три толстых красных провода с 60А преда под капотом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2018 в 18:47)
oapv, pakhan74, смешно конечно, брал отвёртку с индикатором, лазил-лазил и ничего не налазил. Спасибо!
Maklay:
а это читал? - http://www.lada-largus.com/blogs/subektivnyi-idealizm/dho-3704.html
oapv, это писал.
как раз и подумал, что запитался с исчезающего +. А если моргну дальним на выключенном зажигании- спалю этот контроллер.
Maklay:
это писал.
а там , в комментах написано про постоянный плюс
Maklay, это тебе о чем либо говорит?
Maklay, а здесь видно что красный провод это плюс
