Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #1 - 5 марта 2015 в 18:38 | |
Эксплуатируя пассат,я привык что бы зеркала были всегда сухими, а на Ларгусе, подогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла, что является не совсем логичным решением, так как после начала движения, заднее стекло нагревается от салона и оно остается сухим, а зеркала во время осадков мокрые. Реализовать можно на базе джостика от пассата, среднее положение - обогрев заркал
Прошу высказывать ваши предложения по развязке проводки подогрева. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2 - 5 марта 2015 в 19:28 | |
Юсаныч, контакты данного джойстика не выдержат мощности обогрева зеркал, лучше использовать реле/таймер , управляемый отдельной кнопкой
ps в ларгусе обогрев зад.стекла и зеркал работает всего 12 минут, чтобы включить его вновь на 12 мин необходимо по новой нажать кнопку Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2015 в 19:31) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #3 - 5 марта 2015 в 19:38 | |
Можно и через реле, вопрос в том где и какой провод резать? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4 - 5 марта 2015 в 19:45 | |
Юсаныч: | Можно и через реле, вопрос в том где и какой провод резать? |
21 предохранитель, белый провод резать и на предохранитель подать питание от другого источника RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #5 - 5 марта 2015 в 19:47 | |
Теперь осталось найти распечатку с номерами предохранителей, на крышках нет ничего. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #6 - 5 марта 2015 в 19:54 | |
Юсаныч: | Теперь осталось найти распечатку с номерами предохранителей, на крышках нет ничего. |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #7 - 5 марта 2015 в 19:59 | |
Юсаныч: | на крышках нет ничего. |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #8 - 5 марта 2015 в 20:05 | |
Это тонкий белый провод, + обогрева зеркал??? Схему нужно распечатать и приклеить к крышке, её только у меня нет или у всех? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2015 в 20:07) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #9 - 5 марта 2015 в 20:10 | |
Юсаныч: | Это тонкий белый провод, + обогрева зеркал??? |
идет с реле обогрева заднего стекла, потом 21 пред, далее обогрев двух зеркал RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10 - 5 марта 2015 в 20:10 | |
Юсаныч: |
У меня есть, но позже пошли пустые, косяк.  |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #11 - 5 марта 2015 в 20:59 | |
oapv: | 21 предохранитель, белый провод резать и |
заизолировать
oapv: | на предохранитель подать питание от другого источника |
через реле, замыкание контактов реле от джостика включения подогрева зеркал. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #12 - 5 марта 2015 в 21:43 | |
Юсаныч: | через реле, замыкание контактов реле от джостика включения подогрева зеркал. |
а управление реле запитать от зажигания RS0Y5-42-02D, К4М |
