электрика
oapv, у меня индикатором фазы не получилось обнаружить там + по этому и спрашиваю
такой примерно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2018 в 20:47)
Maklay:
Дак + только языком ищется, либо схему надо знать.
pakhan74, мультиметром сё равно проверю ))
Maklay:
значит плохо заземлялся )))
oapv:
Это специальный индикатор, он только "-" ищет, поэтому и не показал "+".
Ну и заземлиться конечно необходимо.
Зы. Два провода языком все же проще  laugh
  П%%%%ц — это когда идешь с полной тарелкой горячего борща... в одних трусах... по дорогому ковру... И вдруг внезапно чихаешь...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 октября 2018 в 21:55)
непременно надо laugh
Maklay, как успехи в поиске плюса?
Думаю, надо начать с плюсовой клеммы аккумулятора, а то вдруг и там плюса нет? Тогда все прежние поиски были напрасны.
Ну и про заземление не забывать конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2018 в 14:31)
pakhan74, там + был, Земля, она такая разная)) а вы батенька гурман всё-таки!
С мультиком посмотрел, он всё показал. Пробовать не пришлось. Почему отвёртка АКБ + показывает, а там нет??? Землил нормально.)
Maklay, скажи мне плиз если не секрет - А зачем тебе нужен этот плюс?
oapv:
Индикатор фазы проверяет
Denef:
В смысле? На лояльность или наличие... hehe
Denef, alexei, хорош глумиться!
я задал вопрос по существу
oapv:
Просто-ДХО глючит, как я понял. Напруга проседает от стоп-сигналов и тд.
Такая картина складывается.
Просто-ДХО глючит,
такие ДХО в помойку!!!
и всё же интересно для чего в салоне нужен такой плюс? ведь многие, не разобравшись, тянут напрямую от АКБ, а ДХО у него под капотом у левой фары подключены ...
oapv:
Так факт известный, но видать не всем.
Замануха по простому подключению, а на деле бред получается.
Мы же когда-то собрали в теме ДХО рабочие и проверенные варианты, жаль тема заглохла.
стоп сигналы это серьезно.
oapv:
я догадываюсь, но не скажу look
Maklay:
rofl
неважно что лужа, главное сапоги
oapv, брату хочу поставить дхо лайт, на днюху. Заказал уже, у него логан.
А себе я сделал всё-таки дхо, выпаял постоянный резистивный делитель и впаял переменный (с подстроечником), настроил на вкл при более низком напряжении 12,8 теперь лафа горят при вкл всех потребителях и на тормоза не реагирует.)
Maklay:
У меня ниже 13,8 вроде не проседает ни от чего...
pakhan74, там понимаешь, нет задержки на выключение, длительность нахождения напряжения сети ниже 13,4 (порог вкл. был) при вкл нагрузки 100-200 мс, а разгораются они плавно сцуки. И получалось что моргаю, думают что пропускаю и влетают передомной, или дорогу уступают))
А дхо лайт- там задержка при просадке 3с перед отк
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2018 в 20:53)
Maklay, так на всякий случай чтоб легче жить было, только для установленных под капотом ДХО нечего искать плюс в салоне
Тамбов
парни кто нить пробовал проверять на утечку тока машинку -я на своём попробывал  -такие цифры показывает -многовато ли? затем вытащил предохр.магнитолы -стало по нулям-охранки нет...говорят что музыка подпитана двумя плюсами для сохранения инфы  в самой магнитоле- авто электрики что скажите
