Дима: |
счас глянул,на моём подключении 30а это пред передних стекло подъемников |
электрика
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Он спецом туда подключался. Место хорошее. Токи приличные. Должно хватить. Значит электростеклоподъемники или белая фишка. | ||||||
А на АСС(прикуриватель) прерывается, что и в самом деле неудобно для регистраторов-радардетекторов. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
после внедрения данной доработки это все будет работать пока не сработает центральный замок Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 23:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель msk Сообщений: 113 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 23:28) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
на этой фотографии виден пятиамперник, на него питание поступает при включении зажигания, при пуске стартера питание не исчезает, у меня на нем висит антирадар и регистратор. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 06:05) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||
А вот такой вопрос, господа знатоки! Имеем сигнализацию с одним проводом управления ЦЗ, куда подается импульс 0.2 с на закрытие и 0.4 с на открытие (или на оборот, но это не важно). Как подключить такое уаравление ЦЗ к Ларгусу, где управление ЦЗ происходит по двум проводам? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
обычно в сигнализациях используется несколько алгоритмов управления цз.все зависит от способа коммутации соотв.проводов.например см.картинку логанопобных все лелаетс просто.модель сиги скажи Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
В том то и дело, что у этой сигналке только по одному алгоритму. Cube gsm Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, у вашей сиги четыре программируемых вывода - 2,4,5,8. Что мешает один из них на открывание повесить, а другой на закрывание? Или из четырех только один остался свободен? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Цитируются инструкцию: Устройство имеет функцию автоматическим управлением иммобилайзером и ЦЗ. При постановке на охрану на выход управления ЦЗ подаётся импульс 0.2 с, при снятии с охраны на выход управления ЦЗ подаётся импульс 0.4 с. См. Стр 40 инструкции. Получается, что запрограммировать на ЦЗ можно только один выход. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, думаю, можно на три повесить Чем обусловлен интерес к такой сигнализации, когда полно диалоговых невзламываемых автомобильных систем? Старлайн, к примеру, от 4тыр начинается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 15:39) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Старлайн gsm в два раза дороже стоит. Меня именно gsm интересует. А подключить несколько входов на центральный замок не выйдет, только один выход должен быть. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, про сигналки и их подключение в другой теме
такой алгоритм штатная система ларгуса не понимает RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Понимаю, что не понимает Ларгус такой алгоритм, поэтому и спрашиваю, как можно реализовать. Есть, конечно идея с использованием двух реле, одно из которых с звдержкой на включение, тогда при коротком импульсе срабатывает только одно реле, а при длинном импульсе в действие вступает второе реле. Но, может есть еще варианты? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
тут контроллер нужен, который будет распознавать длинный/короткий импульс RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Да, будет срабатывать сначала реле запирания, потом наступает момент срабатывания реле отпирания, которое обесточивает первое реле и подает минус на отпирание. Вот так. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 17:12) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Перестала гореть подсветка двух кнопочек стоящих рядом на консоли, а именно левого стеклоподъемника и обогрева заднего окна. Разьемы посмотрел, на месте, да и на каждую кнопку свой, перегореть разом тоже вроде как не могли. Как там все устроено, где искать? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 19:52) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
