электрика
Решил убрать провода с торпеды. А то болтаются перед носом. Есть у нас в блоке предохранителей место чтоб напруга была только при запущенном двигателе?
Инженегр:
Только включенное зажигание, правда если установить 4х контактное реле и подключить куда надо, то будет именно при заведенном двигателе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 08:39)
Санкт-Петербург, Купчино
oapv:
Со схемами у меня плохо, но только при запущенном двигателе работают обогрев заднего стекла и кондиционер.
Евгений:
да, только кондей запускается ЭБУ, а обогрев ЦЭБКС при наличии сигналов от кнопок управления, а прямых проводов, на которых присутствует плюс при заведенном двигателе в ларгусе нет, кроме как с генератора на индикаторную лампу
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 09:58)
oapv, поправь, если ошибся. Спер в сети картинку:
pakhan74, предохранитель на красный провод обязателен, или использовать Реле контроля напряжения
oapv, предохранитель само-собой, даже не обсуждается. Ну и вязать не прямо к АКБ, а в колодке предохранителей в самый раз.
считаю что лучше в салоне  - любой толстый красный провод в блоке предохранителей или на левом подрулевом переключателе, и оранжевый провод на 13 контакте черного разьема приборки
А что за релюха на схеме?
Инженегр:
релюха
обычное реле -пяти или четырех контактное,как на рисунке
п.с.
а обязательно надо ,чтобы при   ТОЛЬКО заведенном срабатывало? регистратор и радар подключаются отлично, от + после замка зажигания zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 15:07)
Тут какое дело. Поворачиваю ключ в предпусковое вкл антирадар и видеорег. Антирадар пищит тестирует себя. Жду теста подушек абс и подкачки бенза. Проворачиваю ключ на пуск. На радардетекторе и видеореге снимается напруга. Пускается двигло и напруга снова появляется.
Радардетектор весело пищит опять тестирует себя а видеорег выключается. Такая фигня.
А на сколько ампер релюха?
Переставь питание с желтого провода бензонасоса на красный зажигания и будет тебе щастье
ответ не верный! т к бензонасос работает от зажигания, красный провод во всем ларгусе за исключением нескольких проводов это плюс АКБ, а прикуриватель работает от положения АСС замка зажигания и питание на нем пропадает в положении Стартер замка зажигания!
Инженегр,
надо подключиться на белый разьем блока ЦЭБКС - желтый это плюс зажигание, черный минус
почему советую именно этот разьем? потому что ничего снимать не нужно, достаточно подсунуть под торпедо руку, отключить разьем и высунуть его наружу на сколько хватит проводов
Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 20:54)
oapv,  ты как всегда прав. Только чего ж так тянул с ответом ? )))
за последние сутки два раза в двух местах отвечал по одному и тому же вопросу, кроме этого аналогичное писал еще в нескольких разных местах на форуме (уже не помню где), думал народ хоть что то читает, а оказывается  пора уже ФАК писать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 21:47)
Инженегр:
Тут какое дело
счас гляну как я подключался,вроде нет такой байды
oapv:
Спасибо ok что находишь время отвечать и помогаешь beer Читал в двух местах,тута и в комментах yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 22:28)
Я не волшебник,я только учусь!
Дима:
Неее,верняк все обрубается,при включенном в прикуриватель,у меня штатное пока все,все так и происходит,вот надо переделывать все не знал как facepalm
oapv:
А вот выдержит такое подключение Регик+радар-детектор+навигатор+телефон??? предохранители не какие не пЫхнут? и так подозреваю scratch что провода пропаять нУно будет zst
ничего не отключается
п.с.
и покажи где к Олегу было проявлено и главное кем! не уважение?
Андрей65:
Это от того, что висит на АСС. А надо, как Олег говорит.
Зы. Я просто тестером прозваниваю и цепляю, все работает, как надо, но особо некогда запоминать и фоткать. Благо есть добрые люди, кому не лень объяснить непонимающим.
ЗЗЫ. И да, кто кого не уважает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 22:18)
я думаю он не заметил вот это)))) в конце...что говорит о шутливом написании beer
счас глянул,на моём подключении 30а это пред передних стекло подъемников.специально проверил тестером напруга  на них при кручении стартером не пропадает..и соотв.разрыва питания не происходит..
Дима:
Значит нам с Инженегр,не те автоэлектрики собирали facepalm
Андрей65,
не понял,чего не те собирали?
Дима:
На Вазе автоэлектрики-проводку или про водку zst ни слова hehe  beer
Андрей65, я тоже слегка употребил сегодня, но твой поток сознания не могу расшифровать  facepalm
