Посетитель Москва Сообщений: 377 | #201 - 25 апреля 2018 в 15:55 | |
Хочу задать вопрос про УЗО в новом доме. Итак. Есть многоэтажка. Есть квартира без отделки. Во входном шкафу стоит трех фазный автомат и судя по всему УЗО. От этого хозяйства в квартиру приходит два провода на котором потом будет висеть вся электрика квартиры (кроме плиты) и отдельные два провода для плиты. Хозяин квартиры хочет поставить для безопасности узо в самой квартире. В частности на розетки. А свет оставить свободным. Собственно вопрос. Если в щитке с щетчиком уже стоит узо (судя по маркировки 40А), можно ли ставить за ним отдельное узо? И еще. Входной автомат имеет 3 объединенные клавиши и маркировку 25А. Потянет ли он всю квартирную электронику, если одна плита имеет мах мощность 8Квт, а еще планируются 2 кандея тоже по 8квт каждый. Плюс все остальное. Жэк менять автомат на более мощный не разрешает. Говорит на квартиру выделено не более 16квт. Или для трехфазу как то по другому все рассчитывается? |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #202 - 25 апреля 2018 в 16:46 | |
Nru, Если плохо разбираетесь в электрике, лучше пригласите знающего человека что бы он на месте посмотрел какие провода, каким сечением, куда идут.
А так, общая информация: мощность надо считать по каждой фазе отдельно. Плиту подключать по трехфазной схеме, на каждую фазу приходится примерно 8/3=2,67кВт (точнее надо смотреть инструкцию плиты).
Также раскидываем на разные фазы всю нагрузку квартиры. А кондеры точно по 8кВт потребляют? Если так, 25А не потянут такую нагрузку. Максимум что можно на них подключить 5,5кВт на каждый автомат. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 16:54) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #203 - 25 апреля 2018 в 18:13 | |
Nru: | если одна плита имеет мах мощность 8Квт, а еще планируются 2 кандея тоже по 8квт каждый. |
Все конфорки работать не будут одновременно..В квартирах 380 В не бывает...Мощность кондиционеров вообще из области фантастики,если только из квартиры делают морозилку,то да... |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #204 - 25 апреля 2018 в 18:17 | |
Александр: | Мощность кондиционеров вообще из области фантастики,
Я чего о тоже сильно сомневаюсь. Что за кондеи такие могучие? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #205 - 25 апреля 2018 в 18:19 | |
Александр: | ..В квартирах 380 В не бывает. |
Народ наверное путает. В щитке поэтажном - да, три фазы,
с тем что бы нагрузку по квартирам равномерно растащить.
А на квартиру - конечно одна фаза идёт. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #206 - 25 апреля 2018 в 18:20 | |
Nru: | Говорит на квартиру выделено не более 16квт. |
На коттеджи то по 10 кВт дают а на квартиру - 16....нормально. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #207 - 25 апреля 2018 в 18:20 | |
Путает народ...приходит фаза,ноль и земля...три провода,но не три фазы.. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #208 - 25 апреля 2018 в 18:25 | |
Евгений: | Плиту подключать по трехфазной схеме, на каждую фазу приходится примерно 8/3=2,67кВт (точнее надо смотреть инструкцию плиты). |
Плита питается (подключается) обычным кабелем с вилкой на 220. Максимальная нагрузка 8кВт.
Евгений: | А кондеры точно по 8кВт потребляют? |
уточнил инфу. 2 кондея по 4кВт. В сумме 8.
В квартиру заходят 2 кабеля на 4мм2 и 2 по 6мм2
Ну и в общем то главный вопрос: можно ли ставить УЗО под защитой другого УЗО?
С квалифицированными электриками буду общаться в мае, пока хотелось бы понять (и спланировать) общую схему возможной разводки электричества по потребителям. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #209 - 25 апреля 2018 в 18:27 | |
Александр: | Путает народ...приходит фаза,ноль и земля...три провода,но не три фазы. |
А зачем автоматом разрывать заземление? (на автомате 3 сведенные вместе тумблера). Да и УЗО не такое, как обычно бывают на обычную проводку. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #210 - 25 апреля 2018 в 19:59 | |
Nru: | можно ли ставить УЗО под защитой другого УЗО? |
Не УЗО надо ставить,а дифавтомат.. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #211 - 25 апреля 2018 в 20:03 | |
Nru: | А зачем автоматом разрывать заземление? |
У нас много спецов...Джамшуды например...Всякое видел..У сына питание в квартиру проложено в трубе,на 10 метрах общей длины- три скрутки,причём провод ПВС был..  Видел китайца.который в распаечных коробках провода клемниками соединял.. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #212 - 25 апреля 2018 в 20:10 | |
Александр: | Не УЗО надо ставить,а дифавтомат.. |
Т.е. в квартире надо ставить дифавтомат? Тогда он не будет "конфликтовать" с существующим УЗО в щитке? |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #213 - 25 апреля 2018 в 20:23 | |
Nru: | Т.е. в квартире надо ставить дифавтомат? Т |
В квартире надо ставить свой щиток распределительный,а в нём делать группы для разных электроприборов и комнат...На сколько ампер стоит УЗО на лестничной площадке и какой фирмы и точно ли это УЗО,а не простой 3 полюсной автомат? Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 20:26) |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #214 - 25 апреля 2018 в 20:44 | |
Александр: |
Именно это и хотим сделать.
Попробую вставить фото...
Вот общий вид щитка:
автомат:
"УЗО" или нечто подобное:
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 | #215 - 25 апреля 2018 в 21:07 | |
По кондиционерам Вы путаете мощность охлаждения(холодопроизводительность) с потребляемой мощностью. Кондиционер с потребляемой мощностью 4квт способен охладить пару сотен квадратов площади. В среднем современные кондеры с холодопроизводительностью 4квт потребляют максимум 1.5квт электрической мощности. Для квартиры пары кондиционеров потребляемой мощностью 1 квт - за глаза.
То же самое касается электроплиты, внимательно изучите на неё мануал. 8квт для однофазной плиты это овердофига. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 21:08) |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #216 - 25 апреля 2018 в 21:07 | |
Nru,
Судя по фото это:
CPA440D Устройство защитного отключения 4P 40A 300mA A S
Дифференциальный автоматический выключатель Hager 4P 40A 300mA A S –
это высококачественный современный прибор электрической защиты.
Данный прибор объединяет в себе два защитных устройства:
автоматический выключатель, который обеспечивает защиту от перегрузок и короткого замыкания,
и модуля дифференциальной защиты, защищающего человека от поражения электрическим током. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #217 - 25 апреля 2018 в 22:09 | |
Fuad: | Кондиционер с потребляемой мощностью 4квт способен охладить пару сотен квадратов площади. В среднем современные кондеры с холодопроизводительностью 4квт потребляют максимум 1.5квт электрической мощности. |
Так и есть, посмотрел характеристики разных кондиционеров, потребление электроэнергии что при охлаждении, что при нагреве в диапазоне 1,2-1,6кВт в зависимости от модели.
С кондиционерами вроде разобрались. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 22:20) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #218 - 25 апреля 2018 в 22:51 | |
Nru, счётчик 3-х фазный,на нем написано.
Значит ввод -три фазы. И автомат трёхфазный входной. Дальше видимо используют все 3. На одной электроплита. На двух- все остальное. И в квартире ставят свой распределительный щиток. И разводят уже как хотят. И УЗО можно дополнительно поставить как понравится. Хртя уже есть одно- комбинированное.Каждая фаза по току на автомате 25 а. Вполне хватит трех на все. На плиту отдельно. Остальное все от первой и второй. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 22:57) За рулем давно |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #219 - 26 апреля 2018 в 06:16 | |
ярик: | CPA440D Устройство защитного отключения 4P 40A 300mA A S |
Первый раз встречаюсь с трёзфазкой в квартире... |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #220 - 26 апреля 2018 в 06:19 | |
boris55: | . Вполне хватит трех на все. На плиту отдельно. Остальное все от первой и второй. |
Всё правильно...В распаечных коробках не должно быть больше одной фазы...И после монтажа,до штукатурки, обязательно надо весь уложенный кабель сфоткать во всех комнатах... |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #221 - 26 апреля 2018 в 10:00 | |
Александр: | Первый раз встречаюсь с трёхфазкой в квартире... |
Я тоже сначала написал-что этого не может быть,но потом стер.Оказывается-может.В квартире.Я понимаю-когда в загородном особняке...трехфазный ввод и счетчик.
Везде и всюду(вон у детей посмотрел в относительно новой квартире 2000 г)щиток на лестнице: вводной автомат однополюсный 63А.счетчик двухтарифный однофазный.Три автомата:электроплита 25 А,верхний свет 16 А,розетки 25 А.Больше НИЧЕГО!Никаких УЗО Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 10:04) За рулем давно |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 | #222 - 26 апреля 2018 в 13:49 | |
Введено в щиток 3 фазы, а дальше распределено на три разных однофазных канала. Таким образом в квартире вся проводка однофазная, просто контуры разведения используют разные фазы. Скорее всего на плиту идет отдельная фаза, на свет и розетки другие. Законно ли в квартире соединить их и получить 3-х фазную розетку, например для эл.плиты - не знаю. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #223 - 26 апреля 2018 в 14:51 | |
Fuad: | Введено в щиток 3 фазы, а дальше распределено на три разных однофазных канала. |
Так 380 получить при этом в квартире - раз плюнуть.
Никогда раньше нельзя было в квартиру завести 380 В.
Но...теперь наверное всё можно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #224 - 26 апреля 2018 в 17:48 | |
Ну да я тоже удивлён и озадачен..Сыну 5-6 лет назад квартиру электрофицировал,в Щёлково,в новостройке,тоже 220В... |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #225 - 26 апреля 2018 в 17:50 | |
ярик: | Никогда раньше нельзя было в квартиру завести 380 В. |
 А теперь наверное и цех небольшой можно в квартире открыть при 380В... |
