Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #226 - 28 апреля 2018 в 00:14 | |
ярик: | Судя по фото это:
CPA440D Устройство защитного отключения 4P 40A 300mA A S |
УЗО правильное, пожарное и вдобавок селективное, но если есть необходимость действительно обезопасить пользование эл/приборами - желательно по низу поставить дифы или узо.
boris55: | И УЗО можно дополнительно поставить как понравится |
Не как понравится а как рекомендуется - там где есть вода 10mA, по остальным потребителям 30mA, на свет не ставят.
ярик: | Так 380 получить при этом в квартире - раз плюнуть. |
А ты "ноль" не рви на входе и все будет ОК.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #227 - 28 апреля 2018 в 10:04 | |
trol, А правда ли враги болтают в интернете,что при однофазном вводе и однофазном счетчике и одинаковых потребителях и трехфазном вводе и трехфазном счетчике и тех же потребителях расходы на оплату ЭЭ будут раза в полтора выше???
Вроде бы мне образование не позволяет верить в глупости-но слух то есть?На чем он базируется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 10:28) За рулем давно |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #228 - 28 апреля 2018 в 11:09 | |
boris55 , я когда-то проверял свой однофазный счетчик ( думал не правильно считает ) , принес с работы трехфазный , подключил в паралель с однофазным (одну фазу ) и сравнивал каждые сутки в течении месяца . Показания были один в один . Как то так. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #229 - 28 апреля 2018 в 11:46 | |
Jonson, прости, глупо сравнивать... А почему? А...
ПС. На этом форуме есть корифеи, у них и спроси...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #230 - 28 апреля 2018 в 16:29 | |
Jonson: |
Смысл вопроса был не в этом.Сравнить показания однофазного с показанием 3 фазного с одной подключенной фазой.А сравнить показания расхода квартиры на одной фазе с показанием квартиры на трех фазах расхода и трехфазном счетчике.Потребители-те же самые.А разница показаний(в сумме)-за счет перекоса фаз при измерении в трехфазном счетчике.Так якобы пишут "знатоки" в электрофорумах. За рулем давно |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #231 - 28 апреля 2018 в 17:26 | |
Jonson: | подключил в паралель |
Сэканомить хател ??? )))
Электронному пофиг перекос, он напряжение и ток меряет и интегрирует программно.
boris55: | Вроде бы мне образование не позволяет верить в глупости-но слух то есть?На чем он базируется? |
...вопрос не по адресу, не вангую, не глобалю, не нострадамирую...
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #232 - 3 мая 2018 в 11:11 | |
boris55, мне знакомый когда-то давно рассказывал как он у себя дома при старом механическом трехфазном счетчике специально перекос фаз делал. Говорил что что-то там внутри счетчика начинало "подклинивать" и он наматывал меньше показания. Электрики при очередном обходе домов с проверкой матерятся, провода ему расскидывают чтобы все ровно было. Только они уходят он опять провода переподключает чтобы на одной фазе было значительно больше нагрузки, и так до следующей проверки.
А электронному счетчику эти манипуляции бесполезны. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2018 в 11:13) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Асбест Сообщений: 113 | #233 - 3 мая 2018 в 14:31 | |
Евгений: |
Ваш знакомый вероятнее всего фазу одну выворачивал т.е. менял направление тока в обратную сторону, в этом случае в зависимости от схемы подключения счетчик станет считать либо на треть либо на две трети меньше. Но для этих манипуляций должен быть доступ к клеммам, а он обычно пломбируется, но бывают варианты со сложными схемами и клеммную каробку выносят за пределы счетчика и в старое советское время особо не бдили за такими вещами. Как бы там не было все это возможно было только с механическими счетчиками, современные счетчики умеют определять направление тока и или подсказывают всевозможной индикацией или перенаправляют токи (программно) и считают все правильно. Единственно чего не считают счетчики так это реактивную энергию, теоретически преобразовать один вид энергии в другой можно, но практически это очень сложно, по этому производители бытовых счетчиков не парятся и просто не учитывают этот вид энергии. |
