Мастер: |
Самому поменять нереально. |
ой,не надо ля ля
на логанах уже как лет цать,сами меняют и ничего,а тут Ларгус
http://www.клуб-рено.su/forum/viewtopic.php?f=41&t=627
http://www.drive2.ru/l/960440/
http://www.youtube.com/watch?v=mRahCQJsoMc
ой,не надо ля ля на логанах уже как лет цать,сами меняют и ничего,а тут Ларгус ![]() http://www.клуб-рено.su/forum/viewtopic.php?f=41&t=627 http://www.drive2.ru/l/960440/ http://www.youtube.com/watch?v=mRahCQJsoMc Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 мая 2014 в 22:04) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
ps блок управления запитан от плюса зажигания, поэтому этими 15ти минутами можно пренебречь Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2014 в 22:36) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
я не собираюсь с вами спорить,вы наверное оч. грамотный.поэтому просто процитирую "1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Попытка снятия модуля подушки безопасности без отключения аккумуляторной батареи может привести к неожиданному срабатыванию подушки. Приступать к следующим операциям по снятию подушки безопасности можно только после полного разряда конденсатора активатора. Для разряда конденсатора необходимо подождать не менее 15 мин после отсоединения провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Запрещается разборка модуля подушки безопасности. Не допускается падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла. Не допускается воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 95 °С." Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
![]() У Д А Ч И Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
У меня тоже загорелась лампа((( а завтра в дорогу дальнюю... что-то надо делать!!! | ||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
А вероятность, что именно в этой поездке подушка тебя спасёт - настолько ничтожная, что ей можно пренебречь. В конце концов, полно народу ездит безо всяких подушек, и не парится по этому поводу. Ну, если очень переживаешь - езжай помедленней, смотри внимательней по сторонам, ну и отдыхай время от времени, чтоб не уснуть. В общем, всё будет в порядке, главное - не ссать! Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Я тоже так решил! Спасибо! | ||||||
Посетитель Витебск Сообщений: 5 |
Я у себя просто взял наклейку небольшую и наклеил на приборку, поверх лампы) Тонировка решает | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
![]() Да все просто,но не совсем так... | ||||||
Посетитель Астана Сообщений: 42 |
Запаял шлейф на подушке все собрал завел, лампочка на приборке не горела. Сегодня завел- загорелась. Как мне скинуть ошибку подушки? | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Если всё нормально, то не должна гореть. Значить у вас что-то не в порядке. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2014 в 15:27) | ||||||
Вылезет снова,как наденешь. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
с ИЮНЯ ЕЗЖУ С ТАКОЙ ЛАМПОЙ. На море съездил, она то горит то перестает... раздражает конечно немного... зимой починим))) | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 212 |
Сегодня загорелась лампочка подушки водителя. Посты прочитал все, начиная с первого, но осталась "непонятка" - если причина загорания лампочки устранена, то лампочка сама погаснет, или нужно сбрасывать ошибку через ЭБУ или путем снятия клемы аккумулятора? Поясню почему такой вопрос. Друзья-знакомые говорят, что ошибки если появились, то висят пока их не скинешь, это чтобы официал мог на нее посмотреть, прежде чем скажет, что причину не знает. В то же время в постах пишут, что лампочка сама может то гореть, то гаснуть... Машине всего месяц, пробег чуть больше 1,5тыс. не думаю, что уже шлейфы порвались, кольца рассыпались. Была влажность, затем мороз...? | ||||||
п.с. если хочешь попробуй скинь клемы,но скорее всего лампа загорится снова... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
если машина на гарантии то едь к ОД, если нет то лампочка подушки не связана с чеком, тоесть сбрасывать ни чего не надо. У меня покрайней мере ни где ни чего не сохранилось. Погасла и всё. | ||||||
А ты контакты проверил? | ||||||
У меня тупо не довоткнули фишку, самопроизвольное отваливание исключаю, там достаточно хитрые защёлки. | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 103 |
Печалька. Сегодня с утра загорелась лампа ПБ водителя, приехал на работу скинул минусовую клемму , подождал минут 20, одел-горит. Начал смотреть по мультитрониксу ,ошибки-0,нажал сброс ошибок и лампа потухла , но простояв пол дня на солнце завожу опять горит,сброс-потухла. Может кто подскажет,если порвался шлейф ошибку компьютер будет выдавать ? |
