Загорелась контрольная лампа подушки безопасности
Вчера пригнал Ларгус..при движении, загорелась контрольная лампа подушки безопасности №2,придеться ехать на СТО | ||||||
Попробуй для начала минусовую клему снять на пару минут. | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
Снятие клеммы с акб не поможет обнулить ошибку, скорее всего что-то с контактами в блоке (который если не ошибаюсь под водительским креслом), в любом случае к ОД. | ||||||
S150, а если и впрямь дефект? что же жизнью рисковать? пускай ищут и устраняют, обнулить никогда не поздно LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
Посетитель Ачинск Красноярский край Сообщений: 155 |
Такая я же хрень загорелась лампа неисправности подушки безопасности водителя, похоже на контакт, т.к. вчера поначалу то загоралась то гасла и именно после начала движения, а сегодня пока прогревалась не горела, но стоило тронутся и все горит не гаснет, интересно ни кто не знает где хоть контакты могут быть (сам посмотрел бы, пошурудил), а так чувствую придется ехать к ОД. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 16:16) | ||||||
Посетитель Асбест Сообщений: 113 |
У меня было такое на логане. Оказалось предохранитель, одна из клемм слабая была, кое как шилом подогнул (очень не удобно туда лезть). После этого четыре года прошло, косяк больше не вылазил. Слабая клемма отличалась по цвету, темнее остальных. | ||||||
Почитал форум Логана, болезнь оказывается распространенная, хотя у меня на Логане такого не было, и того получилось четыре причины: 1. Ошибка блока управления 2. Накрылся сам блок управления 3. Обрыв шлейфа 4. Предохранитель или контакты теперь осталось выяснить что у меня, больше похоже на обрыв шлейфа, т.к. как пишут на форуме на морозе он дубеет и смазан какой-то смазкой из-за замерзания которой и ломается. А при учете того что лампа загоралась после поворота руля, то скорее всего и рвался, рвался и оборвался. Геморное дело (не в смысле разборки-сборки, а в смысле наших спецов у ОД, больше сломают чем сделают, плюс придется заказывать шлейф с кольцом), зараза вот не повезло, а машине всего месяц, жесть. | ||||||
Посетитель Сообщений: 70 |
В итоге чем закончилось? Что делали/сделали? У меня то же самое по холоду но с подушкой без номера - водительской. | ||||||
У меня сама потухла лампочка подушки безопасности...и по сей день ни разу не загоралась...что было не знаю. | ||||||
Шаййтан машина. на выходных загорелась на постоянку, выкл/вкл зажигание не помогало. С понедельника потухла и второй день не горит. | ||||||
Снова стала включаться при движении поеду на неделе к гарантийщик. | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 |
Отпишись потом, что и как, а то сегодня тоже такая же беда приключилась. | ||||||
Только сегодня доехал до дилера. Как- то не впечатлило. Скинули ошибки взяли 300р на вопрос гарантия: ответ нет, типа эксплуатаионная ошибка. Ошибка к стати про подрулевую пружину. Но про нее не стали говорить ни чего. Завтра снова еду к звездам в сервис. | ||||||
Посетитель Быково Сообщений: 30 |
в киа моторс все делали бесплатно! | ||||||
В общем безрезультатно. Ошибка сейчас типа общая - обрыв цепи. При этом выкл/вкл. зажигания приводит к тому что лампа тухнет и в течении дня не вспыхивает (не загорается) Пока не загорится на постоянку они не могут определиться что именно: подрулевая пружина, блок управления ... В итоге отправлен кататься ![]() | ||||||
Автоваз тупит , с подушками безопасности шутки плохи. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 23 |
По данной проблеме ездил к ОД.2 дня диагносцировали.Вердикт - проблема в левом подрулевом переключателе.Заказали новый,жду замены. | ||||||
Я совсем в печали от сервиса. Рено избаловало на логане простым НО другим отношением. Наконец доехал (прошло два месяца) до замены подрулевой пружины: то до конца мая сервис мены везли запчасть, потом мне некогда. Тут и то-1 пришло, думал как удачно... Не тут-то было Спросил за два часа то и замену сделаете, нет, сказали, за три. Ок. В итоге: Авто три часа простоял намконсилиуме лечащего врача- запчасть пришла не та (не полный комплект узла, ошиблись при заказе) Еще час шаманили с то На выезде новенький мастер не может связать три слова: Ни что с пржиной Ни что со сроками новой поставки Ни что в нряде написано (за что взяли отдельно диагностику двигателя и снятие установку защиты) Злой уехал Думаю вечером помотреть что со свечами - в багажник, а свечей не оставили, масло обратно , остатки, не положили. В итоге родолжаю ездить без подушки. Скорее ее починить и подыскать другого дилера. Хотя территориально он удобнее всего был. . | ||||||
Посетитель Хотьково Сообщений: 1 |
Полный беспредел в сервисе ЛАДА Автогермес на ул. Красной сосны д.3. Обратился 10.05.2013 в связи с неисправностью-горит лампа подушки безопасности (машина Лада Ларгус 8 кл.)-больше месяца ждал зап. часть, когда зап. часть пришла, приехал на ремонт, так эти "мастера" вместо того, чтобы сделать машину, сломали разъём соединения подушки безопасности, сломали намеренно, чтобы признать ремонт не гарантийным. Никому не советую ехать в данный сервис, тем более с гарантийным ремонтом. Прикрепленные файлы:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 08:54) | ||||||
