Посетитель Москва Сообщений: 904 | #26 - 28 июня 2013 в 22:49 | |
по Ларгусам, квалификация как правило ниже плинтуса.И учиться они будут на нас!Ломая наши машины  "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Сообщений: 1 | #27 - 4 августа 2013 в 20:19 | |
Значит есть слабые места. г. Липецк.Ларгус.3 месяца.пробег 7000 км. Загорелась подушка безопасности водителя.После попытки устранить ошибку (проверял предх-ль, снимал клемники) поехал к ОД. Долго смотрели.. подключались к комп.Вердикт: шлейф под рулём. Ремонт гарантийный, но ждать деталь 3 недели. Кстати, подушка безопасности (в то время пока горит) не работает. |
Посетитель Сообщений: 70 | #28 - 9 августа 2013 в 09:31 | |
Наконец починили!
Пришла типа та деталь (хотя возникли сомнения, что просто с первого раза не поняли что делать и просто вставили что надо и куда надо).
наконец-то ни чего не горит красного
С автоваза после двух обращений через сайт , накануне прислали ответ:
Заявка на з/ч 6001551353 (ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) для Вашего а/м поступила в информационную систему ОАО "АВТОВАЗ" 08.05.13. Необходимая Вам деталь отгружена с ОАО "АВТОВАЗа" в Ваш регион еще 16.05.13. Доставлена на ООО "Феникс" 17.06.13. Требуйте решения Вашего вопроса на сервисной станции. "
И где бродила эта автозапачасть ... |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 | #29 - 9 августа 2013 в 09:39 | |
plusmix: |
Наконец починили!
Деталька видимо заколдованная  ну ни как не хочет во время приезжать, у меня тоже самое было. так ждал 2,5 месяца  Делал В автогермесе на Сормовской. |
Посетитель Ачинск Красноярский край Сообщений: 155 | #30 - 9 августа 2013 в 09:53 | |
serg: |
Хорошее обещание 3 недели (врут), я жду с января не ответа не привета, ОД разводят руками, АвтоВАЗ ни чего сказать не может, при мне не однократно связывались с заводом, запчастей нет, вот так и горит лампочка уже полгода. Ларгус 7 мест, люкс, серый базальт, 02D
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #31 - 9 августа 2013 в 10:29 | |
Не верю,что один и тот же шлейф на логане не ломается,а на ларгусе он вдруг массово ломается.Другая причина загорания лампочки. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #32 - 28 августа 2013 в 16:06 | |
Такая же беда сегодня загорелась подушка водителя. Но!!!есть предположение что это не шлейф и не блок управления. Попробуйте поднять и опустить руль. Мне помогло. Значит гдето мама-папа не контакт. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #33 - 28 августа 2013 в 16:11 | |
И вот еще дилерам сегодня звонил аж четырем все как один заняты и даже предположить не могут что это, а когда заговорил за шлейф они в отказ, типа это блок, вот это диагностика..., по телефону. Позвонил в рено, так электрик предложил сначала провода пошевилить а потом к ним ехать если не поможет. |
Посетитель Барнаул Сообщений: 55 | #34 - 28 августа 2013 в 18:59 | |
Была такая беда на Логане, аж 2 раза, как обычно после гарантии. 1й раз запаяли мне шлейф, хватило на месяц. Купил контактную группу (2500р), поставил, тоже на месяц. Снова запаяли. Морально готов к этой проблеме на ЛЛ. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #35 - 30 августа 2013 в 12:08 | |
решил проблему! соскачила фишка на рулевой колонке! Вчера снял кожух с рулевой колонки и увидел что фишка просто не до конца одета. доткнул её до щелчка и всё делов на 15мин. всего два шурупа под рулевой прям рядом с рулем открутил и верхняя часть снялась. фишек там три, две на подрулевые рычаги, они по бокам, а на подушку идёт маленькая два проводка, она по центру. вот её и поправил. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 90 | #36 - 20 января 2014 в 05:56 | |
Сегодня загорелась контролька подушки. Был сильный мороз. Авто с автозапуском, но я забыл включить обогрев. Может что замерзло?. Сегодня буду смотреть. К ОД не собираюсь. Их криворукость меня пугает. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #37 - 20 января 2014 в 13:44 | |
Digger-174: |
попробуй как я, проверь провода на рулевой колонке. |
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #38 - 20 января 2014 в 15:08 | |
Водительская лампочка начала загораться пол-года назад, причём иногда горит, иногда нат, так и езжу. Я по этому поводу сильно не заморачиваюсь, но исправить в принципе охота есть. Надо поэкспериментировать с поднятием-опусканием рулевой колонки для интереса. Предохранитель и его надёжный контакт проверял 5 месяцев назад - не помогло. Ну теперь вот ещё попробую кожух снять по совету 35 поста. Как вскрою - отпишусь. |
Посетитель Сообщений: 11 | #39 - 2 марта 2014 в 12:05 | |
Люди кто-нибудь решил эту проблему самостоятельно отпишитесь плиз. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 93 | #40 - 2 марта 2014 в 12:18 | |
coleringo: | Люди кто-нибудь решил эту проблему самостоятельно отпишитесь плиз. |
А ты прочел предыдущие посты? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 12:19) |
Посетитель Сообщений: 11 | #41 - 2 марта 2014 в 12:20 | |
Владимир: |
Я всё прочёл но кроме как ехать к од ничего не понял |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 93 | #42 - 2 марта 2014 в 12:22 | |
coleringo: |
Владимир: |
А пост 35? |
Посетитель Сообщений: 11 | #43 - 2 марта 2014 в 12:24 | |
Владимир: |
coleringo: |
Владимир: |
А пост 35?
Спасибо а этот я пропустил щяс пойду посмотри в этом ли дело. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 93 | #44 - 2 марта 2014 в 12:29 | |
coleringo: |
Удачи! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 12:48) |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #45 - 2 марта 2014 в 12:42 | |
coleringo: |
Внимательней будьте |
Посетитель Сообщений: 11 | #46 - 2 марта 2014 в 13:07 | |
Проблему не решил дело не в фишке,но что самое интересное пробывал вытаскивать предохранитель подушки,посажирская лампа гаснет а водительская нет,пробывал все по очереди лампа так и не гаснет может в блоке причина кто знает где он стоит подскажите пожалуйста. |
Посетитель Сообщений: 22 | #47 - 2 марта 2014 в 18:20 | |
coleringo,
Посетитель Сообщений: 11 | #48 - 3 марта 2014 в 12:07 | |
Vladmir: |
coleringo,
Спасибо |
Посетитель Казань Сообщений: 309 | #49 - 22 апреля 2014 в 19:10 | |
загорелась контрольная лампа подушек. причем то горит, то не горит. поехал к од сказали что проблема частая. причина в подрулевом шлейфе. ждать деталь до 40 дней. Ждемс. Кто если не мы... |
Посетитель Казань Сообщений: 309 | заменили по гарантии вчера подрулевой шлейф. Проблема походу частая...
Самому поменять нереально. сначала через считыватель кодов отключили подушки, потом разобрали руль, заменили шлей, откалебририровали.. снова запустили работу подушек через прибор.
1.5 часа ушла на разборку руля. Пипец там конструктор оказывается.. Кто если не мы... |
