Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #751 - 6 марта 2018 в 11:46 | |
ярик: | Про амеров не в курсе а у Франции большая часть электроэнергетики на реакторах,
мы последнее время именно у них покупаем турбины для наших АС. На загиб не похоже. |
Вестингауз банкрот.
Арева давным давно не строила новых реакторов.
Турбина - не ядерный реактор. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #752 - 6 марта 2018 в 11:50 | |
ярик: | Атмосфера, если только воздух не используется
как рабочее тело РД, является помехой движению.
Что и как греет ЯР что бы создать реактивную струю? Воздух? Непрерывно? Пульсируя?
Сомневаюсь я однако.....причём сильно. |
Всё по новой?
Принцип работы двс вспомни.
Сжатие-нагревание-расширение. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:52) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Саратов Сообщений: 906 | #753 - 6 марта 2018 в 11:52 | |
"Фактически здесь идет речь об аппаратах, летящих на высокой скорости и низкой высоте" - а что тогда здесь подразумевается? Если не гиперзвук, то какая там высокая скорость? Для таких ракет скорость на уровне 1,5 МАХ не высокая, а обычная. В чём тогда высокость? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:52) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #754 - 6 марта 2018 в 11:54 | |
ярик: | Горение ТВС - ключевое слово. А если поршень встанет и клапаны перекрыты - рванёт конкретно.
А если просто воздух нагреть то нихрена не будет - выдержит металл. |
Паровозы раньше как ездили? Тв м! Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #755 - 6 марта 2018 в 11:58 | |
ярик: | Да блин, тебе же талдычат что в ДВС ТОПЛИВО горит. ОНО в смеси с воздухом является рабочим телом.
И запас ТОПЛИВА на борту чего либо ОГРАНИЧЕН!. А просто - нагрев - ну нагрев. Ты на солнце
загораешь и нагреваешься не летаешь же от этого |
praktic: | Паровозы раньше как ездили? Тв м! |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #756 - 6 марта 2018 в 12:05 | |
ярик: |
Чух, чух, чух. Далеко и с гиперзвуком. Правда бывало на лошадях догоняли.
Только водяные колонки через каждые 50 км. Или сколько там, я почти не застал.
И тендер ( там где топливо лежит ) размером с сам паровоз. Зря такой пример взял.
Поскольку в паровозе - вода является рабочим телом двигателя. И запас её ОЧЕНЬ ограничен.
Таж эти ракеты то-летают очень низЭнько и с дозвуковой скоростью.Там в атмосфере есть и воздух и пар.Главное подбросить на высоту 30 метров...Ну а если она по дороге рванет маленько-то первый Чернобыль покажется детским пуком.Её можно и не оснащать боеголовкой.Просто попадет в Белый дом-и Вашингтону хана. 10 000 рентген. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 12:05) За рулем давно |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #757 - 6 марта 2018 в 12:05 | |
ярик: | Поскольку в паровозе - вода является рабочим телом двигателя. |
Уже ближе.
Вода грелась отдельно? Отдельно.
В ракете с яу ВОЗДУХ рабочее тело.
Впереди низкое давление, реактор "в камере сгорания" (не знаю как назвать) нагревает рабочее тело, создается повышенное давление и струя вырывается из сопла.
Разность давлений и вперед! Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #758 - 6 марта 2018 в 12:11 | |
praktic: | создается повышенное давление и струя вырывается из сопла. |
А почему она(струя) вырывается назад-а не туда,откуда воздух поступает?Клапан что ле стоит?Или элетровентилятор? Ой смешной... За рулем давно |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #759 - 6 марта 2018 в 12:12 | |
Водила: | "Фактически здесь идет речь об аппаратах, летящих на высокой скорости и низкой высоте" - а что тогда здесь подразумевается? Если не гиперзвук, то какая там высокая скорость? Для таких ракет скорость на уровне 1,5 МАХ не высокая, а обычная. В чём тогда высокость? |
То журналисты напридумывали.
«Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — сказал Путин.
В оригинале. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #760 - 6 марта 2018 в 12:14 | |
boris55: | А почему она(струя) вырывается назад-а не туда,откуда воздух поступает?Клапан что ле стоит?Или элетровентилятор? Ой смешной... |
Б55 ты уже всё понял и просто прикалывашься.
Не узбеки ручными насосами откачивают. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #761 - 6 марта 2018 в 12:15 | |
praktic: |
В оригинале.
А зачем ядерная боевая часть то? Попал,ядерная установка разрушилась и всем пипец в Вашингтоне? И резиновой бомбы не надо? За рулем давно |
Посетитель Саратов Сообщений: 906 | #762 - 6 марта 2018 в 12:17 | |
Очень теоретически возможно, но только эт какая темпа должна быть.. При этом КПД по эффекту толкания рабочим телом будет ниже ТВСного, но зато бесконечный. Высоких скоростей вряд ли получится достигнуть. Но первоначальную циркуляцию воздуха придётся обеспечить, хотя могут просто стартовый ускоритель поставить для набора необходимой скорости. Другое дело, соорудить саму ЯУ такую.. Эт нетривиальная задача) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #763 - 6 марта 2018 в 12:17 | |
boris55: | А зачем ядерная боевая часть то? Попал,ядерная установка разрушилась и всем пипец в Вашингтоне? И резиновой бомбы не надо? |
Там уже узбеки, нагадят сверху, если что. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #764 - 6 марта 2018 в 12:18 | |
praktic: | Б55 ты уже всё понял и просто прикалывашься. |
Я понял-что был не один ботинок и одна Кузькина мать-а несколько.Включая и лазерную установку на прицепе КАМАЗа.И ракету Сармат с двигателями НПО Энергомаш 1973 года выпуска.Смеши всех вместе с Путиным дальше.Он хотел напугать голой жопой Запад-типа нам денег не надо-всё уже есть-а обрадовал только домохозяек и автослесарей с дипломом Партшколы.Что денег нет-потому что мы ЯУ поставили на ракету Х101. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 12:19) За рулем давно |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #765 - 6 марта 2018 в 12:20 | |
Водила: | Эт нетривиальная задача) |
Об чём и речь!
Водила: | Но первоначальную циркуляцию воздуха придётся обеспечить |
Разгоняют обычным ракетным движком.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #766 - 6 марта 2018 в 12:21 | |
boris55: | Я понял-что был не один ботинок и одна Кузькина мать-а несколько.Включая и лазерную установку на прицепе КАМАЗа.И ракету Сармат с двигателями НПО Энергомаш 1973 года выпуска.Смеши всех вместе с Путиным дальше.Он хотел напугать голой жопой Запад-типа нам денег не надо-всё уже есть-а обрадовал только домохозяек и автослесарей с дипломом Партшколы.Что денег нет-потому что мы ЯУ поставили на ракету Х101. |
Стадия отрицания.  Понимаю.
Собственно не у тебя одного. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 12:23) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #767 - 6 марта 2018 в 12:34 | |
praktic: | Принцип работы двс вспомни.
Сжатие-нагревание-расширение |
praktic: | А как это реализовали наши конструкторы на самом деле, не знаю. И вряд ли кто об этом расскажет в ближайшее время. |
Принцип работы тебе любой пацан расскажет из уроков физики за 6кл., и что ты доказываешь то что сам понять не можешь и не знаешь,да и как говоришь никто пока не знает,потому что Путин сказал? Вот "зуб даю" если бы пиндосы такое заявили ты бы до усрачки доказывал обратное,со всеми ссылками,графиками и формулами. Возьми лучше отпуск,отдохни,сгоняй на крымский мост посмотри,ты вчера говорил война ядерная на днях должна начатся,а ты в отпуске не был |
Посетитель Саратов Сообщений: 906 | #768 - 6 марта 2018 в 12:38 | |
Как уже говорил, если оооочень теоретически, сделать такое наверное можно, но эт капец как сложно, и на этапе развития нынешних технологий, даж не знаю.. Но даже в этой реализации сильно высоких скоростей не достигнешь. А вот в виде блока питания для электрической ВМГ было б реально интересно Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2018 в 12:42) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #769 - 6 марта 2018 в 13:00 | |
Виталик: | Принцип работы тебе любой пацан расскажет из уроков физики за 6кл. |
До местных этот принцип только дошел.
Виталик: | ты вчера говорил война ядерная на днях должна начатся |
Должна БЫЛА.
Понимаю, что для колхозников из Мухосранска Нарышкин, Бортников, Лавров не авторитеты. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #770 - 6 марта 2018 в 13:01 | |
Виталик: | Возьми лучше отпуск,отдохни,сгоняй на крымский мост посмотри, |
В августе, с бэтмэном. Там и к лм585 может заскочу. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #771 - 6 марта 2018 в 13:30 | |
praktic: | Должна БЫЛА.
Понимаю, что для колхозников из Мухосранска Нарышкин, Бортников, Лавров не авторитеты. |
То есть объявляли уже? А в Манеже тем временем экраны ставили не торопясь с середины февраля-под мультики.И вот вышел ВВП и как ПЁРНУЛ!!!Все увидели ужасного Вову и ракеты свои зачехлили.А Нарышкин с Бортниковым и Лавровым пошли кокаин делить из аргентинского посольства?
Ужос,нах.Карибский кризис намбер ту в Манеже.Кузькина мать обосралась от страху тоже....Практик....тебе приз в студию! За рулем давно |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #772 - 6 марта 2018 в 13:30 | |
Виталик, Земля то тоже круглая и вертится...  К чему? Дык не верили, УеСь мир (в смысле), на костре жгли...
П.С. Если Вам не комфортно, можете делать что хотите, верить - не верить, слепо верить кому-то и т.д.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Саратов Сообщений: 906 | #773 - 6 марта 2018 в 13:30 | |
praktic: | До местных этот принцип только дошел |
Ну, кто-то его знал ещё до того, как ты заинтересовался этой темой) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #774 - 6 марта 2018 в 13:37 | |
boris55: | То есть объявляли уже? |
Рассмешили, Рыбка - объявила, причем, наверное по профессиональной привычке,видимо и сказок Русских не чужда, "умница", один вопрос  Почему не в кандидатах,А?
П.С.На крайняк, Ну, не в лидерах ОПпОзиции...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #775 - 6 марта 2018 в 13:43 | |
Denis2789: | вспоминаются Стругацкие, с их фатомными ракетами : |
Вспоминаются - Верн, Лем и Уэлс... а так же Да Винчи...  FSO15 - 02K платина |
