Для такого типа мотора, как ты выложил (классический прямоток), необходимо топливо (например, авиационный керосин).
Топливо что делает?
И что выделяет ядерный реактор?
Два вопроса, ответишь поймешь.
Водила
Саратов
#727 - 6 марта 2018 в 10:01
Топливо много чего делает - поступает в камеру, соединяется с окислителем (с кислородом в данном случае), сжимается, воспламеняется, и в виде горячей струи выходит из сопла. Собственно, эта струя и есть рабочее тело такого двигателя. Реактор канешн может нагреть смесь вместо сжатия, но смесь-то нужна, а для её формирования нужно топливо. Можно греть и сам воздух, без топлива, истекать он при этом будет в виде быстрой струи, но КПД в этом случае будет ниже, чем с применением топлива
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 10:05)
praktic
#728 - 6 марта 2018 в 10:05
Водила:
Водила:
Водила:
Правильно мыслишь.
Сжатие для прямотока происходит самим набегающим воздухом. На картинке видно. Никаких компрессоров не надо.
Ядерная установка выделяет жуткое количество тепла.
Дальше сам поймешь?
Водила
Саратов
#729 - 6 марта 2018 в 10:15
praktic:
Не то что не надо, а противопоказано - они там будут мешать, набегающий поток формирует гораздо большее давление, чем может дать компрессор, он там только тормозил бы поток. Я какбэ в теме. ))))
praktic:
С этим всё и так понятно. А что вот она греет? Воздух или смесь? Если смесь, то топливо всё равно нужно, и оно-то и будет ограничением дальности полёта, и там пофигу, чем смесь будет разогреваться и воспламеняться. А вот если достаточно только воздуха, то эт уже интересно, но как я написал, КПД будет ниже, чем при использовании топливно-воздушной смеси
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 10:16)
praktic
#730 - 6 марта 2018 в 10:18
Водила:
Почему?
Топливо только нагревает рабочее тело. ТВС.
Яу греет рабочее тело. Воздух.
Всё это фигня.
Малогабаритный ядерный реактор, вот это вещь!
Водила
Саратов
#731 - 6 марта 2018 в 10:28
praktic:
Гм.. Понял, что написал?Топливо помогает смесь ПОДЖЕЧЬ, а не нагреть. Нужен именно поджиг, иначе необходимой скорости истечения струи не получить. Поэтому и ЯУ должна смочь поджечь, а не просто нагреть. Если б было достаточно просто нагрева, то те же МиГ-25 и МиГ-31 не жрали бы топливо на скорости 3000-3200 км/ч,а тупо использовали бы для нагрева уже капец какой горячий кожух сопла, не говоря уже о том, какая там темпа возникает в результате трения о воздух, и она уже не даёт остыть смеси. Но топливо при этом тратится, а это и есть один из ограничителей дальности полёта
boris55
#732 - 6 марта 2018 в 10:31
Водила, Что непонятного то?Практик же говорит-сначала ракету запускают с земли из катапульт -резинкой.Потом набегающий воздушный поток нагревается ЯУ и вытекает почему то так же быстро сзади и толкает ракету.И она летит уже без резинки.С земли если взлетать-то можно бочку с водой взять с собой и греть пар.Но тогда надо останавливаться на водокачках по дороге. потуги создать ракету с ЯУ в прошлом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 10:44)
За рулем давно
praktic
#733 - 6 марта 2018 в 10:33
boris55:
О! Выпускник МВТУ пожаловал.
praktic
#734 - 6 марта 2018 в 10:37
Водила:
При горении твс что выделяется? Тепло.
Смесь при нагревании, что делает? Расширяется.
При расширении что происходит? Возникает избыточное давление.
Избыточное давление что делает? Двигает объект.
Странно, что до достаточно умных мужиков так всё долго доходит.
Все ДВС устроены по одному принципу.
Сжатие, нагревание-расширение, и т.д.
betmen 01
#735 - 6 марта 2018 в 10:42
Немецкий физик ядерщик заявил,что не понимает как можно сделать такую ракеты с маленьким ядерным реактором.Но мы же Русские,все умеем.Остаетсо тока вопрос,раз есть и сделали,то теперь можно и летуны с ядерной установкой стрепать и т.д.
Видео видел? Запуск происходит обычным ракетным двигателем. Или можно запустить с самолета.
praktic
#737 - 6 марта 2018 в 10:47
Вот во что все уперлись.
betmen 01
#738 - 6 марта 2018 в 10:48
praktic:
Каком горении?ядерная энергоустановка,наскока знаю выделяет энергию за счет реакции в специальном реакторе,он еще должен охлаждаться.Думаю если и сделали то сперва ракету толкает какой небудь маршевый дрыгатель ,а потом мож встурает и этот в помощь как то.
Ядерный реактор выделяет ТЕПЛО. Очень много ТЕПЛА.
Чё не понятно?
Водила
Саратов
#740 - 6 марта 2018 в 10:53
praktic:
Гм, какбэ это объяснить.. Поджиг и собственно нагрев дают разное значение расширения смеси, и потому разный КПД. И вообще, собственно нагрев, поджиг и взрыв - они все нагревают смесь или газ, но при этом это очень разные процессы. Можно взять необходимую литературу и почитать. Поджиг приводит к горению, а это процесс быстрого окисления вещества, с выделением большого количества теплоты, которое не получить банальным нагревом (там окисления не происходит). А окислять кислороду надо что-то (например, топливо), а не самого себя. Разжёвывать дальше не буду. Ввиду ранее сказанного, просто нагреть воздух недостаточно. Подумай сам, почему МиГи и SR-71 смесь не грели, а? В их прямотоках происходил именно поджиг, как и в ТВД, как и в твоём ДВС. А чё не греют-то, а именно поджигают, не задумывался? В общем, просто нагрев не даст такого КПД, чтоб набрать несколько звуковых скоростей. То есть, нужен поджиг (горение) и топливо, которое и ограничивает запас хода и дальность полёта.
Вот ты гришь ЯУ выделяет много тепла. В цифрах сколько, температура, калории?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2018 в 10:59)
praktic
#741 - 6 марта 2018 в 10:59
Водила:
ЯУ дает большое количество теплоты.
Что будет если в камере сгорания УЖЕ БУДЕТ 1000 градусов? (к примеру)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:07)
boris55
#742 - 6 марта 2018 в 11:09
И все это впихнули в крылатую ракету Х101...хаха.Это динамическая модель.От которой даже американцы отказались
А на Логан-универсал своих мозгов не хватило.Надо было у румынов купить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:11)
За рулем давно
praktic
#743 - 6 марта 2018 в 11:14
boris55:
Мы первые в области ядерной физики. Б55 тебе напомнить об этом?
Когда атомные отрасли пиндосов и французов деградируют, наша развивается.
boris55:
Они также отказались от ракет Сатурн5, на которых якобы летали на луну.
Чертежи сожгли, конструкторов убили.
Летают на наши рд 140.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:19)
praktic
#744 - 6 марта 2018 в 11:15
boris55:
Ширпотребом пусть китайцы занимаются.
Водила
Саратов
#745 - 6 марта 2018 в 11:16
1000 градусов? Маловато.. В камере сгорания ТВД (в зависимости от типа мотора, самолёта и т.д.) 1200-2000 градусов. Нахрен тут ЯУ тогда?
Более того, если на поверхности ЯУ 1000 градусов, то внутрях, на урановых топливных элементах, будет темпа близкая к его плавлению (эт порядка 1400 градусов). Дальше рассказывать, чем это грозит? Более того, ввиду этой температуры плавления ЯУ не может дотянуться до 2000 градусов, даваемых авиационным топливом при большом давлении подаваемого воздуха с соответствующим наполнением смеси кислородом. Ну и, к чему здесь ЯУ, если она не способна дать нужную температуру?
То есть, теоретически ЯУ использовать-то можно, но с более низким КПД, чем обычный ТВД или прямоток. Стоимость при этом будет не сопоставима. Да и скорость до гиперзвука не дотянется. Поэтому и предположил, что если б такую установку использовать в ЛА с ВМГ, то вот здесь ей бы нашлось хорошее применение - практически бесконечная дальность полёта, что очень актуально для стратегический авиации и БПЛА. А вот на ракете, даж не знаю
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:30)
praktic
#746 - 6 марта 2018 в 11:26
Водила:
Я тебе рассказал принцип работы двигателя с яу.
Ты, как вижу, понял.
А как это реализовали наши конструкторы на самом деле, не знаю. И вряд ли кто об этом расскажет в ближайшее время.
Поэтому из каждого утюга и льется - да не может быть! Путин блефует! Вундервафли нет!
Водила
Саратов
#747 - 6 марта 2018 в 11:35
Ну физику-то не обманешь. Либо просто реализован подогрев воздуха (рабочее тело - он же в разогретом виде), тогда ни о каком гиперзвуке говорить не приходится, либо присутствует ТВС (рабочее тело - выбрасываемая горящая струя воспламенённой ТВС), и тогда ни о какой неограниченной дальности говорить не приходится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:41)
praktic
#748 - 6 марта 2018 в 11:38
ярик:
Избыточное давление разрывает объект нахрен
У тебя в машине в цилиндре при горении твс возникает избыточное давление.
Что мотор разрывает?
ярик:
Реактивный принцип движения - отбрасывания какой либо массы в сторону
В безвоздушном пространстве. А мы говорим про атмосферу.
Пропеллер знаешь что такое. Как он двигает самолет рассказать?
praktic
#749 - 6 марта 2018 в 11:39
Водила:
Крылатая ракета с яу не гиперзвук, никто и никогда об этом не говорил.
Вся прЭлесть в неограниченной дальности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 11:40)
