Оказывается теперь к комплекту ДХО две книжки вкладывают.
Оригинальные светодиодные ДХО на Лада Ларгус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2015 в 14:00) | ||||||
Вот гадании. Могли бы раньше этим озадачился. | ||||||
Также изменилась комплектация всяких дополнительных штучек... Раньше это выглядело так: Теперь это выглядит так: | ||||||
Также по качеству сборки блока... Раньше выглядело так Теперь выглядит так | ||||||
Но , повторюсь, что для увеличения срока службы я настоятельно рекомендую доработать и этот вариант - необходимо перепаять всего один резистор на плате блока управления - 644 пост Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 мая 2015 в 21:27) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 53 |
ДА ЭТО ТАК! КАК НА ЛЮКСОВЫХ ТАЗАХ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ! | ||||||
А если просто выпаять сопротивление R10 и задействовать желтый провод, то при подаче на него +питания напрашивается, что светодиоды должны тухнуть полностью? или я не прав??? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
В ИТОГО: 1. Для работы ДХО по ГОСТу (с полным затуханием) не требуется дополнительное реле. Я его буду использовать для "ручника". 2. Ограничен ток на светодиоды сопротивлением R12. Думаю это продлит их срок службы. (лишь бы транзистор не сдох):) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 15 |
вчера заметил что в одной из фар дхо появился конденсат, хотя перед установкой промазал все стыки силиконовым герметиком, подскажите как от него избавится? | ||||||
![]() Попытаюсь конечно... Если с первого раза не получится, то оставлю как есть. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Ууф... Впаял сопротивление 100 ом. Светодиоды полностью не гаснут, тлеют чуток. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель М.О. Сообщений: 157 |
поставил уже ДХО , спасибо Adminу . счастье на весь день ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2015 в 21:15) | ||||||
пока 1 день ездил с ДХО ![]() | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 |
Угу к хорошему быстро привыкаешь. глядишь и забудешь, что сам включал включатель ближнего света. Скоро будешь скучать по шелчку))) Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ | ||||||
Втулил сегодня ДХО на свой Ларчик. Всё работает адекватно. Порог включения светодиодов - 12,7 в. "Домашняя заготовка" Вся коммутация уместилась в блоке предохранителей под капотом. провод на ручник oapv спасибо за оригинальные технические решения и предоставление принципиальной схемы блока управления старого образца Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Сообщений: 219 |
а где схематично глянуть? у меня с обновленным блоком. Дайте пж совет по подключению и расположению. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2015 в 20:10) | ||||||
А чем расположение в блоке предохранителей не устраивает? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
ps но я бы посоветовал бы и ваш блок доработать если желаете чтоб светодиоды дольше прослужили Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2015 в 21:33) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 |
Admin, ходовые по 5300 есть еще,если есть как забрать и где поставить(сто ларчик?),и если в курсе сколько установка стоит? |
