Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2401 - 10 октября 2018 в 14:56 | |
LarqusMen585: |
от старости помер.
Мой от пробега, > 160000км -за 2года7месяцев.
Спасибо за статистику
Моей ИСТЕ 4 года, ещё пару лет подожду до замены.. (ежегодный пробег меньше 10тыр) Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 октября 2018 в 14:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2402 - 10 октября 2018 в 15:28 | |
Не дождёшься, Сергей. На последний год твоя Иста пошла. Это - потолок. Максимум её... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #2403 - 10 октября 2018 в 15:51 | |
mumrik75: |
LarqusMen585: |
от старости помер.
Моя 2 недели до 6 лет не дотянула, села на огороде сдал и поменял АКб, правда можно было зарядить её и лето доездить. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2404 - 10 октября 2018 в 16:07 | |
5 лет моей будет в следующем октябре (2019), в зиму на 6-ой год не буду "играть в лотерею"...
А когда НИЖЕ всего ценник на АКБ или распродажи какие может есть - весной (март-апрель)?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 октября 2018 в 16:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2405 - 10 октября 2018 в 16:15 | |
Piter31, nix1956, обслуживали ИСТУ за эти шесть лет? Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 октября 2018 в 16:18) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #2406 - 10 октября 2018 в 16:33 | |
kanvlg: |
Только тряпочкой протирал смоченной в содовой воде, как посоветовал один мастер.
Ни разу не заряжал нештатным способом. Думаю, что на долголетие батареи повлияла установка ДХО Филипс через год после покупки. Ездил всегда только на ДХО, без габаритов, даже по трассе. Забыл о замене ламп ближнего света. Габариты тоже заменил на светодиодные. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2407 - 10 октября 2018 в 16:48 | |
Piter31: |
kanvlg: |
Мой вариант!
У меня везде LED. А в ДХО стоят лампочки по 2-2.5 вт каждая, музыка и та больше потребляет  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #2408 - 10 октября 2018 в 17:38 | |
kanvlg: |
Да, два раза в год осенью и весной проверял уровень и ставил на зарядку, на сутки с током 1 А. Нынче с мая жили на даче и всё время была включена сигнализация вот она и села. Не стал больше заморачиваться сдал её за 900 р и купил другую. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #2409 - 13 октября 2018 в 06:07 | |
mumrik75: | Коллеги,
АКБ же наверное быстрее концы отдаст, если заводиться зимой с автозапуска на холодную?
Есть цифры примерные хотя бы - сколько ТОКА берёт стартер при -15С без выжима сцепления, а сколько с выжимом сцепления?
C автозапуска - получается нет выжима сцепления, стартёру труднее крутить. Да и перед автозапуском дальний не включается (как я делаю в ручном режиме перед заводом зимой), чтобы АКБ начал хим-реакции делать/прогреваться |
Что это за зима такая, и что за масло в узлах, что требуют сцепу выжимать? Это анохронизм присущ был 30 и более лет тому назад. Сейчас масла позволяют заводится без танцев. Лампочку включить... Ну, не знаю. Замечено, если акб труп, то хоть включай, хоть не включай, итог один. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2410 - 13 октября 2018 в 08:24 | |
Svo: |
Сцепу вижимать перед стартом ДВС - у меня рефлекс уже, так же как на нейтралку ставить в это время.
От масла не зависит  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #2411 - 14 октября 2018 в 21:33 | |
Сегодня был в гараже и решил проверить разрядную характеристику своего литий-титанатного аккумулятора пока меняю покрышки на зимние.
Включил ближний свет на пол часа (будильник в телефоне поставил), периодически мерил ток и напряжение. В результате аккумулятор разрядился на ~6,7Ач.(Сравнил потом дома с графиками разряда из интернета - вроде не отличается практически, т.е. аккумулятор не бракованный.) Выключил ближний свет, габариты, подождал минут 5, померил напряжение аккумулятора - 13,47В.
Запустил двигатель, стал мерить ток зарядки. Секунд через 10 максимальный ток был 107А, через минуту ~70А, через две ~60А, через три ~50А, через четыре ~40А, дальше уже мерить перестал. Напряжение от генератора 14,2-14,3В. Начальный ток заряда очень большой. Возникли несколько вопросов:
1. В теме про генератор нашел, что на 16-клапанных двигателях ставят 90-амперные генераторы. У себя до генератора не добрался пока посмотреть. Более мощных вариантов генератора ни у кого не попадалось на машине?
2. Разве может генератор отдавать более номинального тока? Вроде везде пишут, что номинальный ток является током самоограничения и больше этого тока генератор отдать не способен, просто просядет напряжение. А ведь генератор кроме зарядки аккумулятора питает еще и систему управления двигателя, т.е. ещё 10-15А нагрузки.
3. Возможно завышают показания мои токовые клещи, особенно на пределе 400А. На пределе 40А сравнивал с амперметрами на работе, больших отклонений не было. Надо будет заняться выяснением реальной точности показаний. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2018 в 21:38) Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 104300 км
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #2412 - 15 октября 2018 в 01:08 | |
Max89: | . Возможно завышают показания мои токовые клещи, особенно на пределе 400А |
очень на это похоже, судя по измерениям I стартера "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #2413 - 15 октября 2018 в 03:13 | |
Max89: | Секунд через 10 максимальный ток был 107А, через минуту ~70А,... |
Похоже придется ставить ограничитель тока из толстого нихрома )))
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #2414 - 15 октября 2018 в 06:12 | |
Если и будет ограничитель какой-нибудь, то не из нихрома точно.  Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 104300 км
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2415 - 15 октября 2018 в 09:46 | |
Max89: | Включил ближний свет на пол часа (будильник в телефоне поставил), периодически мерил ток и напряжение. В результате аккумулятор разрядился на ~6,7Ач.(Сравнил потом дома с графиками разряда из интернета - |
ЗдеСя можно поподробней, а то не Усе в теме, в смысле...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #2416 - 15 октября 2018 в 10:57 | |
Ограничитель может наступить и достаточно быстро, просто генератору может быть капут  Алхимия до добра не доведет  Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 октября 2018 в 10:59) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #2417 - 15 октября 2018 в 11:07 | |
alexei: |
Ранее уже писал в этой теме (стр.95 сообщение 2358), что собрал и установил себе в автомобиль батарею из литий-титанатных аккумуляторов вместо свинцового.
Вчера сравнивал разряд аккумулятора с этим графиком:
пересчитывая напряжения батареи на одну банку.
При токе разряда 13,4А в течение 0,5ч получаем емкость разряда 6,7Ач.
По напряжениям в начале разряда 14,1/6=2,35В/банка и в конце разряда 13,41/6=2,235В/банка нашел интервал времени на графике 1192с*20А/3600с/ч=6,625Ач.
Т.е. характеристики моей батареи примерно соответствуют типичным характеристикам для таких батарей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2018 в 11:09) Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 104300 км
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #2418 - 15 октября 2018 в 11:13 | |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2419 - 15 октября 2018 в 11:30 | |
Max89: | и установил себе в автомобиль батарею из литий-титанатных аккумуляторов вместо свинцового. |
Не боитесь разряда, в отличие от...  Хотя, если ВЫ, ТО - Респект!" FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2420 - 12 декабря 2018 в 12:21 | |
Принимайте в свою компанию..
Вчерася ИСТА откинулась, туды ее в качель..
4г 8 мес..
Не так уж и стремно, есиф честно.
2 раза была заморожена "в стекло"
по разику на второй и третьей ее зиме
Припер ее домой , а там лед в четвертой секции,
коротец стало быть. Файл "/upload/forum/a433dbd8c6d843c688be26230d468ea9.jpg.
jpg" не найден!
Один хер, поставил 5а "дерганым" током на сутки.
Сегодня завелась с полпинка,
поехал до гаражу, там содрал кумолятор с четвертоса , а упокойника впыжил в "приемку" за 820 рябцов. Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Омск Сообщений: 178 | #2421 - 12 декабря 2018 в 13:29 | |
Блин, напомнили... АКБ пошёл в шестую зиму, на улице который день ниже 20, теперь очкую - вдруг утром не заведётся...  LARGUS KSOY5L 42-02D |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2422 - 12 декабря 2018 в 13:57 | |
boris55,
Ога, сейчас прочитал.
Пасиб,Борисыч
Мне про тож oapv подсказывал,
одной щётке помогло  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2423 - 12 декабря 2018 в 16:34 | |
2 брат, купи себе
За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2424 - 12 декабря 2018 в 16:49 | |
boris55,
Таких нимае в задрищенске,
проверено лично...
Отброшунакуй пафос-
укуплю 60-62, причём гибридный.
Гибридный - для разьебаев более походящ  Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2018 в 16:49) Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #2425 - 12 декабря 2018 в 17:12 | |
2: | Вчерася ИСТА откинулась, туды ее в качель. |
Примите искренне. Топлу ищи, или ТАВ "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
