LarqusMen585: |
вкл.,,, ампера 4 выставил и вперед. упали -добавил.,,,,,,,,, закипел -выкл |
срок службы АкБ
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
зы Кипяти и дальше... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 20:24) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 20:33) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
" Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку) Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды Напряжение разомкнутой цепи после зарядки должно составлять 2,12–2,13 В на ячейку Всегда рекомендуется начальная зарядка. Никогда не используйте быструю зарядку. Подробное описание того, как необходимо заряжать аккумулятор, вы найдете в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аккумулятору." Отсюда - https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-battery-support 16В нужны са-са на короткое время для режима быстрого восстановления, когда он глубоко разрядился. Для обычного поддержания зарядки такое высокое не нужно. Даже возможно вредно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 августа 2018 в 20:35) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
вот про это-
Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 20:41) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
850 рублевое чудо вообще можно сказать не справляется. По режиму работы Обычный трансформатор с диодным мостом. | ||||||
Они когда-то неверно описали потребность в 16В на са-са зарядку, потом сами же исправились и убрали такую необходимость из своих мануалов. Но! Все остальные, подхватившие это ошибочное мнение, продолжили настаивать на этих 16В. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Нельзя слепо веровать в эти 16В и вручную ставить заряд при таком напряжении. У той же Варты почему отказались от высокого напряжения? У них пошли рекламации по гарантийке после обслуживания и выходу из строя с такими токами. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 20:57) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
В остальном же все просто. Из мануала моего ЗУ. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 20:56) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Это говорит о долговременном напряжении заряда, если что. Из мануала мой АКБ, и по ссылке выше оно же: ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
у меня так ночью и показывает-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 21:04) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Не ставлю в режим кипятильника, у меня ж не вилками ток переключается, а вот так, прям, как по твоей ссылке ![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
