срок службы АкБ
Предполагаю, что с таким вольтметром можно будет заранее увидеть деградацию АКБ..
вот именно таким и плюс повереннным лично я и наблюдаю АКБ, почти 2 г.
Насчет напряжения в 16В да Ca-Ca - это весьма спорное утверждение.
давно уже не спорное.+ лично проверил на практике после покупки сразу!
Перебор инфы, ваше не не хочется копать глубже  facepalm
Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды
Напряжение разомкнутой цепи после зарядки должно составлять 2,12–2,13 В на ячейку
спорно
Svo:
Вася должен Шнур в розетку воткнуть да кнопку нажать. На том его познания должны быть исчерпаны.
Svo:
850 рублевое чудо вообще можно сказать не справляется. По режиму работы Обычный трансформатор с диодным мостом.
глубокое заблуждение
oapv:
ты убил не напряжением, а током!
good 100%
я ж говорю -95% изобрели 100 лет назад. Остальные 5% ДОИЗОБРЕЛИ НЕДАВНО. ТАК О ЧЕМ СПОР?
Falcon:
ТАК О ЧЕМ СПОР?
Есть очень полезное изречение службы поддержки одного производителя АКБ.
"Маленький совет. Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма.
Напряжение АКБ, установленной на автомобиль должно находиться в пределах 12,4-12,8В. Замерять не раньше 3-х часов после того, как двигатель будет заглушен.
Для того чтобы обеспечить нормальный заряд аккумуляторной батареи, изготовленной по технологии Са/Са, каковыми и являются наши АКБ, напряжение в бортовой цепи автомобиля зимой должно быть 14,5В, летом 14,2В. Если данное условие будет соблюдено, Вы не должны иметь проблем с исправной аккумуляторной батареей.
Очень важно в зимнее время ежедневно эксплуатировать автомобиль при времени одной поездки не менее 30 минут, этого достаточно для подогрева подкапотного пространства автомобиля и возвращения в АКБ израсходованного заряда на запуск двигателя и при стоянке. Разряд происходит за счет естественных токов утечки в бортовых системах автомобиля не отключаемых при вынутом ключе зажигания.
Надеемся на Ваше понимание вышеизложенного.
Желаем удачи на дорогах!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 22:25)
почти все верно.
Ещё Только одно но! При условии, что АКБ совсем новый и на дворе лето hehe
вот ответ- а зачем 75Ач? мол хватит и 55.Летом да, зимой да, если новый.А если старый? с потерянной емкостью? 55Ач -20%-20%- зима=? Наверное 20Ач facepalm
дольше 3х минут не осилил. facepalm  facepalmтут критиковать не буду. Ибо очень много и долго писать... bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 22:50)
Falcon, не надо было смотреть, на промотке касательно емкости увидеть и все.
Ромбат 40Ач - 390А ток холодной прокрутки.
Нафига 75Ач?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 22:59)
Нафига 75Ач?
написал же. Что бы не снимать зимой. Любишь крутить винтики на -20? Давай лампы вместо 60Вт поставим 30. и бак придумаем на 20 литров. Зачем бак на 50(63)литра? Ещё можно уменьшить мощность генератора, да что генератор! На Запоре движка то хватало ехать!По пробкам и 40км.ч хватит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 августа 2018 в 23:10)
Svo:
...Плотность, её балансировка по банкам, есть более точный индикатор жизни, в отличии от напряжения...
Вот мои "весёлые картинки". Здесь выкладывал, #854, 15 мая 2018. Вроде как ровненькая плотность... Ну на краях чуть похуже, в середине - чуть получше. Готовился я к летнему сезону... А он всё равно через 2 месяца приказал долго жить. Ну, возможно, осыпался за два месяца. Я в него больше не лазил с мая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 23:06)
kanvlg:
Нет. Он осыпАлся с начала эксплуатации. Я чего и чесаться с весны начал, что режим довольно напряженный, а срок подходит, когда у большинства отказ.
Falcon:
У меня днем 2х7,5Вт, а ночью 2х35Вт, напряжение бортовое 13,8-13,9В зимой и летом, только после ночи недолго повыше, до 14,4В бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 23:09)
У меня днем
видишь , ты на правильном пути v
45Ач легко таскать, больше плюсов нету rofl
Falcon:
Я и не спорю, просто констатирую.
Себе взял 60Ач с током 560А, обычный 75Ач выдает 630А, что через год нивелирует деградация обычного.
Но обычные 75Ач ходят дольше Исты высокотоковой, при этом в более адских условиях - мотор больше, масло полусинь и так далее.
Будем посмотреть, как говорится.
По соседству в гаражах пацаны занимаются покраской через Авито и ВК. На выходных, когда колеса перекидывал, увидел у них матизку на покраске. От блин. ))) Три цилиндра,  мотор с микроволновку и АКБ как у мотоцикла ))). В гаражном боксе запросто развернется на 180. )))
А ведь можно ж ездить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 23:33)
560 и 750А разница немалая в эктрим условиях может выручить. Пока толстый сохнет, худой сдохнет.Есть такая поговорка. Я бы взял и 90Ач. не влезет. Да и не надо с такими сроками службы .
kanvlg:
можно. Мини и микро это другая тема. Нашему сарайчику нужно мощнее 105л.с.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 23:39)
Falcon:
Не путай 720А Истовские с 630А Лосевыми.
И ничего они не выручат. Запас и так огромный, а по жизни выходит, что обычные ходят дольше, а самое главное, мрут не так мгновенно, как высокотоковые, Иста тому пример.
Надежда на ефб, потому его и взял, простой са-са даром не уперся.
летом. А суровой зимой. Спор бесперспективен в принципе laugh
Falcon:
А суровой зимой есть подогрев до 60С от 220В электрических  rofl
ну удивил. good Чё у каждого есть??
Falcon:
Нет только у ленивых, ибо Старт-турбо стоит недорого и устанавливается за 10 минут.
Да, конечно близость розетки не помешает, вот единственное ограничение.
Хотя даже на общественной стоянке можно в морозы договориться и ставить поближе к сторожке, а там и розетка есть.
Фотка из финки
И как пользоваться - http://yourfinland.ru/content/kak-vklyuchit-podogrev-dvigatelya-na-parokvoke-v-finlyandii
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 августа 2018 в 00:12)
Falcon:
Может ты не в курсах,но на всех Автофрамосовских российских Ларгусах седанах ( Логанах) ставили 3 вида разных по мощности генератора разных фирм,Валео,Бош и Мицубиси . В зависимости от 75 или 87 л.с и комплектации навесного( Гур,кондей).хотя АКБ на всех авто был одинаковый Ромбат 75 а час. Интересно ,почему? Недосмотр французов,экономия на логистике чтобы не возить разные АКБ? Получается и Валео 80 ампер и Мицубиси 110 ампер одинаково нужны Ромбату в 75 ачасов? Или тут никакого расчета,чистый маркетинг- РУССКИЙ ЗИМНИЙ ПАКЕТ АКБ 75 А/ЧАСОВ. А на Украину чуть южнее мы идиоты французские поставляем дачию Логан из Питешти с АКБ 45 ачасов. И им хватает. Но у нас то - Рено эббеныть,а не Дачиякак же на Рено и в России не 75 а/ часов??? А ВАЗ просто пошел по пути российского шовинизма- мы же Ладу делаем доя страны медведей. Надо АКБ 75,а то брать не будут.. то то наши логановоды страсть как хотели в форуме не ВАЗ Ларгус,а Дачию Логан МЦВ. Но им не дали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2018 в 09:45)
За рулем давно
boris55:
Получается и Валео 80 ватт и Мицубиси 110 ватт одинаково нужны Ромбату в 75 ачасов?
Вот приедет Барин, Барин нас рассудит
. А вот и не барин, а боярин. laugh Потому как путает или переписывает чужие ошибки. Вообще то мощь генераторов поболее 80 Вт. Ибо Р=U*I или 14В*80А=? Так что пост не о чем в принципе по смыслу. Ну , а  Ватты с Амперами позорно путать. ( да ещё дважды).
Борисыч, ты ж инженер? facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2018 в 01:25)
