срок службы АкБ
Высасывание из розетки тока.... sad школьный физик видно пил Зубровку
kanvlg:
Напряжение и ток и их поделить?
опасно делить напряжение на ток.... crazy не надо facepalm
Оренбург
boris55:
А физик в школе говорил-наоборот.
Школа не зря зовется начальной. Далее, как минимум, есть электротехника, и еще  более глубокие предметы.
kanvlg:
Это если сопротивление постоянное. У физика на лабораторном столе. А если взять два графика? Напряжение и ток двигателя в  их поделить?
Потребителю для электропитания нужна мощность, её он и высасывает из розетки. Не напряжением, так током заберёт (если иное внутри его схемотехники не оговорено).
kanvlg:
Это если сопротивление постоянное. У физика на лабораторном столе. А если взять два графика? Напряжение и ток и их поделить?
Естественно. Хорошо, что не все только школой ограничились...
Ведь бесплатно же учили.
Falcon:
Давайте другое поделим. При мощности привода в 2.5 кила, и при двух напругах - 160 и 220.
Какой ток получим? Ну, так, если без Зубровки?
Оренбург
boris55:
Одна неприятность-СВЧ печка греет долго,ну и юх с ней-у нас газ плита есть.
Какая же это неприятность. На костре разогреть можно, без газа. Вот фрезерком по дереву побаловаться для души не получится, да и дровишек для костра электропилой трудновато навалять. Да и много прочего. Крепкие нервы. Я б давно хороший стаб с байпасом поставил на вводе.
boris55:
ну и ТВ то давно не ламповые- а с импуль
boris55:
ну и ТВ то давно не ламповые- а с импульсным блоком питани
Да хоть с гидравлическим. Входное U заявлено 230 В. Ибо импорт. А дальше все по Законам Ома и Ленца.
Svo:
rofl сначала исходные данные по человечески напиши. Потом уж вопрос.
предполагаю, что вы собрались делить 2500/ 160 ? и 2500/ 220? hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2018 в 20:56)
Falcon:
делить
Разве не умножать?  shock
Делить, делить...  crazy
Мощность делим на напряжение, получаем ток.
по хорошему ещё при разном входном напряжении и КПД импульсника разный, хар-ки надо смотреть у конкретного прибора.
в харках обычно ВАХ не рисуют, по крайней мере у сварочныюого инвертор ресанта я не нашла ВАХ в инструкции.
Мужики, давайте не будем копать глубже, не всем это надо и не всем это в институте давали (кому и давали, а нас в маи этим дрючили)
Мужики,
какие к черту Мужики когда ты ничего не нашла? видимо не зря тебя в маи дручили
я не нашла
зы а может хорош уже не по теме флудить, может про АКБ расскажешь ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2018 в 21:35)
Делить, делить...
надо всё разделить поровну  beer
Дастер у соседа по работе. С завода - АКБ "АКОМ", нашего (как и ИСТА) форм-фактора.
...только с ручками.
LarqusMen585, а нашу ручку на АвтоВАЗе стырили ))))
анекдот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2018 в 22:27)
kanvlg:
+ клемма более путёвая чем у нас
kanvlg:
смешно. Вы наверное гуманитарий по образованию?? Видать если напруга в сети маленькая, а мощность на бирке написана- хрен сотрешь,болгарка или электропила интеллектуально уменьшает внутреннее сопротивление(сверхпроводимость?) И увеличивает потребляемый ток. Ом.не вертись в могиле... rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 00:24)
За рулем давно
Svo:
boris55:
ещё один гуманитарий.
На моём ЖК ТВ написано 110-230v.на сетевом входе. 50-60 гц.
Что такое импульсный БП видать не слыхали ? И как работает- не в курсе? Вот какой у меня БП от Самсунга.
ам транса нет сетевого. И внутри ТВ три напряжения: 5 в 12 в для микросхем и транзисторов и 30 в для питания светодиодной подсветки. И сеть напрямую выпрямляется мостом и стоит кондер.на 450 вольт. Получается 180 вольт если 160 на входе или 240,если на входе 220. Далее стоит ШИМ с обратной связью и трансформатор маленький. Он преобразует входное постоянное ( плевать сколько) в 22 кГц+ чтобы не слышно было и транс чтобы маленький маленький был и далее выходной каскад мощный с обратной связью на ШИМ. Чтобы напряжения были постоянные на выходе. Ёмкости маленькие фильтрующие из за частоты. И дёшево. И не надо никаких стабов из времени СССР. Смешно. Спросите у физика- электротехника... А пилы и болгарки надо использовать с хорошими сетями.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 августа 2018 в 00:45)
За рулем давно
Svo:
ну да. У меня в мвту только одного ТОЭ(теоретические основы электротехники) было 4 семестра ( два года) и проект курсовой по расчетам трансформаторов и блока питания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 00:37)
За рулем давно
Скоро моя прелесть приедет, надеюсь.
хочу попробовать аккум на авто подзарядить перед зимой.
тебе понравится
Falcon:
тебе понравится
Причем (как пишут наши  собратья по физике)-чем ниже будет напряжение в сети(лучше 80-100 вольт)-тем больший зарядной ток(до 30-40 ампер!) выдаст зарядное устройство и АКБ высосет из розетки нужную ему мощность laugh  good
За рулем давно
Вот и лишился я Исты  cry чуть больше 5 лет честного труда, ни разу не подвадимши.
А седня ап, и тигры у ног моих сели, но тут же нашлись добрые люди, подтолкнули.
Заехал в первый магазинчик и купил что было, а были тока Титан и Топла, купил что подороже - Топлу, за 5544 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 13:40)
за 5544 руб.
Кучеряво в Воронеже живете,не каждый москвичь позволить себе может laugh
Виталик:
Так я старый сдам, наверно рублей 500 дадуть, вот и выйдет как у тех москвичей  laugh
boris55:
А например-светодиодную, с драйвером-не конденсатором.
Андрей! Всё бы хорошо НО. Срукоделил я светодиодную лампу с драйвером, прослужила 5-дней. Случайно перемкнул её с верстаком, драйвер и накрылся. У меня плиты бетонные (крыша 3-х гаражей) лежат на рельсе. Где-то идёт утечка (замыкание) на рельсе где-то 90-110 вольт переменки, то же самое на верстаке. Сухими руками трогаешь рельсу не бьёт,мокрыми основательно пощипывает.
сегодня об аккумах говорили на работе...
а ехать- а =ноль!приборка еле светит, сигнал мыкает. думаю всё,, честно 2и5 отпахал laugh наверно кранты. с буксира завелся, домой приехал, на базу на проверку. А ОН НОРМ весь.
что это не пойму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 19:18)
LarqusMen585:
А  facepalm и у мня оказывается не сдох, живее всех живых)) клемки подкисли, я в запарке ужасной был, не разобравшись купил новый)) Ну ни че, терь 2ва будет))
да клеммы чистые мои, п.
