срок службы АкБ
У меня похоже было, надо ехать срочно, а он сдох... Мистика
Denef:
...Судя по фото выше, без завала аккума рычаг эксцентрика до конца не откроешь...
Металлический бортик, что несёт на себе контроллер слегка выгибается вовнутрь и эксцентрику хватает места для разворота. Не совсем удобно, стеснённый доступ. Но... возможно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 17:39)
Оренбург
pakhan74, не боишься, заказывать вслепую такое? Могут годовалый или около того подсунуть.
Svo:
Без предоплаты. Чего бояться?
Но ценник ниже других, думаю напрямую с производителем работают.
Да и деваться некуда, мистика продолжилась. За новым поехали на премиальном лосе, ибо Иста показала 10,5в...
До обеда несколько раз Иста завелась, с утра было 12,4. День постояла и сказала досвидос.
ЗЫ. Будет несвежак, откажусь в пользу лося, о котором раньше думал, но не 77, хотя он отлично встал, а 60-64, вполне хватит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 18:46)
хватит. Но запас Амперов карман не тянет. Точнее тянет ,один раз только hehe при покупке
...ибо Иста показала 10,5в...
До обеда несколько раз Иста завелась, с утра было 12,4. День постояла и сказала досвидос...
Ну вот оно и здрасте! Велком в нашу компанию!  facepalm Шо Ларгус, шо Логан (автофрамос?), а всё - по одним граблям...
Хорошо хотя бы, что не как у меня - под пальмами возле моря )))
Falcon:
Во-во!  yes Согласен - раз сделать и ... закрыть тему.
Svo:
...Хотя у меня и есть зарядка, способная откачать такой аккум. У большинства лишь поделки с алиэкспресс за 100 рублей, которые этого не могут...
Поделитесь информацией о модели ЗУ.  zst
Svo:
...произведены оба, нажатием кнопки на линии. За двукратную разницу в цене.  Ее, кнопку, мог нажать даже ребенок...
Если вообще о товарах made in там и made in тут то в ореоле моего обитания большинство знакомых (и я в том числе) выбирает made in там. Причём чем западнее - тем выбор более очевиднее laugh Какие бы производства они тут не открывали, а риски на родных просторах существенее, чем там. Соотвественно и стабильность в качестве.
Запад, как известно загнивает, то гниль эта как-то приятно пахнет  laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2018 в 20:05)
Кстати ИСТА конвейерной установки - дата производства 21.06.13
А из автосалона я выехал на Ларгусе 26.07.13 - вторая строчка в борт-журнале моего Ларгуса.
P.S. Первая строчка - залог в 100 т.р. Тогда ж был ажиотаж! По 9 мес. в очереди стояли!
kanvlg:
это тебе показалось hehe
kanvlg:
Svo:
Вот здесь я давал ссылку, вторая или третья по порядку модель - http://www.lada-largus.com/forum/thread3688-40.html#532498
Svo:
07.18 изготовлена. После установки 12,9В напруга, музыка играла и регистратор работал.
В выходные скину, прогоню полный цикл зарядки.
Оренбург
kanvlg:
Это вовсе не является догмой, касаемо акков. Писал же выше, касаемо акков Варта и Нова. Варта не помню, маде ин где, а нова - ин джапан,что по определению, как бы эталон качества. Только по факту оказалось не так. На их фоне копеечный олень просто творил чудеса.
07.18 изготовлена
Прямо с пылу с жару. Это не иномарка, которая год по складам и логистам валялась, теряя драгоценные жизненные силы.
Оренбург
Боюсь наврать, но по памяти вроде как одиннадцатая. Что то там цифра 7 имеется.
Оренбург
Falcon:
Тянет, и не только при покупке. Надо уметь не терять их в процессе. Для этого требуется банальное обслуживание. Нет ничего проще, раза три в год "полечить" его. Вот и все.
Дело разумеется твоё, конечно, но нет предпосылок и необходимости, совершенно. Дождись второй половины октября, так и полечишь. Потом зимой, после пиковых морозов.
Svo:
Надо уметь не терять их в процессе. Для этого требуется..
а дальше должен быть список из многих пунктов
Какие-то заоблачные цены. А если в гараже напруга 160вольт эта пиписька потянет хотя бы 2,5 ампера.Вот у меня в гараже стоит "крокодил" 50-ти летней давности из которого мной выкинуты селены и поставлены на радиаторах диоды Д242. Он легко выдаёт 6 ампер при напруге в сети 140 вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2018 в 22:39)
Falcon:
Svo:
По мне так сейчас самые простые берёшь и не париться,работают на ура, какие к чертям бренды в России, всё в одном знаменателе, имхо.
Byrmistr:
для этого  нужна зарядка не просто с трансформатором, а с импульсным блоком питания, которому пофигу сколько в сети вольт ( 160, 220 или 250)
Byrmistr:
сколько же он напруги ( и ампер даст при 220)?? facepalm
Falcon:
Byrmistr:
Нифига. Принцип как у древнего сварочника, с вдвиганием сердечника и перемыканием магнитного потока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2018 в 09:47)
Оренбург
Byrmistr:
Хм... Хорошее место расположение гаража, отличное. В таком хорошем гараже наверняка валяется стабилизатор от ТВ времен СССР, мощностью 300 Ва. Вот он и поможет этой зарядке, легко. Вот дрель, Болгарку, точило или и прочее как включать в таком гараже, вопрос. Чём меньше напряжение, тем выше ток. Итог сгорело. Лампочку  не видно при такой напруге.Тут нужен стаб стоимостью в четверть ларгуса. Итого, что имеем, в итоге? Кюпокупку гаража в более благом районе или полное отсутствие какого либо рукоделия, сугубо стоянка.
Byrmistr:
осталось только найти акк, согласный заряжаться по такому принципу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2018 в 10:27)
Svo:
А физик в школе говорил-наоборот.Чем меньше напряжение при неизменном сопротивлении-тем меньше ток...Закон Ома,говорил физик...
За рулем давно
Svo:
Так лампочку то надо не Ильича накаливания применять в гараже с напряжением 160 вольт.А например-светодиодную, с драйвером-не конденсатором.
У меня на даче 190-200 когда народу в выходные много ,ну и ТВ то давно не ламповые- а с импульсным блоком питания.И лампочки все светодиодные.Одна неприятность-СВЧ печка греет долго,ну и юх с ней-у нас газ плита есть.
За рулем давно
boris55:
Svo:
Это если сопротивление постоянное. У физика на лабораторном столе. А если взять два графика? Напряжение и ток и их поделить?
Потребителю для электропитания нужна мощность, её он и высасывает из розетки. Не напряжением, так током заберёт (если иное внутри его схемотехники не оговорено).
