Вован: |
Есть смысл в таких гайджедах? |
Кроме напряжения и сопротивления, эти гаджеты ничего измерить не способны. Сочинить какое- нибудь значение ССА- да. Но именно сочинить, а не измерить.
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
Кроме напряжения и сопротивления, эти гаджеты ничего измерить не способны. Сочинить какое- нибудь значение ССА- да. Но именно сочинить, а не измерить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2023 в 13:23) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Друзья, всем привет. Никто не знает, на сегодняшний день исходя из реалий ухода многих брендов, какой купить лучше аккумулятор среднего ценового сегмента(цена/качество) на 16 кл Ларгус (к4м)? Мой поработал всего 2,5 года сегодня внезапно умер при запуске мотора. Стоял Курский АКБ Старт (фото) Даже прикурив на него с заведенной машины друга и проработавшей так минут 10 ри запуске даже не крутанул. Но после того, как кинули клемы на аккумулятор с Ауди друга - завелся с полпинка. И когда поставили на зарядку не показывает , что заряжается...Хотя вроде езжу по 5000 км в мес трасса, подзаряд постоянно....И вот думаю - какой взять завтра... | ||||||
Линейка аккумуляторов «REACTOR» Кальциевая батарея, предназначенная для отечественных и иностранных автомобилей классов В, С, D, Е с максимальным пакетом опций. Конкурентные преимущества батарей: Рекордная мощность. Высокотехнологичные батареи имеют максимальный в России ток холодного пуска и рассчитаны на эксплуатацию в суровых климатических условиях; Эталонная надежность. Ноу-хау в рецептуре значительно увеличивают срок службы аккумулятора; Улучшенные эксплуатационные характеристики. Применение технологии PUNCH при производстве АКБ позволяет минимизировать коррозию, снизить саморазряд и расход воды; Гарантийный период – 36 месяцев; Повышенные технические характеристики без потери ресурса батареи. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2023 в 22:54) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Паш, это именно для Ларгуса модель на фото? | ||||||
Можно любой меньшей емкости, вплоть до 45Ач, главное - это обратная полярность. Зы. Как известно, чем меньше емкость тем хуже, поэтому берем максимум, что встает в отсек - а это L3 (75-77Ач) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11723 |
Такой никак? ну или на 77ач ![]() Тюм-прем 64ач мой на четвёртый зимний сезон пошёл, дважды в год заряжаю и воду после этого доливаю В городе = маленький легче дотащить до квартиры от авто зимой (если придётся), поэтому 64ач взял. Ну и стоил 3.7 тр = раз в 3-4 года Редактировалось: 6 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 08:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Или Аком стандарт или Reactor брать нужно. EFB всем хорош, но заряд он не берет - это факт. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
У меня уже 1,5 года стоит под капотом Тюмень премиум 77 . Не проверял, не заряжал, не подливал. Тюмень по 5 лет ходит без всякого досмотра. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 13:58) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Стоит бош 2014 года. Я его на помойке 5 лет назад подобрал полностью разряженным. Хотел сдать детям на мороженное, но решил подзаредить. Сутки заряд не брал. Уже хотел тащить на приём, а он возьми и поднялся из могилы. Кощей блин... Ума не приложу: когда он издохнет. Стартер зимой крутит бодро. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Следи за уровнем электролита и он может пережить кузов авто. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ниче там не герметично, и сверлить не надо. Там или пробки - откручивай, либо одна общая крышка на все банки - поддевай отверткой и отщелкивай. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Гибрдный Лось Премиум 77 умер после 3-х лет, заряд больше 11,6 не поднимается и в крайних банках пузырей нет Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Медведь гибридный, который я получил в подарок от соседки, все лето нс нем откатал, щас, конечно, подустал он к концу лета. Щас второй доведу до кондиции, а медведя поставлю в кладовку на обслуживание. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Сульфатация убила его. Если намазка не свалилась от кипения и КЗ нет, можно Бережком поднять. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
