Простите, что вмешиваюсь, но вот формула, по которой все прекрасно считается.
Хотя, мне его голосок не очень нравится, мягко говоря, но рассказал, что как. Выходит, можно по формулам все посчитать.
срок службы АкБ
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2023 в 15:23) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ждет своей очереди нормальная EFB батарейка. Два месяца после подзарядки стоит в подвале. Сейчас такие показатели. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2023 в 19:28) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Дай то , Бог, каждому такие. У мну пожиже показиметры. Тож недели 2-3 отстоялся ( а где тема ДРУГАЯ кумоляторная?- чот не нашел) Там срок отстоя можно было найти. 3 годика ему, не ефб Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
А вообще все общение нужно смотреть по Активным темам, сразу видно кто где и чего писал. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
https://youtu.be/JlBy1XpQ2ic Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 февраля 2023 в 06:41) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Я знаю об этом видео, и смотрел, и выкладывал тут. Могу сказать, что та АКБ , как говорил автор, восстановленная. А каким способом восстановленная - хз. Может там в итоге вообще другой тип акб получился. Поэтому ему и получилось обмануть прибор. Как-то так. Ну, не предусмотрели китайцы в алгоритме , что так можно было. Да и вообще, Павел правильно писал, что важны не сами показания, а динамика изменений этих показаний. PS а, это другое видео, где он говорит, что все тестеры это фигня. Я тоже смотрел. И никто не говорит тут, на форуме, по то, что показания прибора это истина первой инстанции. Как я писал выше, измеряют все-таки динамику показаний. Ну и у меня с прибором, на живую АКБ показывает, что она жива, а на полудохлую, так и показывает, что полудохлая. Почему бы и нет? У него еще есть видео, где он измеряет восстановленную акб, и китаец показывает что она живая, а остальные тестеры, показывают, что она дохлая Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 февраля 2023 в 07:03) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Автор умалчивает, как он восстанавливает, и явно, что восстанавливал не просто подзарядкой акб. Там гелевая акб была, может он электролит шприцевал, а может, гель выкинул, и так долил. А может, пластины вынимал, чистил. Просто, есть инструмент измерения, и нужно просто знать, что в каких-то случаях он не работает. Мы же не будем ругаться на канцелярский нож лишь из-за того, что он им невозможно рубить дрова? Или сверло по металлу. Мы можем им сверлить бетон, и сказать что это говно затупилось Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2023 в 11:45) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Точность 100500 % Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Вы- домохозяйка. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Ну, и ДУРА. мне ооочень "важно" мнение "экспертов" а области акб и узо. Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 февраля 2023 в 11:16) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Таки догнал до нормального уровня отстающую банку. Было 1.15 стало 1.265. Помогали только КТЦ с доведением до гидролиза на пару часов, чтоб электролит перемешивался и добивкой малыми токами на напряжении 15.3В. видимо еще помогли импульсы зард/разряд на реле напряжения. При последнем КТЦ до 12.3В было отдано 20Ач. Реанимацией АКБ удовлетворен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2023 в 18:20) | ||||||
Инженегр, стартер прокручивается нормально? https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
На это еще не проверял, сегодня вечером или завтра утром проверю. Стартер и с просаженной банкой крутил норм, другое дело, что акб на долго не зватало и сигналка его в неделю высаживала :( | ||||||
Народ, интересно мнение об одном эффекте. Купил я ТОПЛА сколько то лет назад. Поставил, ездил и не парился. Вольтметр, мной внедрённый, всегда показывал 12.3 : 12.4 В при заглушенном моторе. При заведённом - 13 В с чем то, не помню. Крутил стартёр бодро при любом морозе. Тута я свет, в яркий солнечный день, не погасил и высадил аккум в ноль. Опечалился, испугался ну и зарядил естественно - 10 часов почти жрал как не в себя. Таперича у меня на заглушенном - 13 В а на заведённом - 14.2 , 14.5 В. На работе стартёра и иных потребителях никак не отразилось. Почему так изменились значения и хорошо это или плохо ? Пока не пойму. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Значения изменились после нечаянного тренировочного цикла. Это хорошо. Но лучше так больше не делать. Если сейчас 14,5- после холодного запуска, а 14,2- после прогрева подкапотного пространства, то это нормально. Если 13 вольт на заглушенном- это после ночной стоянки, то это указывает, скорее всего, на неравномерную плотность электролита по высоте. Если заряд был недавно, то разбултыхается. Но неплохо бы измерить плотность. Если ниже 1,22- есть риск замерзания при сильном морозе. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Летом 3 - 5 часов на больших скоростях - норма. И при этом напряжение совсем не менялось несколько лет. Именно после полного цикла - разряд \ заряд подскочило на 1 В и держится. Ну аккум то и хрен с ним а откуда гена вдруг добыл 1 В лишний ? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Просто падение напряжения на аккумуляторе при зарядке изменилось. Ну и его ЭДС. Более точные выводы трудно делать без знания технологии батареи и результатов инструментального контроля ее параметров. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Откуда он измеряет U: из борт-сети или с клемм АКБ? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
дабы при угасании света в салоне вольтметр отключался тоже. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
