срок службы АкБ
roadster:
Плотность, приведенная к +25 градусов, превышающая 1,30
поговаривают что якуты такой плотностью пользуются на законных основаниях
Мандалор
Якуты зря стараются- лучше бы они посмотрели по таблицам, какой плотности соответствует минимальная температура замерзания.
Вот, например, скан из старой доброй советской книжки, а не с блога домохозяек:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 января 2023 в 20:49)
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
roadster:
а при чем тут замерзание электролита? и рекомендованная плотность.
Мандалор
А при чем тут якуты?
roadster:
Мудрые люди, допустим что у нас -60 что не редкость, ну даже возьмем твою таблицу, упала допустим плотность с 1.30 на пару пунктиков, получилось 1.28 и хрен она замерзнет, а была б твоя плотность 1.28 изначально и стала 1.26, судя по таблице хана, примерзла.
Что выходит по старой доброй книжке времен Адама Козлевича, надо доставать кривой стартер?
По книжке получается, 1.30 - пиковая плотность замерзания, выше которой замерзание на убыль идет?
Только втыкать его теперь некуда.
Denis2789:
после 1.28
Мандалор
ГОСТ Р 53165-2000, п. 13.2 допускает эксплуатацию при температуре не ниже -50, а в некоторых случаях- не ниже -40.
А стартерные характеристики обеспечиваются до -19, не ниже.
roadster, тут вообще бюрократия жесткая была, допустим поехали мы из пункта а в пункт б, на пол дороги падает температура -60, мы значит открываем книгу, читаем, ога, пора глушить и ждать потепления до -19.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2023 в 07:16)
Мандалор
Опыт показывает, что, если нужен результат, имеет смысл выключить дурака и включить голову. А в -60 это особенно полезно для здоровья.
Ну ладно, повеселились и будет  laugh
Вот, например, скан из старой доброй советской книжки 64 года, а не с блога домохозяек:
А вот вам скан с блога домохозяек, а не с какой-то там старой советской книжки
Мандалор
Denis2789:
Я про домохозяек, похоже погорячился. Думаю, даже домохозяйки видят разницу в плотности при +15 и при +25 градусах.
Мандалор
Нормативка время от времени меняется, в том числе с учётом технического, технологического и т.д. уровня. Содержимое этой страничке, вероятнее всего соответствует действующим на тот момент требованиям. Если не соответствует- значит это просто рекомендация, обусловленная личным мнением автора.
roadster:
может быть, кстати - Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1964 г
Xрисанф Васильевич Власов, Иван Егорович Евтюхин, Юрий Федорович Серебряков. Вождение автомобиля в сложных условиях. (Издание второе, дополненное)
Кстати, будет полезно нынче. И для нерадивых домохозяек тоже
Denis2789:
Оба правы. Но это справедливо для канувших в лету батареек. Нынешние батарейки изготавливаются по совершенно новым технологиям, позволяющим быстро набирать заряд, при этом не кипеть и не испарять воду.
При малых токах порядка 0.2А, а ниже не получится т.к. зарядка дает 15.3В потность в плохой банке поднялась до 1.185.
Заглянул в банку, подсветил фонариком, увидел токовод.
Отломил кусок припоя, коснулся токовода, получил около 1.2В. печаль
Подключил источник питания к минусовой клемме и к куску припоя и коснулся шины. Поставил ток 0.4А,
отпустил руку и ток упал до 0.256
И вокруг куска припоя началось активное газовыделение
Проволока припоя при этом стала истончаться и темнеть.
Сидеть и упираться проволокой в токовод постоянно не вариант.
Другие шины визуально недоступны.
Воткнуть несколько проволок для уменьшения сопротивления?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2023 в 22:12)
Мандалор
Инженегр,
Странно.
При таких НРЦ и плотностях напряжение в банке должно быть порядка двух.
Но я, помнится, подключался к минусовой шине соседней банки- там налета меньше. И пруток припоя толстый был.
Марку припоя не знаю.
Напряжения заряда 2,4.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 января 2023 в 07:18)
Намерял напряжение относительно минусовой клеммы .
Верхняя строчка при касании шины в банке
Нижняя строчка опусканием щупа в кислоту
После отстоя плотность в плохой 1.19 в остальных 1.25-1.255
После 12 часового отстоя плотность в плохой банке 1.2
Алгоритм такой, т.к. модуль временного управления питанием я кудато далеко запихнул, а новый приедет не скоро, то интервалы задаю вручную - пол суток заряжаю, пол суток отстаивается.
Прогресс есть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2023 в 20:20)
Буду продавать свой блюпуп монитор BM2.
У них появились новые модели, ВМ6, и еще навороченней ВТ2000, вот его и хочу приобресть.
1700р пока. Подожду скидки и куплю.
Файл "/upload/forum/81136715f1d2189a42c87ba454efcb1b.jpg.jpg" не найден!
Посмотрел. Они, похоже, скрестили тестер батареи, с BM2. Раз, там и сопротивление показывает, и батарею выбирать надо и прочее
