pakhan74: |
Когда здесь картинку рассмотрел |
Допустимые для каждого режима напряжения заряда, а также температурные поправки указаны производителем в даташитах, имеет смысл ориентироваться на них.
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
Допустимые для каждого режима напряжения заряда, а также температурные поправки указаны производителем в даташитах, имеет смысл ориентироваться на них. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2023 в 19:05) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
Это напряжение окончания заряда, и касается только одного устройства, для которого эта картинка предназначается. При этом можно выставлять даже максимальное напряжение, алгоритм от этого не изменится, просто в определенный момент достигнет потолка и перестанет расти. Если рост напряжения прекратился и держится в течении суток, можно считать окончанием заряда, и это НОЗ - индивидуальное для этой батареи. Зная НОЗ, в следующий раз сразу выставлять именно его, и тогда по окончании заряда устройство перейдет в режим хранения. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Сначала, по мере заряда, напряжение батареи растет, если ток ограничен. Когда напряжение батареи поднялось до выходного напряжения зарядного устройства, по мере заряда ток падает. Падение тока ниже определенного значения- одно из условий окончания заряда. Напряжение окончания заряда в принципе не может быть выше зарядного напряжения. Напряжение окончания заряда может быть ниже зарядного при очень специфических режимах, например, заряд стабилизированным током без ограничения напряжения, но обмазка будет сильно против. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 января 2023 в 20:00) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
Ответы здесь - https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=58073.msg1967965#msg1967965 Сами орионовцы торгуют Бережками - https://shop.orionspb.ru/chargers/charger/vympel-55?ysclid=ld21tl0uqo85493017 Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2023 в 22:19) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Именно это и было сделано перед тестом на ёмкость. Примитивный ареометр с поплавками дал 1.27-1.25, кроме одной крайней банки, там поплавок 1.19 не всплыл. Напряжение после отстоя 12.9В Газообразование при 14.4В у Са/Са акб? Хм, только при повышении напряжения до 16.2В наблюдал. Вечером померяю газообразование, температуру и плотность. | ||||||||
При 16 вольтах там уже кипение наблюдается, а при 14,4 просто редкие пузырьки. При закороченой банке, если упрощённо, эти 14,4 делятся на 5 банок, из- за чего в живых банках интенсивное газообразование, а в закороченной- нет. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
Еслиб банку коротнуло, то акб 12.9В после отстоя не показал бы. | ||||||||
Что замыкания нет- хорошо. Температура вряд ли теперь интересна, а вот плотность будет не лишним посмотреть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2023 в 06:42) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
roadster, 4 банки 1.27, банка рядом с плохой 1.25 и одна банка у отрицательного вывода плотность не набрала, при подаче повышенного напряжения заряда все начали булькать кроме той, не набирающей плотность. | ||||||||
Разбаланс. Для начала, разрядить батарею, хотя бы лампой. Больших токов не надо, С/20 или около того вполне достаточно. Разряжать ниже 12 вольт не следует. Потом сразу зарядить, желательно током порядка С/10, не более. Можно несколько циклов. Если после этого плотность в проблемной банке подрастет- отлично, будем думать дальше. Для пущего эффекта лучше применить импульсный режим, можно с разрядом в паузах. Но для этого нужен соответствующий зарядник. Если такого нет- заряжаете тем, что есть. Баловаться высокими напряжениями не следует- не поможет, а то и навредит. 14,4 вполне пойдет. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
У меня такая же тема как у Инженегра, 5й год аккум топла 75 кака, ну вроде бы на малом токе пробулькивание есть. Довел малым током до 12.7 и харе, а то кобыла уже не так резва как в молодости, может сдохнуть от чрезмерной нагрузки. Нихай доживает как есть. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Обслужить и довести плотность до нормы, тогда поживет еще. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, у меня предыдущий родной акум старенький был уже, но за то фсе по фен шую было, емкость достаточная, плотность в норме, глаз зеленый как у соседа, электроприборами не злоупотреблял, а он по теплу раз и сдох, ну почти, не завел. На все воля аккумуляторных богов. Дома его откачал как мог, сьездил, купил новый а этот соседу продал, мучителю акумов, он его восстановил после долгих танцев с бубном, хватило почти на год чтоле. Пусть уж доживает как есть, чем шанс закоротить банку и ехать за новым. Проблема в редких поездках зимой, так то он еще нормуль, послужит по теплу. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Моему Тюмень-стандарт 75Ач уже 5,5лет, после разряда с полным высыханием в одной из банок думал не жилец, а он всё работает)) Но вяло стал крутить, видимо пора)) | ||||||||
У меня Тюменский медведь 75 АЧ от соседки достался, уже 6 лет. ЕГо соседка хотела выбросить, а я подобрал, напоил водой, зарядил, и стоит как запасной. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Откачка больных - дело несомненно интересное, но куда интересней беречь батарейное здоровье смолоду. Новый 77 Тюм Премиум против 3,5-летнего 75 Аком ЕФБ. Оба доведены до кондиции. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Способен. Если не шибко холодно. Да и в мороз может завести. А может, и не завести... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
После разряда током 1/35, 2 лампочки на 21 и 5Вт параллельно, до напряжения 12,15В по банкам плотность стала 1.23 и в больной банке 1.15 (принес нормальный ареометр). Да, емкость отдал ту же 12Ач, как и в предыдущий раз с разрядом до 11В. Электролит по всем банкам прозрачный. Поставил заряжаться, берет 5А. После 12 часов зарядки плотность выросла до 1.26 по банкам и 1.16 в больной банке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2023 в 10:59) | ||||||||
Это уже лотерея получается. | ||||||||
Отлично. Теперь важно выяснить, повысится ли плотность в проблемной банке по после заряда, и до какого значения. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
На период осенее-весеннего обслуживания пойдет Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
В проблемной набралось 1.165 примерно, т.е. плотность чутка набралась. Подержу на зарядке до вечера, если плотность не будет набираться поставлю на ночной отстой и утром на разряд малым током. Если плотность будет подрастать то пока оставлю на заряде. | ||||||||
Потом сразу на зарядку. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ |
