срок службы АкБ
roadster:
Потом посмотреть по таблицам, какое напряжение соответствовало бы батарее, в которой все банки имели бы такую плотность, и снова разрядить батарею, на этот раз до этого табличного напряжения, или на одну- две десятых меньше, но не ниже 12 вольт.
Потом сразу на зарядку.
Не проще ли подключиться напрямую только к отстающей банке и работать с ней? Банка, как ни крути по любому крайняя, один электрод на клемму, второй изловчиться и через пробку поджать к перемычке.
Тут есть об этом - https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16413.0
Инженегр:
roadster:
Инженегр:
Для этого нужен источник с регулируемым током
Какое зарядное устройство сейчас имеется?
Artic 100
это устройство самолеты заряжать чтоль?
Брат когдато купил такое, у нас тогда еще 21053 была.
Агрегат хороший, мощный.
Но здоровый и без регулировок.
Все хочу вместо стрелочного амперметра воткнуть электронный вольт-амперметр, для большей осведомленности.
Думал над этим, но тут надо хорошо знать устройство банки, чтоб не напортачить. А я понимаю теоретически, но практически так себе. Боюсь коротну что нить ненароком.
Мандалор
Подключиться чем? Имеющимся Artic 100?
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
Мандалор
Пускозарядное.
Банка потихоньку добирает емкость, сейчас 1.18.
Но минимальное напряжение заряда 15.3В сейчас на минимальном режиме.
Остальные банки слегка побулькивают.
roadster:
Пускозарядное.
Там еще можно холодные акб прогревать.
Но ни пусковые, ни прогревочные функции без надобности.
Разряд до 12В. Отдал 23.3Ач
Банки плотность 1.21-1.22, больная банка 1.13. т.е. плотность упала равномерно по всем банкам на 0.05 единиц.
Поставил на заряд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2023 в 21:36)
Инженегр:
Поставил на заряд.
А можешь разрядить пять банок до плотности отстающей, а потом заряжать все вместе?
Инженегр:
Поставил на заряд.
Вопрос конечно интересный. И им я тоже задавался. Вот только как? Надо что-то, использовать как электрический контакт. У меня есть кусок нержавейки, возможно подойдет. Далее где то в банке надо прислониться к шине, но вот где и как, чтоб безопасно, я не знаю.
Инженегр:
https://t.me/beregok7 последний час-полтора именно это обсуждается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2023 в 22:59)
Мандалор
Инженегр:
Нет. Нужен свинцовый. Припой тоже подойдёт.
roadster:
Инженегр:
О, этого добра завались, можно даже отлить в песок или гипс нужной формы приспособу :)
Мандалор
Инженегр:
А после заряда и отстоя в проблемной банке какая плотность была?
roadster:
Инженегр:
1.17
Мандалор
Инженегр:
1.17
Рост плотности на одну сотую- в пределах погрешности, как говорится. Если после нескольких циклов плотность не подрастет хотя бы на 0,05, то скорее всего, смысла пытать дальше нет. Ну разве что из исследовательского интереса.
Не уверен, что даже работа с одной банкой приведет к приемлемому результату.
По крайней мере, при имеющемся инструментарии.
roadster:
Инженегр:
1.17
С другой стороны отдаваемая емкость выросла в 2 раза. Значит подъем с глубины все же есть.
Мандалор
Инженегр:
Ну ёмкость по определению считается не по заряду, а по разряду, поэтому отданная при заряде емкость- так себе показатель. В любом случае ещё несколько циклов точно не повредят. А при заряде в плохой банке бульки есть?
roadster:
Инженегр:
Это отдаваемая емкость. Меряю при разряде на лампу.
Мандалор
Инженегр:
Ах, вон оно как...
Ну тогда, пожалуй, имеет смысл.
Главное, не торопитесь и напряжение не поднимайте.
Мандалор
Инженегр,
Чтобы сразу было понятно, куда клоню.
Аком EFB CaCa 75
После того, как больше года назад жена забыла выключить фары, пришлось все выходные поднимать плотность, в том числе несколько часов гонял на 16 вольтах. А так как после операции на позвоночнике особо не поизгибаешься, особо за батареей не следил.
Через полгода обнаружил плотность 1,22 в крайних банках при 1,25 в остальных.
На тот момент у меня уже появилось зарядное устройство, которое позволило автоматизировать разряд и последующий заряд.
Поэтому пару раз разрядил сначала до 12,3В (потом побольше с учетом подросшей плотности) с последующим зарядом до 14,4В до падения тока 0,2А, затем дозаряд импульсами: 20 с заряд 14,7В 7,5А- 20 с пауза без ограничения времени.
После чего получил 1,27-1,28.
roadster:
1,31 по рефрактометру. Аком Ефб 75, 3,5 года.
roadster:
Бережок рулит!! dance
Мандалор
Плотность, приведенная к +25 градусов, превышающая 1,30 однозначно указывает на нарушение условий эксплуатации.
см. п. 4.3 ГОСТ Р 53165-2020 и п. 2.4 РЭ
Проверьте плотность при уровне согласно п. 4.8 РЭ.
