срок службы АкБ
Ростовская область
Поездил день на новом-старом АКБ. Крутит заметно бодрее дешмана.
Показатели бодрости в норме. И не скажешь, что он 19 года выпуска)))
Ну вот, а меня отговаривал от ЕФБ  stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2023 в 23:14)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Toha:
Неее, для ЕФБ нужно еще зарядку Бережок брать  laugh
Toha:
B буду продолжать всех отговаривать. Чтоб его зарядить, придется неплохо потратиться. Проще взять тот же Реактор без ЕФБ, но с более высокими пусковыми токами.
Зы. Уже обсуждали здесь, что наши сделали недо-ефб, так как нет переливных-перемешивающих каналов, а без них эти батарейки дают сильное расслоение и приходится регулярно заряжать особоумным и недешевым зарядником.
Продолжаю успешно поправлять здоровье полудохлика.
Сегодня минус 26, после суток простоя машина не завелась... Отправил АКБ в подвал на сугрев.
Всё-таки хорошая АКБ была штатная .. постоянно добрым словом ее вспоминаю...
-22С утром было. Аком Ефб 75Ач с полпинка завел автозапуском.
Аком Ефб 75Ач
Паш, а как ты его заряжаешь на "Бережке"?
У меня такой же аккумулятор.
21w лампочкой разрядил его в течении 3-х часов. В банке на +клемме была плотность 1.25, в остальных - 1.27.
Сейчас стоит на "Бережке" в автоматическом режиме, с напряжением окончания заряда в 15.8 вольт. Третий день уже пошёл. Никак "Бережок" его не выведет к этому пределу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2023 в 11:37)
kanvlg:
Это норма... Я соседу тоже заряжал ефб аккум, так он неделю стоял под бережном,и если не больше... Нужно плотность смотреть постоянно контролировать.наступит момент, и плотность поползет вверх.
А вообще, если два дня не меняется напряжение на клеммах АКБ, то считай зарядил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2023 в 11:51)
kanvlg:
Аком Ефб 75Ач
Я его две или три недели пинал Бережком. В конце взял 17,8В вроде, сейчас уж не помню.
Для ускорения процесса разряжал нагрузочным модулем до 12В и снова заряжал. Не уверен, что это самый правильный алгоритм, но сработало.
Сейчас есть разные способы, можно попробовать по Фоме Гордееву.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2023 в 13:24)
Я этот Akom 4607034731113 покупал год назад.
Перед вводом в эксплуатацию заряжал своим ЗУ "Вымпел-30, Бережок-V" в автоматическом режиме.
При покупке было Uнрц = 12,67 В.
1. Поставил на заряд с ограничением U=14.7 вольт. Через 12 часов индикатор на ЗУ загорелся зелёным цветом - заряд окончен.
После 4-х часов отстоя плотность электролита в банках АКБ ("+": 1,25; 1,26; 1,26; 1,26; 1,26; 1,25 :"-"), Uнрц = 13,08 вольт.
2. Поставил на заряд с ограничением U=16.0 вольт. Это подняло плотность ("+": 1,27; 1,28; 1,28; 1,28; 1,28; 1,27 :"-"), Uнрц = 13,00 вольт. Чтобы выровнять крайние банки на 2 часа повесил 21 ваттную лампочку и опять поставил на заряд.
3. Через ~12 часов отстоя после завершения заряда плотность стала такой ("+": 1,28; 1,28; 1,28; 1,28; 1,28; 1,27 :"-"), Uнрц = 13,00 вольт.
Поскольку напряжение перестало изменяться я решил его больше не мучить и установил АКБ в Ларгус.
Только что купил новый Тюм Премиум 77Ач. У товарища сдохла Иста 4,5 лет.
Еле уговорил его на сутки воткнуть за формовку и дозаряд. С магаза плотность 1,27 и жизни меньше 100%.
Поставил пока НОЗ 15,5В, хз, что там у Тюмени внутри, поговаривают, что кальция не завезли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2023 в 16:07)
Если НЕДО-кальций, то заряжаться будет полнее от бортовой сети.. По мне так - это лучше..
Тюм-прем 64Ач четвёртую зиму крутит, пока норм... тьфу три раза..  crazy
Ты периодически заряжаешь, да и езды не так много. А этот товарищ в 19 году купил Логан, езда ежедневно за исключением алковыходных, пробега уже за сотню. Хоть как-то обслуживать он точно не станет - воткнем сегодня под капот и до победного.
Зы. если отдаст Исту, попробую ее реанимировать. Сдохла она нетрадиционным путем от коротыша, а по морозу ослабла и не завела. Может поживет еще.
Похоже, халявный медведь все... Сегодня поставил его из подвала (напомню, я его заряжал осенью, и перед поставки в капот, погнал сутки бережном, и после этого подключил бережок к зубру). Ну, так вот. Поставил, китайская приблкда показала SOC 100 %. Я ключ повернул - один оборот сделал и все, затрещали релюшки. А напруга упала до 6 Вольт.
Вывод: бережок продлевает жизнь АКБ на один год:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2023 в 09:00)
Теперь можно точечную сварку делать из акб :)
Denis2789:
Вчера вечером с другом это же самое обсуждали. Он противник обслуживания и берет 64Ач на 2л мотор Гранд Витары, как с завода стояло. Три года без всякого обслуживания, потом я Бережком восстанавливаю перед зимой и еще год заводит.
Короч. Со стартером какая-то залу.  Реле щелкает, стартер не крутит... Уехать не могу:)
Denis2789:
3+1 год, и заново (новый)...
и не парится.. а МОЛОДЕЦ!  beer
Воткнул товарищу новый Премиум, а за суету забрал себе Исту Рено-Аком.
Коротыша нет, но сильное расслоение. Замерял остывший до -20С.
Как думаете, есть шанс оживить?
Сегодня не завел мой зубр... Даже вдвоем с медведем (я его, правда, в багажнике держал) не смогли завести. Проезжающая мимо тоюота прикурила. Вот, думаю, надо, наверное все-таки бустер приобретать...
Denis2789:
Можно АКБ от UPSa.
kanvlg:
Denis2789:
Можно АКБ от UPSa.
На сколько Амперхчасов ?
Ноябрьск
Denis2789:
kanvlg:
Denis2789:
Можно АКБ от UPSa.
Был у меня АКБ от UPSa на 17Ач, пробовал от него запустить двигатель прогретый летом - нифига. Вся приборка тупо гаснет при попытке включить стартер. По зиме тем более не поможет. Вот такой АКБ:
Не для стартерных токов эти АКБ. Ну если только найти какой-нибудь Ач на 200. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2023 в 16:14)
kanvlg:
Denis2789:
Можно АКБ от UPSa.
Она не стартерная, какой толк?
kanvlg:
Denis2789:
Можно АКБ от UPSa.
Тоже думаю, что толка не будет. Даже более, чем уверен
